Mudie
 Heute galt es erstmals meine ultraleichte Frühstückstischerweiterung (Prototyp) zu montieren…
Beim Münchner Stammtisch wird er erstmals ausgeführt…
Bearbeitet von dedetto
  • Mag ich 7
Heute wieder drei Punkte auf meiner Liste abgehakt:
1. Verschraubung der oberen  Aluprofile am Fussteil mit durchgehenden Schrauben statt mit Nutensteinen.
War wahrscheinlich unnötig, weil ich jetzt den Deckel nicht mehr mit den Schanieren an den Aluprofilen habe. Da wirkten doch größere Kräfte, welche die Nutensteine nicht halten konnten.
2. Kistenverschlüsse um den Deckel des Fussteils während der Fahrt zu sichern und damit es nicht klappert.
3. Fußstützen bei gedrehten Sitzen. Die Sportscraft Drehkonsolen erhöhen die Sitze doch erheblich. Zumindest unsere Füße erreichen dann nicht den Boden, was unbequem ist.
Im Foto gezeigt im Stand und während der Fahrt. Alles nicht perfekt aber es erfüllt seinen Zweck.
Diese Woche mal nen neuen Boden verlegt. Mehrere Stunden Arbeit und viel Schweiß aber mit dem Ergebnis am Ende sehr zufrieden.
Foto lässt sich nicht drehen...
  • Mag ich 6
  • Haha 3
Auch heute wieder fleißig gewesen und meine List abgearbeitet.
Zuerst die Verdunkelung für das hintere Fenster. Im letzten Jahr hatte ich die Verdunkelung auf das Schiebefenster gemacht und dann gemerkt, dass gar nicht ganz aufgeht. Jetzt die Verdunkelung auf das feststehende Fenster gemacht. Bei der Gelegenheit die Originalmuttern des Lüftungsfensters gegen M5 Flügelmuttern getauscht. Jetzt geht das Schiebefenster fast ganz zu und ich kann die Lüftung "regeln".
Zum Schluss eine Ablage zwischen den gedrehten Vordersitzen. Eingeklemmt und auf den Hebeln für die Höhenverstellung und dem Kunststoffrand unter dem Polster abgestützt.
Hallo, viele haben flache Rändelmuttern für das Gitter, und dann den Überstand angeflext,gesägt etc.
Das Fenster geht dann super zu, ich hab mein Gitter immer dran, ist ne zusätzliche Hürde, wenn man so die Südland Fahrer so hört, …Fenster eingedrückt usw.!!!
Kann ich so bestätigen
1. einen 2fach FI-LS für den Wechselrichter+Landstrom eingebaut (der FI-LS war bisher im Küchenschrank - gefiel mir nicht)
2. eine Votronic-Tanksonde und LED-Anzeige in die C-Säule eingebaut (die Anzeige in der CU ist zu ungenau und mir zu weit entfernt)
  • Mag ich 4
Servus @swoosh999,
sehr schöner Umbau! Uns geht es ähnlich die Original Tankanzeige ist uns zu ungenau.
Hast du diesen Umbau im Board nochmals separat dokumentiert? (Ich kann leider nichts finden)
Falls nicht, hast du folgende Tankanzeige verbaut (Votronic 15-50 K Tankelektrode) ?
War es möglich die Originale Tankanzeige/Geber mit dem von Votronic auszutauschen? (Gleiche Bohrung? Strom Anschluss Plug an Play?)
Das Kabel zur Victron LED Anzeige hast du dann entsprechend mit einem Draht vor bis zur C-Säule geholt?
Entschuldige die ganzen Fragen, bin nur sehr happy endlich eine tolle Lösung gefunden zu haben.
vielen Dank im Voraus!
vg
bluemarlin
Ist zwar nicht mein Umbau, aber ich habe ebenfalls eine Votronic 15-50 verbaut und konsumiere den Wert im Victron-Ökosystem (Touchdisplay, App). Funktioniert einwandfrei.
Bearbeitet von shoulders
Heute Reifen gewechselt und aus Interesse mal gewogen.
Von der Serienmäßig 235/55R17 Hankook Winter  (ca. 26 Kg) auf 235/55R18 (ca. 30 Kg)
Felgen: Delta 4x4 Klassik B
Reifen: Fallen Wildpeak. Fahre sie jetzt mit 3,0 bar an der VA und HA.
Probefahrt gemacht, als gut und nicht lauter empfunden.
Und jetzt einen TÜV Termin zur Abnahme machen.
Danke für deinen Beitrag. Möchtest du mir mitteilen welches Touchdisplay, App du verwendest?
gerne auch per pn da es ja hier im Oberthema nichts zu suchen hat.
besten Dank!!
lg, BlueMarlin
Der Boden gefällt mir. Woher hast du den?
Servus Andi,
Boden ist von Alpha-Tex.
Produktnummer: PVC-Paris-2mx3m
Anbei noch der Link dazu.
Grüsse Ricco
Hast du den Einbau dokumentiert was alles ab muss vorher usw.?
Ergebnis sieht toll aus!
kajakcamper
  • Von 634 Mitgliedern gesehen
    MaxCali cdewerner Garvin jens.c FreeDriver Theo-Retiker Nexus swoosh999 aare07 Wolle2004 H-Bird radlrob quas toulouse Adddi MUC_Cali aderci hjd Winter2004 MrHomn DonPellegrino Gasper DieselZugvogel brezli meisterf Aurora2023 Almroad Elchfamily derDicke Similana Miar dedetto Cadde Zille Famous13 Bali81 cornies nick0297jan Pete25 denis.moling Emmental chruesi idid patseeu hanseatic tonitest tommasini shoulders maxbulli Radfahrer Breitler msk kajakcamper CherryBuzz PaulW calimerlin BaerbelE mob speedcow lunasquare Nero3 Bergdoktor Jackthehack Bulli53 Andi1985 Franz Josef Luzifer MartinR magicrunman 73er Elbe maxe oceanfrank Christoph1234 zpalm exCEer giarra86 Rolltogether Bellavista Simoncrafar dual001 Califox21 Rikus MaLachML Califanontour Phil-Cali wobie Sillo GER193 Heizfeiz LupoBavarese jack_steel Californiger alexo AP2020 reiseduo Riggert Bertram-der-Bulli Go321 tour9799 +534 Mehr
