Mudie
Bin schon überzeugt, erst recht seit dem Einbau des Heckauszugs vor ein paar Tagen. Ich würde das gerne nachbauen.
Welche Standardwinkel hast Du genommen, und wie hast Du sie an der Fahrzeugseite verschraubt (vor allem in Fahrtrichtung vorne) Du hast ja Rückbaufähigkeit erwähnt...
Und da ich so gar kein Holzwurm bin: Kannst Du mir die Maße und Art Deiner Holzplatte geben, damit ich mir die schneiden lassen kann? Und folgt Deine Dibond-Platte dem Holzprofil?
heute im Rahmen des entspannten Packen nach einer Aufhängung für die Markisenabspannseile gesucht. Ich nutze 2 davon auch als Wäscheleine, daher sollen 4 besser griffbereit sein als bislang.
Erst wollte ich da irgendwo einen kleinen Haken ankleben, dann habe ich es erstmal ganz einfach gemacht.
Oben in der Ecke ist ein Loch, da hinein einfach ein 2x doppeltes 1,5 er Stromkabel rein und vorne etwas hoch gebogen: ein Haken.
Da hängen die 4 Seile nun und ich bin gespannt, wie sich das entwickelt.
VG msk
  • Mag ich 3
und ich wie sich das VERwickelt    🙂
  • Haha 3
Servus,
Ich habe heute meine Ablage von MaxxCamp durch den Dachschrank von CamperX ersetzt. Allerdings ist das ganze etwas eskaliert 😁
Da mein Maxxcamp Schrank zu hoch ist musste dieser etwas modifiziert werden.
Zuästzlich wollte ich die beiden Leuchten behalten, die ich damals mit der MaxxCamp Ablage mit gekauft hatte.
Diese habe ich in die hintere Verkleidung gebaut, dort läuft zwar ein Lüftungsschlauch, was aber noch genügend Platz hatte.
Zudem wollte ich den Dachschrank folieren, was relativ gut gelang.
Lediglich die Nieten der Scharniere müssten noch optimiert werden.
Der rechte Lautsprecher musste dann auch noch versetzt werden, da dieser mit der Klappe kollidierte.
Bin in Summe zufrieden und war nach nur fünf Stunden fertig ! 😉😁
Viele Grüße Lebbold.
  • Mag ich 10
  • Haha 1
Kannst Du mir bitte mal sagen, wo die Stromzuführung zur 12-Buchse auf Deinem oberen Bild herkommt? Bei mir zweigt da etwas zweiadriges vom Kabelbaum ab, der bei Dir oben rechts zu sehen ist, und läuft vor dem schwarzen Kasten mit dem VW-Logo grob Richtung 12V-Dose - dieses Kabel ist aber auf Deinem Bild nicht zu sehen. Ich kann leider nicht erkennen, wo das hinführt (alles sehr verbaut) und ich komme schon gar nicht zim Nachsehen oder gar Umbau der Leitung an die Rückseite der 12V-Dose.
Ich habe im Netz nach Alu-Winkeln gesucht (150 x 100 x 5 mm) und diese auf 50 mm Breite zusägen lassen (alu-verkauf.de, 2 Wochen Lieferzeit)
Fahrzeugseitig hinten rechts hab das Lochmass übernommen und um 40 mm zur Auflagefläche verschoben.
Vorne rechts habe ich das einzige Teil (Rastnase) vom Brett abgeschraubt und auf einen Holzklotz mit 40 mm Höhe und den Außenmaßen des Teils geschraubt. Dort liegt die Platte nur auf.
Befestigt ist diese dann auf den 3 Winkeln.
Links jeweils den Winkel mit 40 nm Höhenversatz und entsprechenden Lochmass versehen und den passenden Senkkopfschrauben (6×50 mm) mit langem Schaft sowie Passhülsen befestigt.
Die Holzplatte ist eine Mehrschicht-Leimholzplatte (feine Schichten) mit 19 mm Stärke, die mein Schwager (Schreinermeister) besorgt hat. Masse 1200 x 1000 mm.
Original-Platte mit dem Rücken drauf, Bleistiftstrich aussen rum und mit der Stichsäge hinterher. Den Ausschnitt für den Heckklappengriff hab ich ignoriert ;-). Dank der Ausrüstung meines Schwagers (40er Lochbohrer, Schleifer und Oberflächenfräse zum Entgraten) war das schnell erledigt)
Die Dibond-Platte folgt zum großen Teil mit ein paar Ausschnitten der Holzplatte. Ich hatte die Platte aber nach den "Bruttomaßen", also etwas größer bestellt. Die größeren Ausschnitte kann man da schon bei Bestellung mit angeben. Diese hab ich dann mit Abstandsbolzen an der Holzplatte "aufgehängt". Ist dann schon Fummelarbeit, man muss reinbuckeln um die Löcher passgenau zu bekommen und die Platten zu montieren.
Insgesamt hat die Konstruktion den 1. Härtetest mit 3 Übernachtungen an Ostern bestanden. Happy Wife = Happy Life 😉
Will da noch etwas optimieren, gehört aber zu "schöner Wohnen".
Kann bei Gelegenheit und auf Wunsch genauere Fotos dazu nachen.
Vielen Dank für die genauen Infos. Das ist definitiv was für mich - ich muss auch gerade ganz schön auf dem Schlauch sitzen, dass ich nicht selber auf das Abzeichnen der Originalplatte gekommen bin 😅
Gestern und heute vormittag das Froli Travelfix Bett eingebaut.
Herausforderung war, dass die Liegefläche 3-fach klappbar ist. Der Kopfteil kann schräggestellt werden zum drin sitzen. Der mittlere Teil, damit ich von innen an die Kühlbox komme und der Fußteil für einen weiteren Sitzplatz (im stehen), um an das Gepäck auf dem Auszug von innen zu kommen und um den Campingtisch zu benutzen. Hat ganz gut funktioniert. Allerdings habe ich nicht das originale Clipsystem verwendet.
Bin mal gespannt wie der Schlafkomfort jetzt ist. Ist jetzt der nächste Evolutionsschritt nach Bullimatraze direkt auf der Siebdruckplatte und zuletzt dann auf einem IKEA Lattenrost.
Hallo.
Man kann damit auch mal Holz vom Sägewerk holen. Beste deutsche Lärche. Ein Dank an VW für die guten Verspannösen.
Das ergab eine 9 m2 Terrasse…
  • Mag ich 6
So eine geplatzte Flasche Primitovo im Heck sorgt für einen Waschtag . Bei 24 Grad und Sonne eine gute Beschäftigung...
  • Haha 4
Primitivo sollte man auch trinken und nicht zu putzen benutzen 😉😄🤪
Bearbeitet von dedetto
  • Haha 1
Ich brauche den Primitovo zum Kochen
  • Mag ich 3
Letzte Woche beim Kurztrip nach Norditalien die schon vor längerer Zeit gekaufte Boxio Trenntoilette eingeweiht.
Wurde von der ganzen 4-köpfigen Familie für so gut befunden, dass der Platzverbrauch künftig in Kauf genommen wird und sie einen Stammplatz auf dem Heckauszug (und nachts im Innenraum) bekommt.
hast Du die Vase irgendwo gekauft, oder woher stammt sie? Ich finde die schick, auch die Position ist gut gewählt, nur finde ich im Netz auf Anhieb keine Vase, die abgeflacht ist.
Gruß, CaliOvali
Genau! Ich koche auch immer mit Wein, schütte aber selten welchen ins Essen.
Ein gutes Kochrezept fängt immer mit diesem Satz an:
"Man gieße ein großes Glas Wein in den Koch ....." 🙂
  • Haha 5
  • Von 576 Mitgliedern gesehen
    Benno_R speedcow FreeDriver Segelsonne alexo Theo-Retiker Nero3 AP2020 Rolltogether Elchfamily Rikus toulouse derDicke Wurstblinker T2-Fahrer oceanfrank Zille JojoChester magicrunman MaLachML jens.c aderci Andi1985 Emmental Bertram-der-Bulli miti11 Hasenjaeger CherryBuzz CaliOvali Xaversonne Adddi exCEer Greekfan calimerlin reiseduo swoosh999 patseeu Teletron 12los e-deprie shark699 c_b_k AARR Joemz Steffel89 gueni33 LupoBavarese gudereit72 AnB17 smilyman Cybermaus jack_steel Famous13 Alcali Winki BulliSuse Robotixx Fämily2+3 ISbaer ELO-ALLY MaxCali MM15 Zopfffff Bulli53 Pete25 die_braue HerzogJan dedetto Bodie MrMitch78 radlrob teverino dufu75 Endamt Paul219 Wolle27 sunshower Bambo Nexus pku70 Stoffel kayuwe Svenni danielboehm MrHomn coldi Schuli BaerbelE Zweitakt-Otto enno4u Slide140 Denoer Qbee089 fkreuzer BulliDaniel JonTom Jackthehack Bellavista EwaldTx voelligahnungslos +476 Mehr
