Mudie
Wie bekommt man das Verkleidungsteil über der Steckdose eigentlich ab, ohne es zu beschädigen?
Einfach mit nem Ruck dran ziehen.
Wollten wir auch, hat aber nicht geklappt 😮. In Schwangau bei Füssen wollte der Winter nochmals grüßen. ☃️
Damit habe ich schon öfters irgendwelche Nasen abgebrochen. Außerdem wüsste ich gar nicht, wo man für besagten Ruck ansetzen sollte - das Ding sitzt doch rundum stramm!
Die Halterung vom Bett musst du natürlich noch mit 2x Torx abschrauben, dann ist es esay.
ansetzen kannst du an den Lüftungslamellen.
Ich ziehe immer an der Vertiefung bei der 12v-Buchse.
Hier Bilder von den Haltenasen:
Wer zusätzliche Rückfahrscheinwerfer sucht, dem kann ich die LED-Martin GX1700 empfehlen ...klein, zugelassen, hell, massives Gehäuse & Halter.
Bringt viel mehr Licht für die Rückfahrkamera... oder auch sonst. 😁
Inspiriert von den Freds mit dem "Ersatz des MFBs mit der Serienfertigung" sowie der "Verbesserung des Schlafkomforts" heute endlich das Projekt "Höherlegung Bettplatte" im Laderaum zum Einsatz der neu erworbenen Fanello-Matratze finalisiert. Dazu einen zusätzlichen Zwischenboden für Scheibenabdeckungen etc. eingezogen. Nebenbei noch einen zusätzlichen Boden für den Schrank mit der Rollotür eingebaut.
Über das originale Flexboard von VW (das wäre dann ja der Zwischenboden) bekommt man das aber so nicht, oder? Das reicht ja bis zu den Rändern, da gehen keine Profile rein. Da ich aber ansonsten Deine Konfiguration habe: Könnte man die Boards auch direkt aufeinander abstützen, vielleicht sogar geteilt zum Herausnehmen zwecks Hochklappen?
Alle Jahre wieder.
Ausbau der 3er Sitzbank. Jedes Jahr gibt es wieder eine kleine Verbesserung, die den Ausbau erleichtern.
Dieses Jahr sind das die Zusatzleisten auf den Rollbrettern, damit die Bank beim rausziehen nicht runterrutschen kann, wenn sich die Räder in den Schienen verhaken.
Durch das zusätzliche Blech über die Schienen sollte das aber nicht mehr passieren.
Hallo Michael,
Warum diese Prozedur ?
Jedes Jahr ?
Uli
@Altfritz2000 nach der Saison kommt die 3er Sitzbank wieder rein, damit er sich wieder wie ein normaler PKW mit 5 Sitzplätzen nutzen lässt
  • Von 680 Mitgliedern gesehen
    MaLachML Californiger Horch79 Der_Pascal patseeu mim1711 wobie BaerbelE reiseduo miti11 vieuxmotard Nero3 Bulli53 Bo209 BeachBoysPlusOne brezli Jorichter msk günni_ms GER193 T2-Fahrer Currywurst Altfritz2000 oceanfrank dosadna Almroad Bergdoktor donneahi lepse marchugo FreeDriver Winter2004 Adddi AC456 Segelsonne mb0610 DonPellegrino Rolltogether Zille Emmental derDicke HolCo Mr.Lupus calimerlin Bertram-der-Bulli die_braue erde56 Famous13 Haui35 Atze Klaus5 Elmex09 hanseatic shoulders w1ls0n Leo2025 franzfinanz jens.c MUC_Cali Carli_Greige Bellavista Lagodi Pitflit GruenNdB Keinbaum Bauer-Alt BulliDaniel Langer Evert-H sunshower Semmel200 Mitmog Robotixx Tosch65 JojoChester DerGuteBenny Aurora2023 maiersen Calilover6.1 nick0297jan aderci Gasper tommasini SW4956 crossbiker tonitest hamu58 Lebbold alexo Jackthehack HenriLo speedcow AlexClimber Thosch Steffel89 Schimmic radrenner Blacky78 demmo s01mar +580 Mehr
