Mudie
Wie bekommt man das Verkleidungsteil über der Steckdose eigentlich ab, ohne es zu beschädigen?
Einfach mit nem Ruck dran ziehen.
Wollten wir auch, hat aber nicht geklappt 😮. In Schwangau bei Füssen wollte der Winter nochmals grüßen. ☃️
Damit habe ich schon öfters irgendwelche Nasen abgebrochen. Außerdem wüsste ich gar nicht, wo man für besagten Ruck ansetzen sollte - das Ding sitzt doch rundum stramm!
Die Halterung vom Bett musst du natürlich noch mit 2x Torx abschrauben, dann ist es esay.
ansetzen kannst du an den Lüftungslamellen.
Ich ziehe immer an der Vertiefung bei der 12v-Buchse.
Hier Bilder von den Haltenasen:
Wer zusätzliche Rückfahrscheinwerfer sucht, dem kann ich die LED-Martin GX1700 empfehlen ...klein, zugelassen, hell, massives Gehäuse & Halter.
Bringt viel mehr Licht für die Rückfahrkamera... oder auch sonst. 😁
Inspiriert von den Freds mit dem "Ersatz des MFBs mit der Serienfertigung" sowie der "Verbesserung des Schlafkomforts" heute endlich das Projekt "Höherlegung Bettplatte" im Laderaum zum Einsatz der neu erworbenen Fanello-Matratze finalisiert. Dazu einen zusätzlichen Zwischenboden für Scheibenabdeckungen etc. eingezogen. Nebenbei noch einen zusätzlichen Boden für den Schrank mit der Rollotür eingebaut.
Über das originale Flexboard von VW (das wäre dann ja der Zwischenboden) bekommt man das aber so nicht, oder? Das reicht ja bis zu den Rändern, da gehen keine Profile rein. Da ich aber ansonsten Deine Konfiguration habe: Könnte man die Boards auch direkt aufeinander abstützen, vielleicht sogar geteilt zum Herausnehmen zwecks Hochklappen?
Alle Jahre wieder.
Ausbau der 3er Sitzbank. Jedes Jahr gibt es wieder eine kleine Verbesserung, die den Ausbau erleichtern.
Dieses Jahr sind das die Zusatzleisten auf den Rollbrettern, damit die Bank beim rausziehen nicht runterrutschen kann, wenn sich die Räder in den Schienen verhaken.
Durch das zusätzliche Blech über die Schienen sollte das aber nicht mehr passieren.
Hallo Michael,
Warum diese Prozedur ?
Jedes Jahr ?
Uli
@Altfritz2000 nach der Saison kommt die 3er Sitzbank wieder rein, damit er sich wieder wie ein normaler PKW mit 5 Sitzplätzen nutzen lässt
Hallo zusammen
War zwar gestern, aber heute erst nach Hause gekommen.
Ich habe unserem Cali beim Spezialisten Holzknecht in Kematen/A eine Unterbodenversiegelung gegönnt.
Nach der Trockeneisreinigung, zuerst die Falze mit ML und dann den Dinitrol 1000 Nebel in die Carrosserie.
Zum Schluss den Wax und vor allem auch die beiden bekannten "Schmoderecken" in den vorderen Radläufen behandelt.
Sehr professionelle Arbeit und vor allem eine vorbildliche Doku mittels Video.
Ich bin begeistert und hoffe natürlich auf einen optimalen Schutz des Cali vor unseren salzbelastenten Strassen im Winter ...
@shoulders:
Du hast also auch einen Schrank von MaxxCamp verbaut?
Über das original Flexboard würde das auch gehen. Es gibt sogar schon eine Lösung hier im Board. Weiß aber jetzt nicht genau in welchem Fred. Einfach nach Dibond suchen.
Geht sogar über die komplette Breite, glsub ich.
Basierend auf dieser Lösung habe ich meine Lösung erarbeitet.
Dabei gab es mehrere Prämissen:
1. Wie oft habe ich die Klappfunktion benutzt?
So gut wie gar nicht, weil unpraktisch in der Handhabung. Irgendwo hats immer geklemmt.
Und wenn was oben drauf liegt, sei es nur das serienmäßige Polster? Unpraktisch.
Also raus damit.
2. Die Original-Funktion und Teile sollten zwecks Rückbau erhalten bleiben, also nur demontiert.
3. Es sollte der Platz unter der Bettplatte über die ganze Breite genutzt werden können, ohne Stütze in der Mitte
4. Das Original-Flexboard hat in der Mitte das komische Stahlprofil mit der Klappfunktion, dass konstruktionsbedingt die Höhe und vor allem die Breite in Verbindung mit der Höhe für Stau-Boxen begrenzt hat. Störte mich schon von Anfang an.
Höherlegen des ganzen Flexboards gestaltete sich aufgrund des Stahlprofils und der schon beschrieben Konstruktionsfehler schwierig. Also bin ich kreativ geworden 😉.
... Blumenvase montiert 😆 ...
  • Von 696 Mitgliedern gesehen
    giarra86 Golfred MUC_Cali Zille Rolltogether gruuni Aurora2023 Slow-Fox tonitest radlrob derDicke MartinR AP2020 hanseatic MaxCali Farin_Urlaub magicrunman aderci Califanontour gngn BulliBusFamily RuhrpottontheRoad maxe Keinbaum Almroad Winter2004 Californiger Pete25 DonPellegrino Bellavista Emmental EwaldTx patttmannn toulouse dedetto Carli_Greige Currywurst Elchfamily SW4956 Bergdoktor Ferdl MrHomn abbovm Teletron BulliBoy mwolfer cornies shark699 Mitmog FreeDriver speedcow Joe DerGuteBenny Steffel89 Sigerik bonanzarad pilzkopf DieselZugvogel Mk1970 Methchen Segelsonne Thosch Gaessje Stoffel franzfinanz Blacky78 Svenni GruenNdB mb0610 rob.r jens.c nick0297jan ttbs Tiatia cbraatz HerzogJan Rikus JanKorsika Jspi lunasquare Schuli swoosh999 Gasper reiseduo BaerbelE Bulligonzo hansi999 Theo-Retiker marchugo Nero3 crossbiker Thohow MaLachML Palmer01 kayuwe oceanfrank Unbekannter Toby-e36 Bulli-Bike-Boulder-Beer w1ls0n +596 Mehr
