Mudie
Wie bekommt man das Verkleidungsteil über der Steckdose eigentlich ab, ohne es zu beschädigen?
Einfach mit nem Ruck dran ziehen.
Wollten wir auch, hat aber nicht geklappt 😮. In Schwangau bei Füssen wollte der Winter nochmals grüßen. ☃️
Damit habe ich schon öfters irgendwelche Nasen abgebrochen. Außerdem wüsste ich gar nicht, wo man für besagten Ruck ansetzen sollte - das Ding sitzt doch rundum stramm!
Die Halterung vom Bett musst du natürlich noch mit 2x Torx abschrauben, dann ist es esay.
ansetzen kannst du an den Lüftungslamellen.
Ich ziehe immer an der Vertiefung bei der 12v-Buchse.
Hier Bilder von den Haltenasen:
Wer zusätzliche Rückfahrscheinwerfer sucht, dem kann ich die LED-Martin GX1700 empfehlen ...klein, zugelassen, hell, massives Gehäuse & Halter.
Bringt viel mehr Licht für die Rückfahrkamera... oder auch sonst. 😁
Inspiriert von den Freds mit dem "Ersatz des MFBs mit der Serienfertigung" sowie der "Verbesserung des Schlafkomforts" heute endlich das Projekt "Höherlegung Bettplatte" im Laderaum zum Einsatz der neu erworbenen Fanello-Matratze finalisiert. Dazu einen zusätzlichen Zwischenboden für Scheibenabdeckungen etc. eingezogen. Nebenbei noch einen zusätzlichen Boden für den Schrank mit der Rollotür eingebaut.
Über das originale Flexboard von VW (das wäre dann ja der Zwischenboden) bekommt man das aber so nicht, oder? Das reicht ja bis zu den Rändern, da gehen keine Profile rein. Da ich aber ansonsten Deine Konfiguration habe: Könnte man die Boards auch direkt aufeinander abstützen, vielleicht sogar geteilt zum Herausnehmen zwecks Hochklappen?
Alle Jahre wieder.
Ausbau der 3er Sitzbank. Jedes Jahr gibt es wieder eine kleine Verbesserung, die den Ausbau erleichtern.
Dieses Jahr sind das die Zusatzleisten auf den Rollbrettern, damit die Bank beim rausziehen nicht runterrutschen kann, wenn sich die Räder in den Schienen verhaken.
Durch das zusätzliche Blech über die Schienen sollte das aber nicht mehr passieren.
Hallo Michael,
Warum diese Prozedur ?
Jedes Jahr ?
Uli
@Altfritz2000 nach der Saison kommt die 3er Sitzbank wieder rein, damit er sich wieder wie ein normaler PKW mit 5 Sitzplätzen nutzen lässt
Hallo zusammen
War zwar gestern, aber heute erst nach Hause gekommen.
Ich habe unserem Cali beim Spezialisten Holzknecht in Kematen/A eine Unterbodenversiegelung gegönnt.
Nach der Trockeneisreinigung, zuerst die Falze mit ML und dann den Dinitrol 1000 Nebel in die Carrosserie.
Zum Schluss den Wax und vor allem auch die beiden bekannten "Schmoderecken" in den vorderen Radläufen behandelt.
Sehr professionelle Arbeit und vor allem eine vorbildliche Doku mittels Video.
Ich bin begeistert und hoffe natürlich auf einen optimalen Schutz des Cali vor unseren salzbelastenten Strassen im Winter ...
  • Mag ich 5
@shoulders:
Du hast also auch einen Schrank von MaxxCamp verbaut?
Über das original Flexboard würde das auch gehen. Es gibt sogar schon eine Lösung hier im Board. Weiß aber jetzt nicht genau in welchem Fred. Einfach nach Dibond suchen.
Geht sogar über die komplette Breite, glsub ich.
Basierend auf dieser Lösung habe ich meine Lösung erarbeitet.
Dabei gab es mehrere Prämissen:
1. Wie oft habe ich die Klappfunktion benutzt?
So gut wie gar nicht, weil unpraktisch in der Handhabung. Irgendwo hats immer geklemmt.
Und wenn was oben drauf liegt, sei es nur das serienmäßige Polster? Unpraktisch.
Also raus damit.
2. Die Original-Funktion und Teile sollten zwecks Rückbau erhalten bleiben, also nur demontiert.
3. Es sollte der Platz unter der Bettplatte über die ganze Breite genutzt werden können, ohne Stütze in der Mitte
4. Das Original-Flexboard hat in der Mitte das komische Stahlprofil mit der Klappfunktion, dass konstruktionsbedingt die Höhe und vor allem die Breite in Verbindung mit der Höhe für Stau-Boxen begrenzt hat. Störte mich schon von Anfang an.
Höherlegen des ganzen Flexboards gestaltete sich aufgrund des Stahlprofils und der schon beschrieben Konstruktionsfehler schwierig. Also bin ich kreativ geworden 😉.
... Blumenvase montiert 😆 ...
  • Mag ich 11
  • Von 576 Mitgliedern gesehen
    calimerlin T2-Fahrer wobie swoosh999 DieselZugvogel FreeDriver Benno_R Zille Radfahrer Bo209 CherryBuzz GruenNdB Wurstblinker MUC_Cali BaerbelE die_braue redone Jspi speedcow Segelsonne alexo Theo-Retiker Nero3 AP2020 Rolltogether Elchfamily Rikus toulouse derDicke oceanfrank JojoChester magicrunman MaLachML jens.c aderci Andi1985 Emmental Bertram-der-Bulli miti11 Hasenjaeger CaliOvali Xaversonne Adddi exCEer Greekfan reiseduo patseeu Teletron 12los e-deprie shark699 c_b_k AARR Joemz Steffel89 gueni33 LupoBavarese gudereit72 AnB17 smilyman Cybermaus jack_steel Famous13 Alcali Winki BulliSuse Robotixx Fämily2+3 ISbaer ELO-ALLY MaxCali MM15 Zopfffff Bulli53 Pete25 HerzogJan dedetto Bodie MrMitch78 radlrob teverino dufu75 Endamt Paul219 Wolle27 sunshower Bambo Nexus pku70 Stoffel kayuwe Svenni danielboehm MrHomn coldi Schuli Zweitakt-Otto enno4u Slide140 Denoer +476 Mehr
