Mudie
Wir haben Neodymium Magnete mit M8  genutzt, darunter Lackschutzfolie. Hält bestens: 50 KG Tragkraft pro Stück.
Schöne Grüsse aus Amsterdam,
Marc.
Ja, diese Vakuumhalter hatte ich auch einmal. Allerdings, vorallem bei hellem Lack kann es passieren, dass bei manschen Herstellern der Weichmacher aus der Membran bei hohen Temperaturen in den Lack "wandert" und es bleiben unschöne Flecken. Am besten bei beiden Varianten Lackschutzfolie.
Der Besteckeinsatz der Küchenschublade hatte bei mir von Anfang an Kopfschütteln ausgelöst. Jetzt endlich krieg’ ich den Poppers hoch, etwas zu ändern, damit nicht das andauernde Kopfschütteln mal ein orthopädisches Problem auslöst 😉
Ich hatte alle relevanten Maße aufgenommen, da kam mir Nero3s workaround der Schubladenauszüge gerade recht. Das ging relativ zügig. Danke @Nero3 für die gute Beschreibung. Nicht ganz plug&play, aber eine Ausbildung zum Mechaniker ist für diese Aktion nicht notwendig. Wer mit Körner, Bohrer und Schraubendreher umzugehen weiß, hat keine Probleme.
Ganz kurz, wie ich’s gemacht habe:
Löcher der alten mit den Löchern der neuen Auszüge vergleichen,
ausgewählte Positionen körnen, bohren,
selbstfurchende Schrauben das erste mal eindrehen um das Gewinde zu schneiden und wieder herausdrehen,
Köpfe der Blindnieten mit Beitel kappen,
alte Auszüge vorsichtig lösen,
vorsichtig die Hälse der Blindnieten herausbohren – Achtung! Die seitlichen Träger sind aus Alu,
neue Auszüge anschrauben.
Passt, wackelt nicht und hat keine Luft 😉
Echt, total simpel!
mehr dazu von Nero3
Nun geht’s der Schublade an den Kragen – äh – nee – an den Boden. Diesen doch sehr billig gehaltenen Plaste-Boden habe ich gegen eine solide Scheibe MDF-Schrankrückwand (B360, T300, 3 dick) getauscht.
Dazu muss die Seitenwand der Schublade an einer Ecke geöffnet werden. Dann lässt sich die Wand aufrollen und die Bodenplatte tauschen. Die Arretierungen für die Schublade in den neuen Auszügen habe ich nach Bemaßung für die neuen Auszüge angebracht. Die Aussparungen an der Schublade für die Schienen der Auszüge habe ich mit der Feile soweit nachbearbeitet, bis die Auszüge dort leicht eintauchen → siehe Nero3.
Und jetzt zur Hauptsache, bis jetzt waren es ja nur Arbeiten nach dem Motto „Wenn ich da schon hinlange, mach’ ich das gleich mit“.
Der neue Besteckeinsatz.
Mein Ziel ist, ähnlicher Stauraum im neuen Besteckeinsatz auf deutlich reduzierter Grundfläche. Dabei will ich unter dem Einsatz noch Platz für größere Gerätschaften generieren, wie langes Küchenmesser, Soßenkelle, Pfannenwender …
Dafür habe ich eine Höhe von 40 mm ab Schubladenboden reserviert. Die höheren Teile beispielsweise einer Suppenkelle können neben dem neuen Besteckeinsatz hochragen.
Der neue Besteckeinsatz erhält 4 Fächer unterschiedlicher Breite in die Tiefe und vorne ein Fach quer.
Da der Besteckeinsatz nun auf „40 mm - Stands“ in der Schublade steht, wird er über den Rand der Schublade hinausragen. Um nicht mit dem Geruchsverschluss des Spülbeckens zu kollidieren, muss das Profil der Rückwand dort angepasst werden und die Trennwand für die Fächer abgesenkt werden.
Material:
4mm Multiplex, ist stabiler als Sperrholz
PVC-Winkel umlaufend geklebt zur Stabilisierung
Hier noch ein paar Maße:
Grundfläche des Einsatzes: B=290mm, T=285mm (+1,5mm rundum für die stabilisierenden PVC-Wickel)
Höhe der Fächer innen: 50mm, bei Geruchsverschluß 25mm
Bearbeitet von Raimaphi
  • Mag ich 8
@Raimaphi
Wow!
Was für eine Muse - tolle Arbeit! :)
Heute endlich die Edelstahlschiene für die Laufrolle der Schiebetür installiert. Ein absolutes Muss für jeden T5/T6 !!!
Liebe VW-Kollegen, so müssen findige Privatleute das Produkt zu Ende denken….
Bearbeitet von igel82
hab ich da was verpasst, gibt es dazu ein Thema?
VG Svenni ✌️
Absolut nicht!!!
Aber jeder wie er möchte.
Genau, kann auch jeder warten bis das Blech weg ist an der Stelle.
Das "Thema" gibt es schon seit Langem - und ebenso gehen die Meinungen darüber auseinander. Ich selbst bin Befürworter; d.h. die Schiene ist bei uns schon einige Jahre drin und ich bin immer wieder angenehm überrascht, dass sich einerseits weniger Schmutz unter der Rolle hält und dieser sich dann aber auch deutlich besser entfernen lässt. Insgesamt öffnet und schließt die Tür leichter, was bei der elektrischen Tür Fehlfunktionen reduziert. Wenn ich mir zudem die Preisvorstellungen für so manches Cali-Zubehör anschaue, da ist die Schiene ein quasi hinterhergeschmissenes Goodie.
Dadurch das die Rolle jetzt nicht mehr den Lack zermahlen kann kommt es zu weniger Dreck und weniger Abnutzung der Rolle. Ganz abgesehen von der Rostgefahr wenn der Lack dann komplett weg ist.
Das Blech ist extra schon aufgedoppelt an der Stelle.
Bei uns ist da nach zwölf Jahren noch kein Hauch von Korrosion…
Mit dem minimalsten an Pflege (bei der Autowäsche feucht durchwischen) passiert da nix!
Schaut euch bei Gelegenheit doch mal ältere Handwerkerkarren an… alternative Postbulli… die öffnen täglich hundert mal die Schiebetür..
die rosten überall, aber nicht an dieser Stelle…
Das Geld ist meiner Meinung nach, besser in gute Lackpflege investiert…
  • Mag ich 6
Wie du schon erwähntest, jeder wie er mag. Kein Grund zur Aufregung…🤫
  • Mag ich 3
...und wie nennt sich diese Leiste damit man die findet? oder gibts direkt eine Shop Empfehlung?
VG Svenni ✌️
Gestern nach Feierabend noch kurz Bennos Kühlschranklüfter eingebaut und die Betonung liegt hier wirklich auf "kurz".
Das Aus- und Einräumen des Schrankes hat mehr Zeit in Anspruch genommen.
Tolle Beschreibung, einfach und simpel der Anschluss, wirklich für jeden, der sich Bücken kann umsetzbar.
...und dann noch eine Ablage fürs Oberstübchen montiert:
VG Svenni ✌️
kommt die Schiebetür im geöffnetem Zustand durch die Installation der Edelstahlschiene höher?
Mich interessiert es wegen der Markise. Das ist schon ohne die Leiste eine knappe Nummer bei uns.
Ich möchte nicht jedes Mal die Schiebetür schließen, um die Markise ein- oder auszufahren...
VG Markus
  • Von 580 Mitgliedern gesehen
    swoosh999 die_braue marchugo MaLachML talonmies DieselZugvogel MrHomn Almroad maxbulli Robotixx Californiger aderci BaerbelE Elbe Segelsonne Semmel200 Schimmic miti11 Aurora2023 Bine64 pku70 Fram oceanfrank Altfritz2000 mb0610 LupoBavarese Teletron Franz56 Emmental Carli_Greige exCEer wobie CherryBuzz ommelt Wolle27 shoulders Bulli53 Nero3 jack_steel radlrob Unbekannter snipy idid peso nn31n Luomen hans_771 Habi29312 Gaessje PaulW Theo-Retiker Pitflit chruesi zpalm Winter2004 Heizfeiz giarra86 dufu75 flosi79 Calilotta kayuwe Bambo franzfinanz Bucky2k GedF Xenia kajakcamper Keinbaum T2-Fahrer Wurstblinker MaxCali cornies Pete25 DonPellegrino patseeu ISbaer Steffel89 alexo Jackthehack Rolltogether reiseduo Knight Andi1985 shark699 Alexis msk GER193 Bo209 Michelle-Elke Slow-Fox redone Bellavista Radfahrer Gasper Adddi sts fkreuzer Similana Bertram-der-Bulli Horst_Beach +480 Mehr
