Mudie
Besteht da nicht die Gefahr, dass es Dellen gibt?
vG
Das solltest du auch in "Immer wieder dieses Aufstelldach " posten.
Ist doch ein gutes Mittel gegen absinken des elektrischen Aufstelldachs.
Ich habe machen lassen:
VB Austauschfedern hinten mit Auflastung auf 3,3t...
Das Heck kam damit um 4cm hoch.
Mit so nebenbei, was sagt die „2 m Marke“ dazu?
 Nur so aus Interesse.
Die 2 Meter Marke schaut nun unbeladen und mit Heckträger 3cm nach oben 😅
Also 2,03 Meter.
Adddi
Gemessen oder aus den Angaben des Herstellers gerechnet?
Nein, mit dem Laser Distanzmessgerät selbst nachgemessen. Ist insgesamt 0,5cm höher als in der ABE von VB angegeben. Da stehen 3,5cm drin. Kann aber getrost unter Messungenauigkeit verbucht werden.
nur mal so:
Höhe des 6.1 Bulli mit 4 Kanal VB, 235-35 17 AT und Auflastung
Normalmodus 2.07m, Gelände 2.11. Parkmodus 1.97 (ganz analog mit Zollstock gemessen)
Nein, erstens ist die Auflagefläche des Magneten recht groß und zweitens wird er nahe der unteren Falz platziert.
Mittig auf einem geraden Blech würde ich den Magneten nicht anbringen.
VG Svenni 👍
Beim elektrischen funktioniert diese Lösung konstruktiv nicht.
Habe mir das Gestänge des elektrischen wohl nicht genau genug angeschaut.....😁
Magst Du mir mal, gerne auch per PN, die Details dazu verraten? Also: Wer hat's gemacht, wie lief das mit der Auflastung genau ab, was hat's gekostet und wie lange hat's gedauert? Ich habe schon die ganzen "Hängehintern"-Threads durchgeackert, aber die setzen immer allerlei Herrschaftswissen (Federfarben, "4 x grau", "2 x gelb", "11 x kunterbunt"...) voraus und selbst die VW-Werkstätten - zwei habe ich bereits befragt - können nix außer ins System schauen und irgendwelche Teilenummern vorlesen, ohne auch nur eine Ahnung von Einbau, Nebenwirkungen oder Funktion zu haben. Da ich wirklich nur hinten wieder gerade kommen, ein wenig auflasten und kein Vermögen für ein Luftfahrwerk ausgeben möchte, ohne den Rahmen der 2m-Garagen zu sprengen, scheint mir Deine Lösung genau zu passen. Ich habe ja immer Vollausbau und allerlei Gepäck im Bus, deshalb wird der auch weiterhin noch hinten runtergedrückt.
Nein, Dellen entstehen da keine!
Das Einzige was irgendwann passieren wird, dass das Gewinde oder die Schraube aus dem Magneten "rutscht".
Da doch große Kräfte beim Abziehen des Magneten vom Fahrzeug entstehen.
V.G. Theo
Wir hatten das mit Vakuumhaltern gelöst. Die Stützen der Markise wurden da einfach eingehängt.
Das Ziel, dass unser damaliger, auf Campingplätzen angeleinter Hund, nicht ständig seine Leine um die Stützen wickelte und entsprechend ständig „befreit“ werden musste, war zu 100% erfüllt😀
Kann leider kein Bild anhangen.
Bearbeitet von marchugo
  • Von 596 Mitgliedern gesehen
    Stoffel Haens foofoo Daenu Blacky78 MaLachML hansi999 Benno_R magicrunman sunshower Christoph1234 DonPellegrino Famous13 ciburidelacantonada Golfred abbyhund CalliFN Keinbaum BlueMarlin. BaerbelE MUC_Cali Breitler Zille die_braue Segelsonne DerGuteBenny Schimmic tonitest bonanzarad Jspi nofraghein Glompf mb0610 MrHomn Kjel89 MPuTR Calilover6.1 derDicke wobie tobi550 Aurora2023 Matts FreeDriver DieselZugvogel Phil-Cali Atze Altfritz2000 PSXT Xaversonne AC456 Browny Emmental shoulders franzfinanz pku70 crash GER193 motorpsycho Bo209 Bambo kayuwe AP2020 Knarf86 BKOtti ken.1 Californiger patseeu Similana aderci ktmchris pilzkopf CherryBuzz Go321 Pilsnerb nick0297jan Almroad Ovali54 swoosh999 Afrimi Lagodi oceanfrank Suedtirolbz Mitmog GruenNdB voelligahnungslos poldippo alexo toulouse marchugo Bergeleo Beaker fymw heiligsblechli Thosch speedcow MaxCali JM96 Bellavista Juppsan Der_Billa +496 Mehr
