Mudie
Besteht da nicht die Gefahr, dass es Dellen gibt?
vG
Das solltest du auch in "Immer wieder dieses Aufstelldach " posten.
Ist doch ein gutes Mittel gegen absinken des elektrischen Aufstelldachs.
Ich habe machen lassen:
VB Austauschfedern hinten mit Auflastung auf 3,3t...
Das Heck kam damit um 4cm hoch.
Mit so nebenbei, was sagt die „2 m Marke“ dazu?
 Nur so aus Interesse.
Die 2 Meter Marke schaut nun unbeladen und mit Heckträger 3cm nach oben 😅
Also 2,03 Meter.
Adddi
Gemessen oder aus den Angaben des Herstellers gerechnet?
Nein, mit dem Laser Distanzmessgerät selbst nachgemessen. Ist insgesamt 0,5cm höher als in der ABE von VB angegeben. Da stehen 3,5cm drin. Kann aber getrost unter Messungenauigkeit verbucht werden.
nur mal so:
Höhe des 6.1 Bulli mit 4 Kanal VB, 235-35 17 AT und Auflastung
Normalmodus 2.07m, Gelände 2.11. Parkmodus 1.97 (ganz analog mit Zollstock gemessen)
Nein, erstens ist die Auflagefläche des Magneten recht groß und zweitens wird er nahe der unteren Falz platziert.
Mittig auf einem geraden Blech würde ich den Magneten nicht anbringen.
VG Svenni 👍
Beim elektrischen funktioniert diese Lösung konstruktiv nicht.
Habe mir das Gestänge des elektrischen wohl nicht genau genug angeschaut.....😁
Magst Du mir mal, gerne auch per PN, die Details dazu verraten? Also: Wer hat's gemacht, wie lief das mit der Auflastung genau ab, was hat's gekostet und wie lange hat's gedauert? Ich habe schon die ganzen "Hängehintern"-Threads durchgeackert, aber die setzen immer allerlei Herrschaftswissen (Federfarben, "4 x grau", "2 x gelb", "11 x kunterbunt"...) voraus und selbst die VW-Werkstätten - zwei habe ich bereits befragt - können nix außer ins System schauen und irgendwelche Teilenummern vorlesen, ohne auch nur eine Ahnung von Einbau, Nebenwirkungen oder Funktion zu haben. Da ich wirklich nur hinten wieder gerade kommen, ein wenig auflasten und kein Vermögen für ein Luftfahrwerk ausgeben möchte, ohne den Rahmen der 2m-Garagen zu sprengen, scheint mir Deine Lösung genau zu passen. Ich habe ja immer Vollausbau und allerlei Gepäck im Bus, deshalb wird der auch weiterhin noch hinten runtergedrückt.
Nein, Dellen entstehen da keine!
Das Einzige was irgendwann passieren wird, dass das Gewinde oder die Schraube aus dem Magneten "rutscht".
Da doch große Kräfte beim Abziehen des Magneten vom Fahrzeug entstehen.
V.G. Theo
Wir hatten das mit Vakuumhaltern gelöst. Die Stützen der Markise wurden da einfach eingehängt.
Das Ziel, dass unser damaliger, auf Campingplätzen angeleinter Hund, nicht ständig seine Leine um die Stützen wickelte und entsprechend ständig „befreit“ werden musste, war zu 100% erfüllt😀
Kann leider kein Bild anhangen.
Bearbeitet von marchugo
  • Von 698 Mitgliedern gesehen
    lunasquare jens.c Carli_Greige MartinR MaLachML Häuptling MaxCali tomdh9 derDicke Elchfamily GER193 nick0297jan Jackthehack Rolltogether meisterf reiseduo Blacky78 bonanzarad mb0610 Nero3 Bambo Unbekannter Fämily2+3 Heizfeiz nofraghein stw Go321 Bellavista aare07 tour9799 lepse Alcali kayuwe w1ls0n Golfred Gasper exCEer chruesi bruece-lee Aurora2023 Franz56 Segelsonne Californiger msk Phil-Cali FreeDriver franzfinanz Svenni pku70 patseeu Almroad cornies Feuerzunge Tomtom911 Der_Pascal oceanfrank swoosh999 oesi2 Pladijs Thosch happymac JanGustav12 Winki BulliBusFamily MM15 kajakcamper wobie magicrunman Tiatia Famous13 ZX100 sunshower gruuni PSXT Jspi T2-Fahrer Mostep Andi1985 radlrob c_b_k brezli Emmental Hartigan tonitest Suedtirolbz JM96 aderci JoFe Zille shoulders Kermit72 Currywurst CherryBuzz Adddi DerGuteBenny Hans_87 T4-Diebstahl Simoncrafar HolCo Winter2004 +598 Mehr
