Mudie
Besteht da nicht die Gefahr, dass es Dellen gibt?
vG
Das solltest du auch in "Immer wieder dieses Aufstelldach " posten.
Ist doch ein gutes Mittel gegen absinken des elektrischen Aufstelldachs.
Ich habe machen lassen:
VB Austauschfedern hinten mit Auflastung auf 3,3t...
Das Heck kam damit um 4cm hoch.
Mit so nebenbei, was sagt die „2 m Marke“ dazu?
 Nur so aus Interesse.
Die 2 Meter Marke schaut nun unbeladen und mit Heckträger 3cm nach oben 😅
Also 2,03 Meter.
Adddi
Gemessen oder aus den Angaben des Herstellers gerechnet?
Nein, mit dem Laser Distanzmessgerät selbst nachgemessen. Ist insgesamt 0,5cm höher als in der ABE von VB angegeben. Da stehen 3,5cm drin. Kann aber getrost unter Messungenauigkeit verbucht werden.
nur mal so:
Höhe des 6.1 Bulli mit 4 Kanal VB, 235-35 17 AT und Auflastung
Normalmodus 2.07m, Gelände 2.11. Parkmodus 1.97 (ganz analog mit Zollstock gemessen)
Nein, erstens ist die Auflagefläche des Magneten recht groß und zweitens wird er nahe der unteren Falz platziert.
Mittig auf einem geraden Blech würde ich den Magneten nicht anbringen.
VG Svenni 👍
Beim elektrischen funktioniert diese Lösung konstruktiv nicht.
Habe mir das Gestänge des elektrischen wohl nicht genau genug angeschaut.....😁
Magst Du mir mal, gerne auch per PN, die Details dazu verraten? Also: Wer hat's gemacht, wie lief das mit der Auflastung genau ab, was hat's gekostet und wie lange hat's gedauert? Ich habe schon die ganzen "Hängehintern"-Threads durchgeackert, aber die setzen immer allerlei Herrschaftswissen (Federfarben, "4 x grau", "2 x gelb", "11 x kunterbunt"...) voraus und selbst die VW-Werkstätten - zwei habe ich bereits befragt - können nix außer ins System schauen und irgendwelche Teilenummern vorlesen, ohne auch nur eine Ahnung von Einbau, Nebenwirkungen oder Funktion zu haben. Da ich wirklich nur hinten wieder gerade kommen, ein wenig auflasten und kein Vermögen für ein Luftfahrwerk ausgeben möchte, ohne den Rahmen der 2m-Garagen zu sprengen, scheint mir Deine Lösung genau zu passen. Ich habe ja immer Vollausbau und allerlei Gepäck im Bus, deshalb wird der auch weiterhin noch hinten runtergedrückt.
Nein, Dellen entstehen da keine!
Das Einzige was irgendwann passieren wird, dass das Gewinde oder die Schraube aus dem Magneten "rutscht".
Da doch große Kräfte beim Abziehen des Magneten vom Fahrzeug entstehen.
V.G. Theo
Wir hatten das mit Vakuumhaltern gelöst. Die Stützen der Markise wurden da einfach eingehängt.
Das Ziel, dass unser damaliger, auf Campingplätzen angeleinter Hund, nicht ständig seine Leine um die Stützen wickelte und entsprechend ständig „befreit“ werden musste, war zu 100% erfüllt😀
Kann leider kein Bild anhangen.
Bearbeitet von marchugo
  • Von 664 Mitgliedern gesehen
    vieuxmotard toulouse BaerbelE Elchfamily zpalm a_tatscho mim1711 Calicorn ASI Emmental oceanfrank Feli Hans_87 MrMitch78 Elbe derDicke wobie Adddi tonitest Californiger radlrob calimerlin Nero3 pku70 hansi999 pilzkopf Matts PSXT Bucky2k MaLachML MrHomn Segelsonne DieselZugvogel Atze chillo tobi550 marchugo JojoChester nick0297jan Floo Riggert Simoncrafar Cadde Carli_Greige franz55 Bine64 meisterf Zille hanseatic dedetto Mitmog Almroad bobojoe Beaker flosi79 Sillo Altfritz2000 exCEer Rolltogether teverino ommelt MUC_Cali Mainline Go321 snipy bonanzarad Swezl Unbekannter bnhes yps77 Hilde4 aderci andyst Franz56 Bulli-Dangy Haui35 thomasvo FreeDriver Multicali Canyon7Rider kajakcamper msk franzfinanz happymac Lagodi Calinoob Salle2257 Currywurst GruenNdB Matze14612 Svenni Ferdl Tiatia Fourmotion patseeu Semmel200 DonPellegrino Kd73 Famous13 BulliBusFamily +564 Mehr
