Mudie
Sehr schöne Arbeit! Nur - nach meinen Erfahrungen in drei Wochen Schottland 2024 unterliegst du einem kleinen Denkfehler. Du weißt schon, die Sache mit Schottland und dem Sonnenschein, da war doch was... 😁
Wünsche dir besseres Wetter, Jochen
Ich habe vorgestern auch was Kleines gebastelt, eine Anzeige für Daten des DPF installiert. 8er Loch in die Ablage links vom Lenkrad für die Kabeldurchführung, die Verkleidung links vom Armaturenbrett ab, ging gemütlich in etwa einer Dreiviertelstunde. Jetzt habe ich die Füllung im Blick und war gestern live bei einer Regeneration dabei, ganz ohne Handy.
Das Teil stammt aus Tschechien, von vojtech-shop.cz, die Konversation via Deepl war nett.
Viele Grüße, Jochen
Danke danke! Wir waren vor ein paar Jahren mal im September da, da könnten wir uns über das Wetter nicht beschweren. Kein Tropfen Regen. Aber soviel Glück hat man wahrscheinlich nicht zweimal im Leben 😬
Hallo @Tim_Jochen,
geiles Teil!
Ich gehe davon aus, dass du das Set bestellt hat?
Was hat der Versand zusätzlich gekostet?
Online kann man sich das Teil nur nach Tschechien oder in die Slowakei liefern lassen - korrekt?
Dafür dann DeepL?
Gruß Markus
Hallo @bonanzarad
genau, deshalb DeepL. Letztlich habe ich für das Set mit Versand per Nachnahme 90 € bezahlt, ich bin vermutlich der erste Kunde mit englischem Anzeigetext. Voitech arbeitet aber an der Zulassung für einen europaweiten Onlineshop, hat er geschrieben. Mit ein bisschen Geduld wird es vermutlich einfacher mit einem Kauf.
Bis jetzt arbeitet das Teil mit meinem CXFA gut zusammen.
Viele Grüße, Jochen
SRY, jetzt kommt wahrscheinlich die dünnste Frage ever. Wofür ist das Teil gut. Den einzigen Grund, welchen ich mir vorstellen kann ist, dass ich weiß wann beim Regenerieren die vollen Aufbaubatterien „an Ladung verlieren“. Um das ein für alle mal abzuschalten habe ich einen B2B-Lader eingebaut. Seitdem sind die Batterien voll wenn sie gebraucht werden.
Unwissende Grüße
 Rainer
@Raimaphi Die Anzeige zeigt dir u. A. den Stand der Ascheladung im Partikelfilter. Wenn man - wie ich auch - versucht,
möglichst wenige Regenrationen vorzeitig abzubrechen, dann ist diese Anzeige sehr hilfreich.
Steffen
Und hier wurde das Thema bereits vertieft behandelt, empfohlen für weitere Infos zum leidigen Thema Regeneration:
Hat Beides Vor- und Nachteile: September ist offensichtlich meistens trockener, aber: Midges können nicht schwimmen und das ist verdammt gut so!!
Verstehe ich nicht ganz:
Die Larven der Midges brauchen doch Wasser, um sich zu entwickeln. Wenn es trocken ist, sollte es weniger davon geben.
Auch Wikipedia sagt: "Dry cloudless conditions are unfavourable to midges, thus they are prevalent in humid, wet and cloudy conditions. Rain does not deter them, nor does darkness."
Ich bin von Mitte August bis Mitte September in Schottland und werde danach berichten...
Als wir 2017 sechs Wochen im August/September in GB waren, einmal an der Küste entlang quasi…
Da haben wir nicht eine Mücke gesehen und hatten keine Stiche… Wetter war wechselhaft bis nass…
Identische Erfahrung im gleichen Zeitraum in 2018.
Für die Midges gibt es eine schottische Homepage, die hilft
Ich fürchte nur, wir schweifen etwas ab 😬
Viele Grüße, Jochen
Zum dritten mal die kleine Gardinger-Flasche gefüllt ... 10 Minuten Aufwand, da inzwischen gut vorbereitet: Der Gasschlüssel für die Überwurfmutter und der Gabelschlüssel für den Adapter sowie der Füllschlauch haben einen festen Platz im Cali, der Haken für das Aufhängen der Spenderflasche ist fest im Carport montiert - ein Griff und die Flasche hängt. Da kommt dann jetzt wirklich Routine auf.
Außerdem getestet, dass der Truma-Level-Check korrekt mit der Gardinger Flasche funktioniert.
Nicht heute, aber über die letzten Wochen verteilt, den rechten Küchenschrank umgestaltet:
- Die obere Schublade läuft jetzt auf Vollauszügen und geht deutlich weiter raus:
- Der original Einlegeboden, aufgrund Trenntoilette in der oberen Position und damit kaum nutzbar, flog raus.
- Dafür einen Auszug mit mehr Abstand zur oberen Schublade gebaut.
- Die Trenntoilette steht nicht mehr in der Brandrup Wanne, sondern hat auch einen Auszug bekommen. So kann man sie viel leichter entnehmen und wieder zurück stellen.
  • Von 799 Mitgliedern gesehen
    franzfinanz pku70 fexbmx AP2020 Oelfuss Tramp4567 Slow-Fox Phil-Cali tour9799 hansi999 Teletron MaxCali sunshower Winter2004 Heizfeiz MaLachML Ferdl Bulligonzo ulricht Jspi DonPellegrino Atze Calilotta notloesung101 Häuptling swoosh999 e-deprie Emmental nick0297jan tobi550 MrHomn GerSchi Similana Schuli hans_771 aderci exCEer Lebbold bonanzarad Surflurch Bastix crossbiker Knarf86 Tiatia Famous13 Xenia heiligsblechli GER193 Bullibube19 Calinoob Suedtirolbz Bertram-der-Bulli MUC_Cali Zille shoulders BaerbelE tommasini erwin68 Californiger Simoncrafar Almroad patseeu thomasvo MPuTR Juppsan vieuxmotard Greekfan zpalm miti11 blacklinehodie tonitest Beaker Blacky78 msk wobie Bulli-Bike-Boulder-Beer hamu58 Segelsonne Nero3 Lynn Semmel200 derDicke donneahi Hyperion Adddi T2-Fahrer idid Mitmog Zeebulon calimerlin nofraghein Seb01 UnserBus Filou04 magicrunman Sanchon Raimaphi Steffel89 Bellavista SuS +699 Mehr
