Mudie
Am Ende hab ich dann doch eines gekauft. Das Suchen nach passenden Magneten, die tatsächlich sich stark genug sind, war dann doch aufwändig und letztlich erfolglos. Mit dem gekauften bin ich ganz zufrieden.
Das ist eine Überlegung wert.
Ich habe den Feiertag genutzt und mir endlich mal ein Äquivalent zum nicht mehr erhältlichen Caliground gebaut. Anschließend die Kühlbox AUSgebaut, das Kabel EINgebaut und das Ganze wieder ZUSAMMENgebaut. Ob es was tatsächlich gebracht hat weiß ich allerdings nicht, da ich bislang keine Probleme hatte.
Außerdem habe ich endlich die maladen hinteren Lager (die vorderen natürlich auch) der vorderen Querlenker ersetzt. Nach fast 200.000km waren die Stege jetzt auf die Hälfte eingerissen und die inneren Buchsen waren mit zwei Finger ohne großen Aufwand zu schwenken. Ursprünglich wollte ich wieder originale Teile verbauen, habe mich dann aber für MEYLE HD entschieden. Mal abwarten, ob man einen Unterschied bemerkt.
Hallo @Breitler
Würde die Tasche auch auf dem Boden gestellt zwischen Fahrersitz und Küchenschrank passen?
Grüße Florian
Nein, glaube ich eher nicht. Dort ist der Platz zu schmal (zwei 1.5L Flaschen nebeneinander gehen sich dort glaube ich nicht aus). Werde es bei Gelegenheit mal ausprobieren.
So gestern und heute einen Teil meiner Heckküche in den California eingebaut. Bisher war der in unserem Multivan. Ich dachte das sollte kein Problem sein und ratzfatz über die Bühne gehe. Leider war das ein Irrtum.
In meinem Multivan hatte ich den verschiebbaren Tisch und damit zwei Schienen mehr. Natürlich hatte ich für die mittlere Stütze, aus Platzgründen, die Schiene vom Tisch genommen. Die gibt es in meinem California nicht. Ich habe jetzt eine Lösung für das Problem gefunden. Allerdings hat das dann einen ganzen Rattenschwanz an notwendigen Änderungen nach sich gezogen. Ich musste die Plattform des Auszugs über Kopf einbauen. Damit habe ich jetzt zusätzlichen Stauraum für eine Plane o.ä. Dafür musste ich aber den hinteren Teile der Küche um 1,5 cm niedriger machen.
Der Auszug auf der rechten Seite fehlt noch. Im Multivan hatte ich 120cm Auszüge. Im California will ich probieren, ob ich die 3er Sitzbank drin lassen kann. Dann passen keine 120cm Auszüge. Wir wollen es jetzt mal so ausprobieren und dann entscheiden wie es weitergeht.
Wir habe eine Culina 12l Liter Faltbox hinter dem Fahrersitz stehen. Passt perfekt und lässt sich mit den Griffen schnell zum Sortieren herausnehmen.
... nichts, worüber wir glücklich sein könnten ....
... nun müssen wir warten, dass Calli wieder gesund wird. 🫣
Hoffnungsvolle Grüße von callivan
Oh nein, hoffentlich nicht allzu ernst. Gute Genesungswünsche.
Gruß Jörg
Ich mache mit. Selbst Schuld 100% bei mir: ungeplanter Durch-Blick.. 🫣
Na, mal sehen. Der Keilrippenriemen der Lichtmaschine ist gerissen ... die rote Batterielampe kam und die Servolenkung fiel aus (hängt mit an demselben Strang wie auch die Klimaanlage ...). Somit war sofortiger Halt notwendig ... der 24-7-Notdienst von VWN (Mobilitätsgarantie) hat uns geborgen. Jetzt sind wir mit Škoda-Zwerg unterwegs und hoffen auf Genesung Mitte der Woche.
VG von Heike ohne callivan.
Oh weh ... das ist keineswegs besser, sicher auch nicht billiger! Gute Besserung!
oh je,
ich werde den Cali heute nicht bewegen...
Euch wünsche ich ein gutes Ende!
vorsichtige Grüße msk
@Benno_R hat den Vorteil, dass das die Teilkasko bezahlt. Scheiben sind bei mir zumindest versichert und somit nur die 150€ Selbstbeteiligung fällig.
Geschrieben (bearbeitet)
Mal sehn, Rollo auch zerschnitten...
Ot: der Riemen kostet dagegen fast nichts, und ehrlich gesagt reißen die nur wenn man schon lange auf der Rückseite Sprödrisse sieht = bei der Inspektion oder selfmade Check nicht geguckt wurde..ich geh gleich mal nachsehen ... alles gut:
Bearbeitet von Benno_R
  • Von 748 Mitgliedern gesehen
    jens.c danbenboss bendy Nero3 Qbee089 Calibustav Sam123 kayuwe Stef77 Walter66 Aurora2023 Stoffel e-deprie hansi999 highroller02 Steffel89 Derfel Thomas_Hohenzollern brezli gueni33 Clmn1462 Feli Bambo Franki4711 Muli Kjel89 Touran73 MaxCali BulliSuse Canyon7Rider giarra86 lepse gudereit72 abbovm Elchfamily MartinR Glompf Sirius7 Rikus p.eter mb0610 mim1711 toulouse BONNIGEL alexo Fämily2+3 bubblegum FreeDriver Wolle27 UnserBus BlueMarlin. Matts Go321 pku70 swoosh999 Svenni magicrunman BulliDaniel Thosch Ecomo die_braue Bellavista denis.moling Schuli JoT6Aufstelldach Bucky2k Bulliro Knarf86 GerhardFH pilzkopf Semmel200 MUC_Cali mpx602 fexbmx Langer GerSchi Nowito Adddi MPuTR Raimaphi Häuptling reiseduo CherryBuzz Mitmog StevieBee Zille Segelsonne aderci bonanzarad Phil-Cali coldi franzfinanz DerGuteBenny DonPellegrino T2-Fahrer oesi2 califranjo Bulli53 chris2008 Andi1985 +648 Mehr
