Mudie
Landstrom Teil 1 ist fertig.
Die DEFA Steckdose mit der Verkleidung unten verschraubt und das Kabel hinter der Stoßfängerabdeckung zur linken Endkappe geführt.
Dort eine AKM25 Verschraubung nach innen eingebaut.
Ich will es jetzt mal ausprobieren, ob die Montage der DEFA Steckdose so passt. Falls nicht dann kommt sie in die Endkappe und wird in Wagenfarbe lackiert.
FI-LS und eine Feuchtraum-Doppelsteckdose ist schon gekauft. Jetzt warte ich auf das Gehäuse für den FI. Dann geht es weiter.
Endlich hat die Küchenrolle einen Platz gefunden...🙃
Ich habe ja lange an ein Gewürzregal gedacht mit Halterung für die Rolle, aber
1. stoße ich da evtl mit dem Kopf an
und
2. wollte ich kein Papier oberhalb einer offenen Flamme haben.
Landstrom ist jetzt fertig 😀
Der Einbau der Seitenverkleidung etc. hat auch unfallfrei funktioniert.
Starterbatterie Voltmeter.
im Jahr sieben für Bus und Batterie und wiederum vier Wochen außerhalb Europas im Sommer geplant.. hat mich zwar noch nicht die Batterie Paranoia erreicht, aber im Sand will ich dann auch nicht anschieben müssen.
Die Spannunganzeige benötigt so wenig Strom, dass die dauerhaft angeschlossen bleiben kann und ist bei mir am Lade Booster,ggf bei anderen im Normalfall am Trennrelais direkt unter dem Sitz angeschlossen. Somit ist nur eine minimale Bohrung in der Sitzverkleidung nötig, die man gegebenenfalls auch wieder zu stöpseln kann.... Überschrift zw Motto nicht schön, aber hilfreich, kleines Gehäuse gedruckt, verbaut und fertig:
Man sieht auch sehr schön, dass der Landstrom nur 13,3 V bringt an die Starterbatterie.. wenn ihr jetzt fragt, warum ich am 6.0 nicht einfach ein Voltmeter in den Zigarettenanzünder setze? Dieser ist vom Tag eins durch eine Doppel USB Buchse ersetzt... und am 6.1 sieht man hier nur die Zusatzbatterien...
Bearbeitet von Benno_R
Habe mich heute daran versucht den Pollenfilter zu wechseln.
War innerhalb von 20 Minuten vorbei und lief besser als gedacht.
Einmal komplett Brandrup Second Skin aufgezogen. Wenn man es vernünftig macht kann man mit 2 Stunden Arbeitszeit rechnen (wenn man es das erste mal macht auch länger).
Brandrup Tialo und Utility Heckdusche angebracht, Cali-Bord II eingelegt, Calibed Roof eingelegt und gleich bezogen.
Meine bessere Hälfte hat derweilen den Cali gesaugt und Scheiben geputzt.
Manerba kann kommen, wir hoffen auf vernünftiges Wetter !
T2-Fahrer
Ich habe gestern den Logoträger auf Airline umgebaut. Oben soll eine Heckbox Platz finden, so dass die Fahräder auf dem Kupplungsträger drunter passen. Ich danke @gegentakt für die Inspiration.
Grüsse
Raimund
Heute (gestern passiert) mal etwas ganz besonderes: meine Vorbereitung für eine neue Seitenscheibe-Fahrerhaus habe ich ganz spontan erledigt. Eigentlich wollte ich nur im Garten arbeiten.
Einen Solarladeregler im T6.1 Beach eingebaut…
Das regnerische Wetter wurde genutzt, um den Victron-Solarregler zu installieren und das Faltpanel in Betrieb zu nehmen.
Im Ergebnis haben mich 160 Watt bei nicht optimalen Sonnenstand und nahezu senkrecht stehenden Panel zufrieden gestellt.
haben gestern den ausziehbaren Ladeboden verlängert.
Beim Schlosser ein entsprechendes passendes Blech bestellt, im hinteren Bereich unter dem Blech Rollen angebracht auf der der "Anbau" mit rollt.
Verbunden haben wir die beiden Böden dann mit passenden Schrauben....
Hier das Ergebnis. Flexibel und leicht aus- und umbaubar.
Ich hab nächste Woche meine erste Inspektion, EZ 1/24 .
Hab Ölwechsel und Haldex abgewählt, Haldex externe Werkstatt, Ölw. Macoil.
VW meint 200€ für die Inspektion😇!
achja hab dann knapp 40000km runter.
Paul
  • Von 696 Mitgliedern gesehen
    RuhrpottontheRoad dedetto calimerlin shark699 Oelfuss Daenu lunasquare sunshower jens.c NoJe.49 Zeebulon mim1711 Suedtirolbz MUC_Cali Rikus Thosch MichaM Kellogs84 coldi die_braue JojoChester Buana fymw Gatch Steffel89 Keinbaum BePla Nowito cornies FreeDriver Ferdl crossbiker meisterf MrMitch78 MPuTR H-Bird Joe Salle2257 Almroad bruece-lee nick0297jan donneahi JochenHa chruesi Xaversonne voelligahnungslos Haui35 DerGuteBenny Zatopek1 GECO franzfinanz Elch Bulli53 Carli_Greige Der_Billa Bali81 Adddi oceanfrank GruenNdB tonitest shoulders hansi999 Mitmog happymac magicrunman Semmel200 MaxCali Gasper Golfred MaLachML Bertram-der-Bulli brezli Peter1975 RoToR Heizfeiz DonPellegrino sts Lenzel Elchfamily Tiatia derDicke a_tatscho motorpsycho Aurora2023 Jackthehack Bo209 Jorichter Bellavista ASI Altfritz2000 Tim85 Sandraeb BaerbelE zpalm Xenia T2-Fahrer giarra86 reiseduo CherryBuzz rolke4573 +596 Mehr
