Mudie
Ja richtig. Fahrgeräusche sind nicht höher als normale Räder.
Jetzt habe ich eine variable Breite innen zwischen
60mm
und 260mm
Den Abstand kann ich stufenlos nach Bedarf einstellen.
Falls jemand immer noch nicht hinter den Zweck dieser Konstruktion gekommen ist:
Es folgt ein dritter ausführlicher Teil mit Bildern im Cali in den nächsten Tagen.
.... Fortsetzung folgt
  • Haha 1
Dürfen wir raten? :D
neben der Innenraum-Grundreinigung,
Dichtungsgummi-Pflege und Heckküche aus dem Winterschlaf holen, hab ich heute meinen "alte" Schmutzfangmatte, durch eine neue durchgängige "low cost" Schmutzfangmatte ersetzt.
Schablone aus Karton erstellt, übertragen, zugeschnitten und fertig 🥳
derDicke
Hab vorgestern die Squergo Tellerfedern in den T6 eingebaut. 32 Nieten später und ohne größere Verletzungen, sitzt der Unterbau (verstärkt für Seitenschläfer) und die 7cm Matratze (Calibe Roof 2) hier aus dem Shop perfekt. Das Dach geht stramm zu aber passt.
Steht nur noch der Test  aus. Bin gespannt und erstes Probeliegen war schon mal gut…freu…
Es ist eine variable Staubox hinter der Rückbank.
Am Anfang einer Reise habe ich recht viele Getränke und Gaskartuschen dabei. Dafür brauche ich Stauraum und nehme in Kauf, dass sich die Rückbank nicht ganz so weit nach hinten verschieben läßt. Wenn die Vorräte weniger werden, kann ich die Staubox entsprechend verkleinern.
Die Rückbank läßt sich uneingeschränkt umklappen.
Zusammengeschoben benötigt die Box kaum zusätzlichen Platz, weil es den nicht nutzbaren Raum der Befestigung des Heckauszugs zum größten Teil ausnutzt.
Voll ausgezogen ist die Box innen 260mm breit
Auch wenn der Begriff Staubox hier nicht ganz richtig ist: Ein zusätzlicher Boden und Seitenwände sind hier nötig. Die Box paßt formschlüssig hinter die Rückbank und muß nicht zusätzlich gesichert werden. Außerdem kann man sie leicht entnehmen und platzsparend lagern.
Soweit die Theorie. Jetzt muß sie sich in der Praxis noch bewähren.
Es bleibt noch anzumerken, dass ein kommerzieller Nachbau meine Urheberrechte verletzen würde.
Bearbeitet von snipy
Sehr gut!
Franst das nicht aus? Überlegt hatte ich das auch schon...
Gruß Markus
Hallo Markus,
Frisch geschnitten hat es etwas "gefusselt".
Die losen Flusen, hab ich abgebürstet.
Die Schnittstelle liegt unter der Sitzbank.
Bis jetzt kann ich noch kein Ausfransen feststellen.
Kann gerne noch mal berichten, wenn ich diese Version länger im Einsatz hab.
derDicke
Als alter Surfer hier mein Tip:
die Fasern der abgeschnittene Kante mit einem Feuerzeug vorsichtig abbrennen. So hat man früher Tampen die ausgefranst waren schnell wieder gefixt. Alternativ kann man auch eine Lötkolben verwenden wird vielleicht sogar einfacher sein.
Gruss Thomas
Hallo Thomas,
Daran hatte ich auch schon gedacht, aber nachdem bis jetzt noch kein Ausfransen festzustellen ist und nur die Fasern an der Schnittstelle abgefallen sind, hab ich das erstmal verworfen. Bleibt aber im Hinterkopf.
Danke für den Tipp mit dem Lötkolben - darauf wär ich tatsächlich nicht gekommen.
derDicke
"Sauberlaufzonen" franzen nicht aus. Auch ein "veröden" mit Lötkolben oder Feuerzeug würde die synthetischen Fasern tlw. Zum Schmelzen bringen. Das sieht dann aus wie angefressen. Sauberer Schnitt und gut isses. V.g. Theo
Heute ist ein Verwöhntag für Cali. Ich habe eine Vorwäsche, eine Wäsche mit zwei Eimern, eine chemische und mechanische Dekontamination, einstufiges Polieren und das Auftragen einer Fusso-Coat-Versiegelung durchgeführt. Was soll ich sagen, es sieht neuer aus als damals, als ich es abgeholt habe 🙂😍
Und das sicher bei schönstem Wetter 😀 einem guten Cafe dazu hat das auch Spaß gemacht
Einfach belissima
Bearbeitet von gngn
1 x linke Seite neu gemacht...
Lüftungsgitter, Sandboards befestigt, Laderaumerweiterung angebracht...
Sardinien kann kommen😊
Nachdem ich am Mittwoch endlich meinen California abholen konnte. Habe ich gestern auf der Beifahrerseite eine Drehkonsole nachgerüstet. Hat relativ problemlos geklappt. Hatter allerdings auf der Fahrerseite massive Problem. Da hat keine einzige Bohrung gepasst. Bin auch unsicher ob ich den Fahrersitz wirklich nachrüsten soll. Einmal trägt die Konsole doch knapp 4cm auf und das ist mir mit dem höhenverstellbaren Sitz auf der untersten Stufe etwas hoch. Außerdem müsste ich dann auch den Handbremsadapter einbauen und die Handbremse neu einstellen.
Eine weitere Aktion war den Einzelsitz in der zweiten Reihe und das Multiflexboard ausbauen. Demnächst fliegt noch die 3er Sitzbank raus und dann kommt mein Ausbau aus dem Multivan mit den 120cm Vollauszügen rein.
  • Von 699 Mitgliedern gesehen
    fymw Gatch Steffel89 Keinbaum BePla Nowito cornies FreeDriver Ferdl crossbiker meisterf MrMitch78 MPuTR H-Bird Joe Salle2257 Almroad bruece-lee nick0297jan dedetto donneahi JochenHa chruesi Xaversonne voelligahnungslos Daenu Haui35 DerGuteBenny Zatopek1 GECO franzfinanz MUC_Cali Elch Bulli53 coldi Carli_Greige Der_Billa Bali81 Adddi oceanfrank GruenNdB tonitest shoulders hansi999 Mitmog happymac magicrunman Semmel200 MaxCali Gasper Golfred MaLachML Bertram-der-Bulli brezli Peter1975 RoToR Heizfeiz DonPellegrino sts Lenzel Elchfamily Tiatia derDicke a_tatscho motorpsycho Aurora2023 Jackthehack Bo209 Jorichter Bellavista ASI RuhrpottontheRoad Altfritz2000 Tim85 Sandraeb BaerbelE zpalm Xenia T2-Fahrer giarra86 reiseduo CherryBuzz rolke4573 wobie Emmental Rolltogether chris2008 lunasquare Californiger Schimmic vieuxmotard alexo bonanzarad patseeu aderci calimerlin Mudie Blacky78 mb0610 speedcow +599 Mehr
