Backspin65 Geschrieben 26. April 2024 Teilen Geschrieben 26. April 2024 Kurzes Feedback nach 3 Wochen "Klang" im California: Ich bin megahappy mit dem Umbau, bereue keinen Cent, der dareingeflossen ist und freue mich auf jede längere Fahrt mit dem Bulli. Schon ab 50% Lautstärke hört man quasi nichts mehr von den Fahrgeräuschen und kann die Musik genießen. Und selbst bei 90%, was wirklich laut ist (beim Fahren zu laut!!!) verzerrt oder wummert da garnix. Einen Nachteil hat es aber: Schlechte Aufnahmen bzw Produktionen werden natürlich auch genau so dargestellt. Da schaltet man manchmal gaaaanz schnell ein Lied weiter... 1 Link zu diesem Kommentar
Sverje-Paul Geschrieben 2. Mai 2024 Teilen Geschrieben 2. Mai 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich glaub ich werd das Phänomen „Radio Fade Out“ nicht mehr los. Hatte nun schon zwei weitere Ausstiege, man fährt und langsam wird der Ton leiser und dann bleibt es stumm. Die Pause von ca. 5min in der es dann wieder startet wird auch länger. Ist irgendwie doof, ohne Radio 🤔😩 Link zu diesem Kommentar
Dieselschnüffler Geschrieben 2. Juni 2024 Teilen Geschrieben 2. Juni 2024 Habe mir das Eton VW T6.1 Sound Upgrade System, als Dämmmaterial ist das Gladen 2-Door Kit Professional dabei. Wenn der Regen hoffentlich übermorgen nachlassen wird, werde ich das System selbst einbauen. Zum Glück gibt es viel Videomaterial, sollte also recht problemlos zu machen sein. Allerdings habe ich jetzt schon 4 Fragen: - zum Einbau sollte das Minuskabel der Starterbatterie abgeklemmt werden. Würde es auch genügen wenn ich die 30' abwarte bis die Elektronik das Discover Pro abschaltet? - wo genau soll der AERO-Wave -Schaumstoff angebracht werden? Hat jemand Fotos davon? - wo und wie habt ihr die Enstufe Eton micro 102.2 eingebaut? Fest verschraubt oder nur so reingelegt bzw. mit Klettband fixiert? Gibt es auch davon vll. Fotos? - habt ihr nach dem Einbau irgenwas einstellen/einmessen müssen? Aus dem beigefügten Material ist das nicht so klar ersichtlich. Link zu diesem Kommentar
Dieselschnüffler Geschrieben 3. Juni 2024 Teilen Geschrieben 3. Juni 2024 Sollte morgen der Regen endlich aufhören, werde ich den Einbau wagen. Etliche Calieigner aus diesem Forum haben die gleiche Anlage bereits verbaut, da wird sich doch ein Soundupgrade-Bastler finden der Antworten auf meine Fragen kennt und sie auch verrät 😉. Dafür wäre ich echt dankbar 👍 Link zu diesem Kommentar
Frankie72 Geschrieben 4. Juni 2024 Teilen Geschrieben 4. Juni 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich habe zwar das Alpine Set für den T6.1 verbaut und das Dämm-Material bei einem bekannten Händler im Schwabenländle bestellt, aber da war auch Schaumstoff dabei und dort gibt es auch einige gute Einbau-Videos. Der Schaumstoff kommt somit Vollflächig auf die Innenseite der Türverkleidung. Die dort bereits vorhandene kleinere Stückchen Schaumstoffdämmung sollte dafür aber vorher entfernt werden. Wichtig ist, aber, das nicht zu weit und die "Kurven" zu kleben, weil man die Verkleidung sonst nicht mehr gut auf die Tür gedrückt bekommt. Kleine Reststücke vom Schaumstoff sollten zudem zwischen die Aufnahmen der Clipse und dem Rand der Türverkleidung geklemmt werden. Es sollte eigentlich bei genaumen Betrachten ersichtlich sein, was ich meine. Ich habe übrigens nichts abgeklemmt. Ich habe auch keine Endstufe und musste auch nichts einmessen. Link zu diesem Kommentar
Dieselschnüffler Geschrieben 5. Juni 2024 Teilen Geschrieben 5. Juni 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke für die Infos! Letztens hat der Einbau dann so geklappt wie ich es erwartet habe und bin mit dem Ergebnis mehr als zufrieden 👍 2 Link zu diesem Kommentar
Sniper-wolf Geschrieben 9. Januar 2025 Teilen Geschrieben 9. Januar 2025 Moin zusammen. War jemand bisher so verrückt und hat zwei Subwoofer verbaut?😅 Ich würd schon gern mehr Bass haben und wollte mal fragen, ob’s auch jemanden so geht bzw. ob da schon eine Lösung vorhanden ist. PS: Ich habe schon ein feines 3 Wege-System verbaut😉 Link zu diesem Kommentar
Happy0011 Geschrieben 9. Januar 2025 Teilen Geschrieben 9. Januar 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Also ich bin ja bei Speaker City in Schwandorf gewesen. Seitdem wummert es grandios. Einen zweiten benötigt es da wirklich nicht. (in meinem Wohnzimmer habe ich bei 40qm einen Subwoofer für ein 2.000 Mann Zelt stehen, also ich weiß schon was Bumms macht 🙂 ) 1 Link zu diesem Kommentar
Kellogs84 Geschrieben 9. Januar 2025 Teilen Geschrieben 9. Januar 2025 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Was ist denn verbaut? 3-Wege bezieht sich klassisch eher auf die Türen. Hoch-Mitte-Tief und hat mit dem Subwoofer (Bass) wenig zu tun. Eigentlich reicht den meisten ein Subwoofer an einer potenten Endstufe. Ich erinnere mich gerade nur an einen Beitrag, wo jemand trotzdem nicht glücklich wurde. Bearbeitet 9. Januar 2025 von Kellogs84 Link zu diesem Kommentar
Sniper-wolf Geschrieben 9. Januar 2025 Teilen Geschrieben 9. Januar 2025 Ich habe an der Helix V8 Endstufe die i7 HT, und Brax GL 3 MT und GL 6 als TT. Der Arc 8 ist unter dem Beifahrersitz. Es ist ja nicht so, dass ich keinen Bass habe, aber es könnte doch eben mehr sein😜 welchen Sub habt ihr drin? Link zu diesem Kommentar
GruenNdB Geschrieben 9. Januar 2025 Teilen Geschrieben 9. Januar 2025 Ist die Anlage überhaupt anständig eingemessen? Wenn das nicht paßt, dann klingt es trotz guter Hardware einfach ... Und am Helix-DSP kann man viel einstellen! Ich habe ein ähnliches Setup aus Schwandorf und habe es absichtlich mit weniger Tiefbass anpassen lassen, weil der eine Sub mehr als ausreichend bzw. für meine Ohren und die Mägen meiner MitfahrerInnen eher zuviel war. 😉 Alex ("Gack") hat aber schon öfter auch mehr als einen Bass verbaut und würde sich auskennen. Einfach mal im Nachbar-Board unter "hifi-einbau-im-t6-1" suchen. Ist halt die Frage, wie weit "Im Norden" von Schwandorf weg ist? 😉 Link zu diesem Kommentar
Kellogs84 Geschrieben 9. Januar 2025 Teilen Geschrieben 9. Januar 2025 Ich habe den Arc8 im Selbstbaugehäuse. Kannst du den Sub mit einer Fernbedienung regeln? Hast du Zugriff auf den DSP? Vielleicht wurde der Arc8 zu gunsten des sounds etwas kastriert. Der kann einiges Die V8 kann unter 2 Ohm schon Leistung abgeben. Falsch angeschlossen ist sie für den Arc 8 aber zu schwach. Ich habe mich jetzt nicht intensiv mit dem Datenblatt beschäftigt. Aber es gibt einige Möglichkeiten mit der Doppelschwingspule und der 2+2 und 4+4 Ohm Version...auf welchen Kanälen wird der Sub befeuert? Siehe ggf. DSP... Link zu diesem Kommentar
flo1979 Geschrieben 9. Januar 2025 Teilen Geschrieben 9. Januar 2025 Im Tx-Board gibt's mindestens einen, der sich vom Alex (Speaker City) einen zweiten ARC8 hat einbauen lassen. Das geht aber nur beim MV, weil der Cali dort immer eine Batterie hat. Ich habe mir gerade einen JL 8W3 in ein Testgehäuse mit Bassreflex gebaut. Der JL hat zwar weniger Hub (+/- 10mm) als der ARC8 (+/-15mm), aber ist dafür BR-tauglich. Bei der tiefen Abstimmung im kleinen Gehäuse muss allerdings der BR-Kanal recht lang sein (40-45cm), weshalb er wiederum nur wenig Querschnitt hat. Dadurch kommt es bei reinem Bass dann schonmal zu hörbaren Portgeräuschen. Aber vom Druck her kein Vergleich zum ARC8 in 12l geschlossen. Gibt es aber nur als single 4 Ohm, braucht man eine entsprechende Mono-Stufe für. Mein nächster Schritt wäre der Bau eines passenden Gehäuses unter dem Beifahrersitz. Aber als Hobby-Bastler ist das mit den vielen krummen Winkeln der Kiste gar nicht so einfach Link zu diesem Kommentar
Kellogs84 Geschrieben 9. Januar 2025 Teilen Geschrieben 9. Januar 2025 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Naja, wer Bass will, kann sich auch vier Arc8 auf den Heckauszug stellen 🤣 Manche haben auch einen zwischen den Sitzen gehabt. Oder zwei 40er Teller im Bassreflexgehäuse hinter die Rücksitzbank, danach dann noch die Scheiben und das Aufstelldach zuschweißen. Dafür sollte man aber das Forum wechseln. Die Klangfuzzis sind die richtige Adresse 🤣 Bearbeitet 9. Januar 2025 von Kellogs84 Link zu diesem Kommentar
flo1979 Geschrieben 9. Januar 2025 Teilen Geschrieben 9. Januar 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ohne Hunde und Family wäre auf jeden Fall genug Platz für einen 12W6 im Bandpass 😁 Aber der JL im BR dürfte wirklich das Maximum sein, was sich unsichtbar verbauen lässt. Link zu diesem Kommentar
