Ambiente Beleuchtung
ichwillspass
Danke, habs mir gleich gespart. Meine Konfiguration ist nun fertig. Gespart habe ich mir recht viel:
Alufelgen
Ambientebeleuchtung
Klimaanlage
SAT Schüssel
Scheinwerferwaschanlage
Nebelscheinwerfer
Chromgrill
Gasheizung (wird Diesel)
Zusätzliche Camperfenster
230 Volt Dose im Fahrerhaus
Handschuhfach mit abschliessbarer Klappe
Müdigkeitserkennung
Raucherausführung
Seiten- und Kopfairbag
Schmutzfänger
Beheizbare Windschutzscheibe
Fahrradträger (kommt auf die AHK)
Trotzdem kommt der 680er 4 Motion auf 90'000 inkl. Luftfederung hinten und auf 4.2T aufgelastet.
Ok wo fange ich an.
1. Kabel im Kabelbaum finden
Im Elektro Schrank siehe Bild musst du den Einlegeboden raus schrauben. Dort würde sich, siehe Bild das Steuergerät und der 12/24V wandler befinden. Die werden , wenn du die Ambientbeleuchtung nicht ab Werk hast, nicht verbaut sein. Jedoch hat VWN nur einen Kabelbaum , sprich die Kabel dafür sind mit klebeband am Kabelbaum fest gekebt.
1x ein weißer mehrfach Pol Stecker, der wäre für das Steuergerät Ambientbeleuchtung
Und
1x 4 Lose Drähte für den 12/24v Wandler.
Davon benötigst du
1x die Masse
1x die 12V Zuleitung
Bei mir stimmten leider die Farben nicht mit denen des Schaltplan's "Bild 2" von VWN über ein.
Um Messen zu können welcher Draht die 12V hat, muss man über das Bedinteil die Ambientbeleuchtung einschalten.
Leider ist die Ambientbeleuchtung im Tuchpanel noch deaktiviert.
Da musst du erst mal kurz ins Sondermenü siehe Bild 3 und dort nen Häkchen bei Ambintbeleuchtung setzen.
Nach dem du das Häkchen gesetzt hast drückst du die Home Taste um wieder ins normale Menü zu kommen. Dort kannst du jetzt unter Licht die Ambientbeleuchtung einschalten. !!!Vorsicht!!!!
Bevor du das einschaltest guck das die Drähte keinen Kurzschluss produzieren. Mach einfach auf jeden Draht eine Wago oder Lüsterklemme drauf. Dann anschalten und du hast auf einem Draht 12V das ist deine "geschaltete Zuleitung"
Von dort aus nur noch nen Kabel in den Kleider Schrank zu dem kleinen Wifi LED Netzteil, nen Loch vom Kleiderschrank in die mittel schiene der Oberschränke LED Band rein kleben alles Verbinden und fertig.
Bild zeigt wie der LED Schlauch eingeklebt wird.
  • Mag ich 3
Prima, besten Dank für die ausführliche Darstellung !
Ich kann die da nur den Immler in Sinsheim empfehle! Reimport aus Lux, habe ich vor 14-Tagen abgeholt!!!!
Danke, aber ich muss da bestellen, wo mein Nachbar arbeitet. In der Schweiz ist Reimport schwieriger als in DE. Mit meiner Konfig und 6 Jahre Garantie bis 150'000 km ohne Selbstbeteiligung komme ich auf ca. 85'000 Euro inkl. Luftfederung und 4.2T Auflastung.
Ich liege ungefähr 15000€ drunter mit voller Hütte, als 3,88t ohne Luftfederung
Ganz auf die Trump verzichtet?   Das würde ich mir überlegen.  Nur die Luftstandheizung???    Dann würde ich die weglassen.
Und wenn keine heizbare Windschutzscheibe dann wenigstens eine WWZH.
Zusätzliche Camperfenster würde ich auch nicht mehr bestellen.  Die sind Unsinn und das war ein Fehler!
Hast du die Gurte Hinten ausgewählt, dann wir automatisch aufgelastet
ähem...
wir sind bei 4Motion!
Ich habe die 6KW Dieselheizung mit Elektrostab und die Wasserzusatzheizung konfiguriert. 4 Personen Zulassung da auf 4.2T aufgelastet wird. Beheizbare Windschutzscheibe habe ich im Cali und im Volvo und die brauchen wir so gut wie nie. Der Ersatz jetzt nach einem Steinschlag war beim Cali aber satte 1000 Euro, das brauchts für mich nicht. Mit der Wasserzusatzheizung habe ich ja den Zuheizer dabei und die Diesel6DE bringt genug Leistung im Aufbau. Ich stell mal die ganze Konfiguration ein, aber sinnvollerweise nicht hier, ist ja so schon etwas offtopic.
ja, solche Ausführungen kenne ich, habe da nichts mit am  Hut. Da wird auch oft falsch verglichen. Allein die 6 Jahre Vollgarantie und die Volluftfederung mit Auflastung kosten 6500.-, hast Du beides nicht drin. Die Vliesbatterie und stärkerer Generator? Diff Sperre? Warmluftheizung und Warmwasserheizung mit Zuheizer und Fernbedienung? Reserverad? Zudem verdiene ich mein Geld in der Schweiz, daher kaufe ich auch beim offiziellen Händler in der Schweiz, damit verdient auch mein Nachbar wieder sein Geld und uns geht es beiden gut. Hat mir damals beim Schiebekastendisaster vom Audi Multitronic 8500 gespart, weil mein Nachbar Direktor bei dem Laden ist und die Kulanz so gespielt hat. Man kann auf zwei Arten leben, alle treiben sich immer etwas runter oder alle sorgeb dafür dass es immer etwas besser geht. Wir Schweizer leben mehrheitlich nach dem zweiten Motto und es funktioniert seit langem bestens.
Bearbeitet von Ernesto
Alles gut!
Wie genau funktioniert die ‚Neubedatung‘ der Bedieneinheit ?
Nur mittels Ausbau und SD-Karte ?
Hallo "ichwillspass "
Nein, das Bild mit der neubedatung soll nur zeigen, wie man in das Service Menü kommt.
Im Service Menü angekommen muss man Häkchen setzen bei den Verbauten "Funktionen"
Bei der Ambientebeleuchtung dürfte im "Kästchen" kein Häkchen sein. Das Häkchen setzt du durch antippen.
Ich hoffe, ich konnte dir Helfen.
Hallo Hansi, besten Dank. Mir war - und ist - es leider nicht gelungen, mittels der dargestellten Gesten in das Service Menü zu kommen. Insofern bin ich nach wie vor leider etwas ratlos.
VG, Stephan
Du musst ganz genau die Linien nach fahren, ich brauche auch erst ein paar anläufe
  • Von 36 Mitgliedern gesehen
    KarstenA Uwe12 Camperfuchs joergel Freibeuter McBoon Malleur Sven2503 ZooTV Buscal Alex1963 Schumiks dennishh84 SpaceCamp obervolta kevyyyyyn deepdive2000 cloudy Stefan2312 Schmack Brutus_V8 aburger84 RK25 Camperfan5 Germa Rocky-II KarstenS Semmel200 MR001 Celinsci madmike KADIBE hasihinnter26 Chris92 B680 oemmes11
