Beach Miniküche - Welche Gasflasche?
Thorsten_1990
Hi Matze,
ob es eine Regulierung für Deine Idee gibt, das weiß ich nicht. Meine Antwort entspringt meinen Kenntnissen von Physik und Mechanik.
In einen KFZ unterliegen alle Komponenten mechanischen Stößen und Vibrationen. Diese Kräfte wirken auf unterschiedliche Massen unterschiedlich. Jeder Masse hat ihr eigenes Resonanzverhalten. Dadurch unterliegen starre Verbindungen ständiger mechanischer Belastung. Bei kleinen Massen ist das ganze wahrscheinlich vernachlässigbar. Die Masse der Gasflasche ist aber nicht vernachlässigbar.
Ich will damit ausdrücken, dass ich es nicht machen würde, da ich Bedenken (welch schreckliches Wort 😫) hätte, dass das System irgendwann undicht wird. Ich habe auch noch nie eine starre Anbindung einer Gasflasche in einen KFZ oder Wohnwagen gesehen.
Tipp: Du könntest Dich mal mit einem Sachkundigen, der auch Gas-Prüfungen macht, zum Thema unterhalten. Wenn Du da veränderst, ist sowieso eine Abnahme fällig.
VG Rainer
Schlauch und Regler sind Bestandteile der geprüften und eingetragene Gasanlage. Sogar die Länge des Schlauches in Fahrzeugen ist geregelt. Wenn Du  z. B.  auf den Schlauch verzichtest und eine starre Verbindung möchtest, so ist vermutlich eine Neuabnahme  der Anlage erforderlich. Mehr dazu vom der Gasprüfer, den Du vielleicht auch bei TÜV und Dekra findest.
Hallo Freunde des gepflegten Campen,
bei uns sieht die Sache so aus.
Sind sehr zufrieden, "passt, wackelt und hat Luft".
Allerseits einen schönen Sommer
Franz
Bearbeitet von franz55
Hallo Rainer,
Danke für deine Rückmeldung.
Es tut mir leid wenn ich mich etwas missverständlich ausgedrückt habe. Der Schlauch und der Druckminderer sollen so bleiben, nur der Adapter von 3/8 Zoll auf den Druckminderer soll über ein Winkelstück erfolgen. Also Flasche - Winkelstück - Adapter - Druckminderer mit Schlauch. Wenn man die Flasche 90° dreht sollte mehr Platz für den Druckminderer sein. Ich mach nacher noch ein paar Fotos zum besseren Verständnis.
Sorry nochmal für die Konfusion.
So, habe ein paar Bilder gemacht.
Das Problem macht eigentlich nur die Länge des Adapters. Vielleicht gibt es auch kürzere?
Ansonsten sieht man,  dass max 1mm Luft zwischen Druckminderer und Innenwand ist. Auch nur wenn man den Regler ganz schief verbaut.
Den 90° Winkel würde ich direkt zwischen Gasflasche und Adapter montieren und die Flasche 90° drehen.
Da fällt mir jetzt kein „Aber“ ein. Für mich klingt das schlüssig, aber ich bin kein Gasfachmann.
Hier nochmal in groß.
Liegt vielleicht an der Schaumstoffhülle.
Bei mir ca. 3-5mm Abstand zur Wand.
Mir reicht das aus!
Mann könnte auch die Gasflasche hinten etwas verkeilen?
Gruß  Franz
Hallo Franz,
Das sieht super aus. Danke für die Vergrößerung. Kannst du mir sagen wie lange der Adapter bei dir ist?
Danke schon mal und Grüße,
Matthias
Hallo Matthias,
ich weiß nicht, was du mit Adapter meinst.
Die Flasche ist so von Gardinger gekommen und nicht verändert.
Farbe grün als Set.
Bei mir passt alles soweit.
Franz
Also wirklich anders sieht das bei uns mit der CG-Flasche auch nicht aus.
Das würde ich nicht machen. Ein Schlagloch, und wenn du Pech hast, dann verschiebt sich etwas und du bekommst Druck auf eine ungeeignete Stelle.
Hallo Franz,
Du schraubst also den Druckminderer direkt auf das Flaschengewinde? Bei meiner Flasche ist ein 3/8 Zoll Gewinde drauf. Damit der Druckminderer drauf passt muss ein Adapter auf das Flaschengewinde.
ich fand das auch bisschen eng, mit einem 90° Winkelstück passt es besser, und der Druckminderer steht hinten nicht mehr an der Rückwand des Gaskastens an:
Ob das zulässig weiß ich allerdings nicht...
Max
Bearbeitet von maxi177
Hi Max,
das sieht super aus. Denke ich werde es auch so machen. Hoffentlich bleibt alles dicht.
Matthias
Also bei passt alles. Flaschengewinde direkt an Originaldruckminderer.
Keil muss auch nicht sein, da die Flasche fest fixiert ist.
Gruß  Franz
Seltmann, dann muss ich noch mal bei huw24 nachfragen. Könnte mir vorstellen dass es zwei unterschiedliche Flaschen gibt? Das wäre aber wirklich schräg.
  • Von 68 Mitgliedern gesehen
    HHCali Dreistein oehmiche golfwang idid Priska Donnerl Fabian_B NullWhale Lui84 wochri stefangeyer KreAl BeneHH alfpokr BlueMarlin. Kai75 Sonnenwind BennYGeee MrHomn maex96 Svenson76 Spasky Baci Jens112 famgnzl Aurora2023 koesi471 foofoo BulliBuddy Calimauli RaphiNiert viwu92 tomtom1234 Rentier2021 theleo MRD86 phlownd Antheo MABEE g1ocke jobi-hannover Konnermuc dietina GablePete seviola oli-99 Tim_Jochen Franki4711 T2T6Bulli cornetto Alcali Elefant Deepgear guncity alexsch0501 franz55 Joe T2-Fahrer p.eter andydingfelder GerSchi enigma magicrunman Bo209 Semmel200 LupoBavarese Mario2u
