Beach Miniküche - Welche Gasflasche?
Thorsten_1990
Kann mir jemand weiter helfen, welche Gasflasche ich für die Miniküche bestellen muss?
Bearbeitet von Thorsten_1990
Du benötigst eine Campingaz R904
... und eine andere ausprobieren zu wollen kannst Du Dir sparen, die passen alle nicht. Es sei denn Du nimmst die kleinen Schraubkartuschen mit den passenden Adaptern... aber dann gibts Muskelkater im Handgelenk ;o))
LG Bussolini
Danke für die sachlichen Tipps. Der Preis ist schon eine Ansage, aber was will man machen...
Gibt es bereits Erfahrungen in wie weit man diese Flaschen problemlos in einem Baumarkt kaufen bzw. auffüllen lassen kann?
schau mal auf der Campingaz Homepage, da ist eine Händlerliste (inkl. vieler Baumärkte).
Die werden nicht im Baumarkt o.ä. aufgefüllt sondern nur von Campingaz selbst.
Am günstigsten habe ich ein volle R907 (eine Nummer größer als die von Dir benötigte 904) bisher in Frankreich bekommen, für 20 €, hier in D meist um die 28 €.
Baumärkte, Campingzubehörhändler haben i. R. diese Flaschen. Auch bei Bootsausrüstern könntes Du fündig werden. Campinggaz kommt oft auf Booten zum Einsatz. In Südskandinavien findest Du normal nur bei Schiffsausrüstern bei diese Flaschen. Zu leicht überhöhten Preisen.
In Frankreich auch in Supermärkten, Baumärkten, Decathlon und in  Werkzeug- und Haushaltszubehörläden in den Innenstädten.
Welche Adapter meinst du ?
Gibt es eine günstigere Alternative zu der R904 ? Für 80€ kann man viele Schraubkartuschen oder stechkartuschen kaufen. 🤔
Suche eine Lösung für die Mini-Küche und Outdoor-Küche.
Antwort: nein. Bei der 907 gibt es ja etwas, bei der 904 bis jetzt negativ.
Selbst die Kleinflaschen von Vitkovice-milmet scheinen keine passende Variante zu haben, die 2 Kg sieht auf den ersten Blick gut aus, dürfte aber zu groß (hoch) sein. Frag mal den Händler rg-Vertrieb, der die bei Amazon verkauft. Dort sind auch die Maße angegeben.
Immerhin kann man Schraubkartuschen mit Adapter anschließen. Musst halt aufpassen, dass das Ventil immer oben ist.
VG Hendrik
Welchen Adapter passt für den Beach Camper ?
... ich hatte mir nun eine im Toom Baumarkt geholt:
45€ für die Flasche
25€ für die Füllung.
Ich finde das ziemlich happig. In Südfrankreich gab es die volle Buddel im Supermarkt für 54€ 🤷🏼‍♂️
Kann man die eigentlich am Ende wieder füllen lassen oder tauscht man die dann nur durch?
Gruß Nietnagel
Ich gehe davon aus, dass die Verkabelung (also das verbaute Anschlussset) beim Beach genauso ist wie beim Küchencali.
Guckst du hier:
Bearbeitet von Hendrixx
Einfach nur umtauschen. Campingaz-Stationen findet man sehr häufig und Umtausch war bislang nie ein Problem.
Einmal investieren und dann nie wieder darüber nachdenken. Ab und zu finden sich auch Flaschen, die auf den einschlägigen Seiten von Privat angeboten werden.
Für die Kleinflaschen von Vitkovice-milmet 2kg habe ich folgende Daten gefunden:
Übersetzung:
Füllung: 2 kg
Fassungsvermögen: 4,8 l
Flaschengewicht: 2,65 kg
Kraftstofftyp: Propan - Butan.
Außendurchmesser: 215 mm
Höhe mit Ventil: 250 mm     Das ist gar nicht mal so hoch?
Prüfdruck: 30 bar
Fußdurchmesser: 180 mm
Schutz: Ventil.
Anwendung: Ferienhäuser, Camps, Touristenausflüge, Camping.
Bei
Gibt es die 2kg Flasche auch mit horizontalen Ventil.
Die darf selbst befüllt werden und dann sollte der Preis nach 5 Füllungen gegen Campinggas eingespart sein.
Kann jemand die Maße durch messen in real bestätigen?
Und wieviel Luft ist im Gasfach vom Beach  Camper?
Man braucht noch einen Adapter auf den Druckminderer und den Umfüllschlauch.
Dafür hat man dann einen Propan Kilo Preis von unter 2,00 Euro.
... die Flasche passt immer noch nicht.
Bussolini
  • Von 35 Mitgliedern gesehen
    Periplan kxtd mrcwnd Moxito hbdc00 Califanontour 12los scootnfruty Christoph1234 Siegdampfer LWTORS franz55 Blacktriple88 Bierhitzel Gaessje MariaROM donkeyxxl FTr1 ZHCamper Frl.Freeda AlbrechtKraus Ferl89 Capitano Timer110 FoodieLukas Satti78 Camillo131 sternchen1 Rengdengdeng66 Riggert PaulHansen rellit andyst brato Bgor
