Weiterer Stauraum 2er Sitzbank
mc-dope
Kennt jemand eine Möglichkeit hinter der 2er Sitzbank unten den Stauraum sinnvoll zu nutzen?
Original gibt es doch so eine Tasche die dort befestigt werden kann. Kennt davon jemand die Nummer?
Oder hat den Platz jemand DIY nutzbar gemacht?
Vg Martin
Servus,
ab Werk ist mir nur der Werkzeugkasten bekannt: 7E7012113A zu ca. 75 EUR + 2 Rändelschrauben 7E7067411 je ca. 4,50 EUR.
Aber Kasten ist vielleicht nicht die richtige Bezeichnung: es sind 2 Styropor-Hälften mit entsprechenden Aussparungen für Wagenheber, AHK-Haken, ... Die mit 2 Klettbändern zusammengebunden werden.
Grüße,
Erik
Danke @4cheers für die schnelle Info.
Hmm das ist natürlich ein stolzer Preis für das bissl Styropor. Und die Aufteilung hätte nur den Vorteil, dass dann mehr Platz im seitlichen Staufach ist. Dort wo jetzt der Wagenheber ist.
Vielleicht könnte man auf der Rückseite der Schublade der 2er Sitzbank eine Tasche befestigen. Ich würde dort erweitertes Werkzeug oder so verstauen. Also Sachen wo man nicht so oft ran muss.
Vg Martin
Ich habe den Platz genutzt um zwei Auffahrkeile unterzubringen. Dazu habe ich eine Sperrholztafel dort angeschraubt.
  • 5 Wochen später...
Wie sieht's mit dem Stauraum aus ? Da passen 4 bis 5 Weinflaschen hin. Also ne Halterung braucht man natürlich.
Bin mir gerade nicht sicher ob dieser Raum entfällt wenn man die Bank unten umklappt.
Nein! Der Weinvorrat ist gesichert! 😅
der Raum ist dann hoffentlich geleert... 😉🍷
Zu meinem Verstaendnis...Du hast den Wagenheber an der Durchlade angebracht? Warum? Entweder Du nutzt das als Moeglichkeit lange Dinge eben damit Durchladen zu koennen oder Du installierst die Schublade die es bei VW als Option gibt. Dann hast Du die Moeglichkeit die Schublade wie die GROSSE in den Innenraum herauszuziehen.
Sorry, da fehlt in meinem Satz der Konjunktiv.
Wenn man den Wagenheber hinter der 2er Sitzbank befestigen würde, dann hätte man in dem servicefach hinten links mehr Platz, weil kein Wagenheber drin wäre. Die Durchlade habe ich gleich nach dem Kauf von störenden Reifenreperaturkit befreit. In der Durchlade schlummert grad das Tarp+Stangen und Angelzeug. Allerdings werde ich demnächst dort auch noch mit einer Kiste und Auszügen Ordnung schaffen. Die Originale Schubladenlösung für diese Stelle ist etwas teuer bei geringer Platzausbeute.
Vg Martin
Das ist eine Elegante Lösung. Kannst du die Befestigung der Tafel genauer zeigen?
Auffahrkeile sind mir dort zwar etwas fehl am Platz, weil die ja als erstes am CP benötigt werden und immer zum Schluss aufgeräumt werden. Die sind bei mir am Fahrradträger
Aber so eine Tafel ist trotzdem gut.
Bearbeitet von mc-dope
Meine Variante aus 4 mm Dibond.
Hallo, würdest Du so ein Teil auch verkaufen ;) Ich hätte Interesse :), Danke
Guten Morgen Clara. Leider ist es nur ein Einzelstück, was ich mir selbst gebastelt habe.
Über Maße und eine Zeichnung würde ich mich auch freuen :)
Habe ich nicht. Ich habe mit einer Styropor-Platte eine Schablone hergestellt, mit der ich an der Rückbank entsprechende Abdrücke gemacht habe. Danach war mehrfaches Anpassen der Originalblende und des dahinterliegenden Stauraumes erforderlich. Viel Arbeit. Sorry.
  • Von 10 Mitgliedern gesehen
    GrafDom receens2k Califanontour Sturmi tixxi zachiator Breitie rolke4573 donfranco sm1rk
