Rhino Rack auf Calidach
calisax
leider habe ich keine 100% genaue Infos gefunden.
1. welche Rhino Rack Größe passt optisch am besten?  Bitte Maße angeben Breite (Fahrzeugbreite) x Länge
Was ich hier nachgelesen habe ist, das wenn er zu breit gewählt ist nur Füße von unten möglich. Schmaler dann Befestigung seitlich möglich. Dadurch tiefer. Aber wie schaut das aus?
2. welche Halter habt ihr genommen um nicht zu hoch kommen? Eigenbau?
Bitte möglichst mit Bildern 🙂
Grüße Daniel
Hallo Daniel,
hast du hier schon geschaut? Da sind Möglichkeiten beschrieben...
Die Füsse sind selbst entworfen und hergestellt. Alternativen sind aber auch in dem obigen Beitrag beschrieben.
Aussehen kann das dann so:
Viele Grüsse, Martin
Hallo Martin,
ja den Beitrag habe ich schon gelesen.
Kannst du bitte Detailbilder von deinen Füssen :;-): einstellen. (ich habe nichts im Beitrag gefunden)
Wie weit schaut dein 1428mm breiter Träger raus?
Grüße Daniel
Auch interessant das es eine NG Version gibt.
1328 X 1426MM = 23kg
NG:
1828 X 1426 = 20kg
Die 2te Variante wäre somit größer und leichter.
Bist du sicher, dass es eine andere Version gibt? Auf der Herstellerseite rhinorack.com ist die Bezeichnung nicht zu finden und die Plattform mit den Massen 1828 X 1426 (72"x56") wird dort mit 56lb = 25,4kg angegeben.
mhh.
die 2 sehen auch optisch anders aus. Gewichte sind von der Seite Taubenreuther.
NG:
..- Schnellere Installation mit integrierten Messstreifen
- Zusätzliche Zubehörkanäle an den vorderen und hinteren Profilen
- C-Schiene an der Unterseite der vorderen und hinteren Profile
Da käme ja noch was für die Füße dazu. Ich frage mich, wie sinnvoll 2,6 m^2 Plattform ist, wenn man nur noch 22 kg drauf packen darf.
Beim California (oder anderem Aufstelldach) gar nicht. Überlegungen zur sinnvollen Größe findest du hier
es gibt leider ein paar Varianten mehr als kurz und lang. ( 17 Stück, siehe Auszug aus dem Katalog Pioneer NG)
@BIM
Sende doch bitte Bilder von den Eigenbau Füssen. In dem Artikel der verlinkt ist, finde ich keine Angaben/ Details.
Der 1326 x 1426 steht hier mit 23Kilo
In deinem Bericht von damals schreibst du aber .. 18,5kg
Für alle Rhino Rack Interessenten:
Es gibt wohl drei Varianten, die für den California interessant sind.
928x1428 (Nr. 42112B) etwa 16kg ohne Füsse
1328x1428 (Nr. 42111B) etwa 18,5kg ohne Füsse
1328x1376 (Nr. 42110B )etwa 18kg ohne Füsse
Wo/ Wie kommen die unterschiedlichen Gewichte zu stande? 🤕
Grüße Daniel
Also ich hätte da noch eine Idee. Ich habe so eine Plattform selber gebaut.
Ziel war der Transport eines Schlauchbootes zusätzlich zum oben gezeigtem Heckträger.
Bei mir sieht das nun so aus und wiegt 11,5 kg in Leichtbauausführung.
Nicht so viel Arbeit und sieht in flach ganz gut aus.
Vielleicht hilft euch das .....
Hubert von Roadbus.de
Hallo Hubert,
Welche Größe zum Gewicht?
Welche Profile hast du genommen?
Hallo Calisax,
der Dachträger hat eine Grösse von 1,00 x 1,40 m , also über die ganze Fahrzeugbreite.
Als Querstrebe habe ich eine Thule Wingbar in schwarz verwendet.
Die Profile sind aus dem Baumarkt und aus Kunststoff.
Vielleicht mache ich hierzu mal eine Baubeschreibung....
Schau mal hier :
Da schreibe ich doch von den Zoelzer Platten,,, Ggf muss da noch ein Abstandshalter zwischen Platte und C-Schiene.
Trotzdem mal zwei Bilder von meinen flachen Füssen:
In den Montageanweisungen von RhinoRack sind Gewichte der Plattformen mit Füssen angegeben. Daher meine Abschätzungen.
Einige haben sich auch Plattformen aus ITEM Profilen gebaut. Da kann man auch leichter werden, wenn der Bedenkungsgrad entsprechend gering gehalten wird. Was soll denn überhaupt geladen werden, oder geht es nur um Optik??
Gruss, Martin
Hallo Martin,
jetzt habe ich es verstanden :;-):
Der link zu deinen Haltern:
(dein andere link hat mich immer verwirrt da er mehrere anzeigt)
+ deine Adapterplatte Eigenbau für die C Schiene um ca 2- 3 cm höher zu kommen.
Frage:
wenn der Träger schmaler, also in der Breite 1376mm. (statt 1426mm)
Könnte ich dann von oben nicht schrauben? Da dann der Außenrahmen über der C Schiene sitzt? Was sagst dazu?
Grüße Daniel
Ja, das ist korrekt. Ich habe die Plattform in der Breite 1376mm.
Wenn du die Innensechskant-Schrauben durch Außensechskant ersetzt, kannst du die Schauben mit einem Maulschlüssel drehen.
Momentan habe ich noch die Rhino-Rack RLT600 Füße montiert, die aber viel zu hoch auftragen und im nachhinein auch kaum Sinn machen. Ein einfaches Abnehmen der Plattform ist eh nicht möglich (zu zweit, ggf. Leiter, usw.), so dass es dann auch keine Rolle spielt, ob ich noch ein paar Schrauben lösen muss.
Ich bin gerade dabei einen Adapter zu testen, wie sie Martin verbaut hat.
Außerdem habe ich mir die Zölzer Profile + Adapterplatte bestellt und werde auch diese testen.
  • Von 13 Mitgliedern gesehen
    Bulliro LueneElch oli-99 fkreuzer WolfNT IMMU Bulli-Werz-4.9 Bass-D toulouse Ncnrage Ralf0513 geh.raus.und.spiel BlueMarlin.
