Bettverlängerung erhöhen, T6.1 Ocean und Coast
motorpsycho
Unsere VW Komfortauflage ist maximal  4cm dick, nur mit dieser auf der Bettverlängerung wirst du sicher nicht glücklich, wenn du wie wir mit dem Kopf nach hinten schläfst!
@ Gerri, ist deine wirklich 7cm und die Originale von Vw? Ich stelle bei gelehrig Fotos rein was wir bekommen haben!
Mit einer guten Auflage wie Fanello oder die hier aus dem Shop sollte es reichen wenn die Bettverlängerung zum Niveau Ausgleich erhöht wird. Wir haben den besseren Schlafkomfort nur mit der Fanello als mit der original Komfortauflage und der normalen Matratze drunter, würde ich behaupten. Aber zum Schlafkomfort gibt es hier abendfüllende Literatur:
Danke @motorpsycho, ja der Thread ist sehr lang aber immer noch unergiebig für den T6.1. Ich habe mittlerweile gelernt, dass durch die Tellerfedern im Aufstelldach weniger Höhe für Nachrüstmatratzen zur Verfügung steht, aber eben noch nicht viel über den Schlafkomfort im T6.1 Coast/Ocean und mögliche Alternativen zu den werksseitigen Lösungen. Muss das mal beim 🙂 genau anschauen, sobald er wieder einen im Showroom hat.
VG Hendrik
Danke. Das war mein Stichwort. Ich habe eben nur die dreiteilige Comfort Auflage und keinen einteiligen Höhenausgleich.
Wie sieht dieser aus?
Sorry die Comfort Auflage ist doch eher nur 4-5cm dick.
... dann mußt Du bei Deinem Lieferanten reklamieren. Dabei ist eine einteilige Matratze in Bezugsstoff grau, die eingeschweißt war.
Diese gleicht den Höhenunterschied zur Bank aus und ergibt eine unbequeme ebene Liegefläche.
Zusätzlich eine grau/ schwarze dreiteilige Auflage obenauf, nicht in Farbe des Bezugsstoffs. Beim 6.0 war das noch ein ganzes
Teil in Farbe des Bezugsstoffs.
Norbert
Bearbeitet von Norbert aus W
Danke Norbert. Das wäre ja auch ein Ding der Unmöglichkeit, wenn für die 50k€ Aufpreis zum VW-Transporter Basismodell keine ebene Liegefläche dabei ist. Aber man weiß ja nie 😎
Vielleicht noch als Ergänzung. Die mitbestellte Komfortauflage von VW ist vielleicht 4 cm hoch. In meinem T6 hatte ich
schon für unten die 10 cm Matte von Summit to the sea
für oben nutze ich die 7,5 cm Matte von  Exped Sim  .
Beide haben halt ein kleineres Packmaß als starre Lösungen und lassen sich auch im Zelt verwenden, bzw. ist
die Oberfläche für draußen wesentlich unempfindlicher als starre Matratzen. Habe beide seit 2-3 Jahren im
Einsatz und schlafe darauf besser als im Hotelbett...Eigentlich hätte ich die VW Lösung nicht mitbestellen müssen...
Norbert
Hi Norbert,
wir haben unten auch die SeaToSummit. Ist echt klasse bequem.
Wie hast transportierst du die Exped? Einfach aus gerollt und Luftfrei im Obergeschoss anstatt der Orginalmatratze?
und war die BREITE VON 125cm kein Problem, ist ja eigentlich nur 120 breit.
Danke und Gruß alpglider
Hallo Alpglider,
im 6.0 hatte ich sie oben immer zusätzlich drauf gelegt, andere hier haben sie aber als Ersatz für die VW Matratze. Im neuen
6.1 habe ich noch nicht oben geschlafen, werde das aber mal anstatt versuchen. Auch gab es im 2016er Coast noch kein
Frontfenster im Dach, wo man die Matratze einfacher rein und raus laden kann. Evtl. ist das mit den neuen Tellerfedern
ja dann perfekt?! Meist lasse ich die Exped zusammen gerollt, oder stelle sie hochkant zwischen Heckablage und Rückenlehne.,
da nimmt sie wenig Platz weg. Die Maße passen oben perfekt, ca. 2 cm jeweils vom Rand sind etwas softer...
Norbert
Hallo @motorpsycho
wie sind deine Tests verlaufen?
Ich werde Ende der Woche meinen ersten Cali Ocean abholen.
Ich könnte also deine Skizzen mit den Haltepunkten in meinem Ocean vergleichen. Dann siehst du ob Toleranzen nötig wären.
Du kannst gerne per PN mit mir Kontakt aufnehmen. PN ist besser als Mail.
Beste Grüsse
jumperger
Hallo Jumperger,
wir sind gerade noch im Urlaub, die Tests verlaufen ohne Probleme. Werde dann Ende Ferien einmal nachschauen ob die Schrankwand noch Kratzfrei ist!
Ich kann dir danach noch einige Detailbilder machen, wie weit ich dir aber bei der Produktion behilflich sein kann ich noch nicht sagen je Arbeitsvolumen nach den Ferien......
Vielleicht probierst du erstmal auch die Standard VW Lösung!
@motorpsycho
Da wünsch ich doch mal schöne Ferien und einen erholsamen Urlaub.
Eine Produktion kann ich sicher nicht starten. Ich bin zwar nicht ungeschickt mit meinen Händen, aber leider absolut nicht ausgerüstet für Metallarbeiten. Mal ein Gewinde schneiden aber damit hat es sich schon.
Ich würde höchstens mit einer Zeichnung zu einem Schlosser gehen und das Teil in Auftrag geben.
Falls du Maßskitzen hast wäre es interessant diese mit meinem Wagen zu vergleichen.
Viel Spaß mit dem Cali im Urlaub!
Ich schließe mich dem mal an.
Gerne Bilder / Skizze auch an mich / oder hier ins Forum ...
Die paar cm meh wären schon verlockend, wobei dann vermtulich die Platte nicht mhe rganz hoch klappbar sein wird.
@mordor @motorpsycho
Ich werde meinen Ocean am Samstag oder Montag in Empfang nehmen, da kann ich schauen ob die paar Zentimeter etwas aus machen beim Hochklappen, ich kann mir allerdings nicht vorstellen dass dies etwas ändert, die Platte wird doch wohl nicht bis an die Decke reichen?
Hochklappen geht auch mit unserer dicken Matratze noch in die oberste Position. Der Platzgewinn ist aber nicht so riesig und glücklich wirst du nur mit einer besseren Matratze ausser du willst mit den Füssen nach hinten schlafen!
Das hab ich mir noch gar nicht überlegt.
In welche Richtung schlafen denn die meisten?
  • Von 13 Mitgliedern gesehen
    Ocean_2019 gekatx zeroosn Ludger_1 Netzprofi Rider1991 MichaM deepdive2000 sansum StefanHamburg AnkeEd StadtLandMeer dieziege
