Bettverlängerung erhöhen, T6.1 Ocean und Coast
motorpsycho
wir benutzen schon seit dem T5.2 eine Fanello Zusatzmatratze und sind  recht zufrieden damit. Im neuen T6.1 kann man die Bettverlängerung nicht mehr erhöhen und man verliert viel Stauraum im Untergeschoss und muss oben das hintere Teil der Matratze mitnehmen damit man eine ebene Fläche bekommt!
Ich habe mir jetzt einmal etwas gebastelt damit die Bettverlängerung auch in einer oberen Position eingehängt werden kann. Es ist alles geschraubt und ein Rückbau ist in 2 min. gemacht.
Der Finish ist noch nicht fertig und erprobt muss es auch noch werden.
Vielleicht hat jemand noch einfachere Lösungsvorschläge!
So, ich bin dann mal weg am testen...
Edel, sieht sehr gut aus.
Ich hab zwar noch keinen Cali, könnte mir aber vorstellen bei einer Miniserie mit zu bestellen. Falls das nicht geplant sein sollte würde ich mich über eine Maßzeichnung und Material-Liste freuen.
Für eine Serie müssten sicher noch einige Probleme gelöst werden. Bei meinem Teil ist es praktisch eine null-spiel Lösung und ich habe alles nach einer Schablone gemacht weil die Bettauflage Bolzen auf verschiedenen Höhen liegen. Ich weiss nicht wie die Streuung (Toleranzen) in verschiedenen Calis liegen, denn diese müsste man ja mit berücksichtigen!
wenn es die Schablone in digitaler Form gibt, könntest du sie per PN übermitteln , ein Calibesitzer (zähle ja noch nicht dazu) kann die ausdrucken und am Objekt vergleichen. Vielleicht noch einen Zollstock in die Zeichnung einbauen, damit man ein ungewolltes Vergrössern/Verkleinern beim Ausdruck kontrollieren kann.
Bau einfach zwei. Schicke sie mir zu. Ich probiere die dann aus, kein Problem  🙂
... welches hintere Teil der Matratze meinst du genau.
Wir haben vorgestern das erste Mal darauf gelegen und festgestellt, dass die Bettverlängerung mind. 5 cm tiefer und daher sehr ungemütlich zum Liegen ist.
Beim Ocean und Coast bekommst du immer eine Matratze welche hinten auf der Bettverlängerung liegt mitgeliefert. Ich meine diese und damit ist dann die ganze Liegefläche eben weil sie 4,5 cm hat! Optional gibt es dann die Comfortschlafauflage welche über die gesamte Liegefläche kommt und das Bett etwas angenehmer machen soll!
Was hattet ihr dann für eine Matratze dabei?
Wir haben Aufpreis für diese dreiteilige "Comfort" Schlafauflage bezahlt. Diese gleicht jedoch die Unebenheit der tieferliegenden Bettverlängerung nicht aus.
Das interessiert mich als zukünftiger Coastfahrer (mit Edition-Komfortauflage) natürlich sehr, habe es aber noch nicht so ganz verstanden.
Ich gehe davon aus, dass man mit den mitgelieferten Matratzenteilen eine ebene Liegefläche bekommt, sowohl mit als auch ohne Komfortschlafauflage. Ist das korrekt?
Bitte klärt mich mal auf:
Die Komfortschlafauflage im T6.1 ist
a) zusätzlich zu dem Matratzenteil für die Bettverlängerung oder
b) alternativ,
das hieße
a) überall gleich hoch/dick oder
b) im hinteren Teil dicker?
Danke und viele Grüße
Hendrik
Im T6.1 zusätzlich zur Matratze auf der Bettauflage.
Im T6 war die Comfortschlafauflage im hinteren Bereich dicker und hat den Niveauunterschied ausgeglichen!
Also im T6.1 Ocean ist eine dreiteilige Comfort Auflage. Diese ist durchgehend ca. 7 cm dick und gleicht die Unebenheit zur bettverlängerung (Mind. 5 cm) NICHT aus.
Ja aber die Matratze nur für die Bettverlängerung (einteilig) solltest du auch haben, diese ist bei jedem California dabei!
@motorpsycho Interessant, mit deiner Höhenverstellung gewinnst du also Platz unter der Bettverlängerung ohne oben Platz zu verlieren da das Matratzenteil zum Höhenausgleich nicht mehr gebraucht wird.
Nun stellt sich nur noch die Frage ob der Schlafkomfort durch den Wegfall des Matratzenteils leidet oder nicht?
  • Von 84 Mitgliedern gesehen
    Bullimaran rockih benpoc Hombre Mr.AB CalliMV ritschus sternchen1 GerSchi Jens2602 Titan2k JohnnyPr YY4U Bussle_23 Flapsup Zetti Carli_Greige Robotixx schmad thaFr3d Stoffel Schimmic patjes Caliedition starwars derkuurt MichaM Bauer-Alt Mojo Jay-L hans_771 oceanfrank KaptnJoe FmS71 CynthiaTT sigi300 Marcel_nec Spacyheiner Elefant Sascha84 jimmirain alexsch0501 PaulVanCali DonPellegrino Botte nomate AndreGC680 gekatx enigma BoBo Mario2u motorpsycho Dieselschnüffler CCSM54340 Rolltogether Flh75 Bernhard2 T2-Fahrer Schuli Theo-Retiker golf62 pseudonym Nero3 p.eter Californiger Juppsan Kakl62 Ernstzweifel classicline2009 dedetto reiseduo GER193 Blueslineuwe 73er Emmental Bulli-Bike-Boulder-Beer CherryBuzz Zille calimerlin FreeDriver Ferdl toulouse derDicke BlackHawk
