Markise Grand California
Hallo Miteinander,
ich wollte hier mal von der Nachrüstung meiner Markise berichten.
Da mein Händler leider meine Konfiguration verändert hat, stand ich bei Entgegenahme des Autos zwar mit Markise - aber diese nicht montiert am Auto da.
Nach entlichen Teleofnaten mit unzähligen VW Autohäusern und WoMo Verkäufern, war irgendwann klar, dass die Installation nicht jeder kann und schon gar nicht jeder macht.
Ich bin dann letztendlich auf Busrepublic gestossen, und diese haben diese Woche die Markise montiert.
Das Gute bei Busrepublic, wie ich finde, ist, dass die Markise geklebt und nicht geschraubt wird (im GFK Dach).
Dafür fertigt Busrepublic ihre eigenen Halter an - die sind breiter als die originalen VW Halter und auf diese werden dann die Thule-Halter geschraubt und geklebt.
(Ich bin der Meinung, dass man das mit etwas geschickt (und Mut) auch selbst hinbekommt, wennman die orininalen Träger hat - bei mir wurden die Kosten aber übernommen und es spielt natürlich auch ien gewisser Sicherheitsaspekt in die ganze Sache hinein.
Ausser dass Busrepublic von mir sehr weit entfernt ist, war ich / bin ich von deren Arbeit überzeugt.
Grüsse
Robin
Ich habe nicht alle Posts gelesen, und vielleicht wurde darauf schon hingewiesen: Nach mehreren Anläufen und Versuchen der Problemlösung im Pingpong zwischen VW und Thule haben wir jetzt die NEU angelegte ET der Montageadapter für GC gefunden und für den Ausbau unseres MAN TGE in L4H4 bestellt:
7C4 860 389 A (kostet ca 170€)
ET Nr. passt. Hat auch schon ein GC Fahrer verbaut 😄
Grüße Norman
  • 6 Monate später...
Hallo RobinSkoge,
wie macht sich die verklebte Markise von busrepublic? Diese ist ja jetzt seit mehr als 1,5 Jahren installiert. Da bei unserem GC 600 die Markise leider fehlt, wollen wir im Sommer auch eine bei busrepublic nachrüsten lassen.
Über eine Erfahrungsbericht wäre ich sehr dankbar....
VG Jochen
Hi Jochen,
Markise hält und tut was sie soll. Habe bisher nichts negatives festgestellt / feststellen können.
Habe sie mehrfach genutzt (u.a. bei Sturm auf Kroatien).
Grüsse Robin
Perfekt, vielen Dank für die schnelle Antwort. Bin gerade an einem Termin bei busrepublic abmachen...
VG Jochen
Hallo Markisenbastler!
Unsere originale Thule Markise wird nun das zweite mal im Rahmen der Garantieerweiterung getausch, beim öffnen der Markise bleibt das Gestänge im Rahmen hängen und der Stoff hat Löcher und eine Klebestelle scheint aufzugehen (siehe Fotos)
Ich habe nun bei diesem
(ab 28:49) eine Markise mit elektrischem Antrieb gesehen, die scheinbar ohne das Gestänge wie bei der originalen Thule auskommt. Ich habe den Ersteller angeschrieben und nach der Type gefragt, aber leider keine Antwort erhalten.
Kennt jemand von Euch diese Markiese und was haltet Ihr davon?
Liebe Grüße, Mario
Die Markise wurde zwischenzeitlich (vor rund 4 Wochen) bei busrepublic angebaut.
Verlief alles reibungslos, wir sind sehr zufrieden. Ich kann beim nachträglichen anbringen einer Markise dies Lösung absolut empfehlen. Langzeit Erfahrung haben wir natürlich nicht!
Jochen
  • 4 Monate später...
Hi Zusammen,
kurze Frage an die "Selberanbauer". Welchen Kleber habt Ihr verwendet?
Achja, die 600er Zeitgenossen sollten den Montagesatz bei VW ohne dem A ordern, der mit dem A ist der für den 680er.
Gruß Matthias
  • 11 Monate später...
Bearbeitet von MatsBux
geplanter Text fehlt
Vielen Dank für die ausführliche Dokumentation.
Du hast von 2 Lagen der GFK-Haut in diesem Bereich gesprochen - Frage hierzu:
Liegen diese 2 Lagen direkt aufeinander oder gibt es einen Abstand dazwischen?
Frage, weil es bei meinem GC 600 mindestens am vorderen Halter eine Undichtigkeit gibt; möglicherweise hat sich der Halter bereits gelöst. Das verunsichert mich doch ziemlich!
Hatte überlegt, das Ganze selbst instand zu setzen... Wenn ich mir die o. g. Dokumentation ansehe, bin ich mit nicht sicher, ob ich das wirklich gut hinbekomme...
Wie beschrieben und auf den Bildern zusehen, ist das Dach beim GC680 im Bereich der Markisenbefestigung zweiteilig.
Das Dach beim GC600 ist dagegen ein Sandwichdach und soweit ich mich erinnere, sind die Verstärkungen aus diesem Pressspanmaterial in dem Dach eingearbeitet. Somit ist das Dach vom 600er komplett anders gestaltet und man muss sich das Ganze im Detail anschauen.
Grüße Norman
Hallo Norman,
danke für die Info bzgl. 600er Dach mit dem einlaminierten Pressspanmaterial.
Das werde ich mir genauer ansehen; vielleicht bekommt man es doch selbst hin...
Die Besorgung des passenden Klebers für die Halter wäre sicher nicht das Problem.
Eher skeptisch bin ich bzgl. der Schrauben, wenn man diese einmal herausgeschraubt hat.
Halten die wie vorher in dem Pressspanmaterial? Tragen die überhaupt die Hauptlast oder eher nur der Kleber?
Wie würdest du dies beurteilen? Oder hat jemand Erfahrungen damit?
Jedenfalls würde ich ungern die Markise während der Fahrt verlieren (und auch nicht bei Stillstand).
Alternativ kämen neue, nur geklebte Halter in Frage. Nachgefragt bei 'busrepublic': Kosten für das Ändern der Halter gegen die geklebten von br ca. 1.000 €, 3 Tage Arbeitszeit (sprich Aufenthalt in der Werkstatt) und das Ganze, in meinem Fall, rund 550 km von zu Hause entfernt.
Grüße Matthias
  • Von 23 Mitgliedern gesehen
    Hardy007 gervais michl-oe Caliberi NoBark mihaselmann leon-loewe baumi Frerck fp2849 deepdive2000 thobea kissmetwix Harald-Kuebler Gerdi1972 Skamobil swoosh Antheo seicke GC-MUC Fabian500 Selma walterwhite
