Kühlschrank bleibt nicht zu
beniklir
Also bei mir scheint das Problem klar ein Defekt in der Feder die den Zipfel einrastet zu sein, nicht die Tiefe des Zipfels.
Siehe Bild: Der Draht welcher Druck auf den Einrasthebel ausübt ist gebrochen. Bei den noch funktionierenden Druckknöpfen beim Herd und Waschbecken ist dieser Draht noch intakt.
Es lässt sich auch von aussen mit einem Werkzeug manuell rein schieben sodass der Deckel hält…
Wir haben auf dem Weg von Hannover nach Hause leider auch feststellen müssen, dass unser Kühlschrank aufspringt. Hab jetzt erstmal einen Werkstatttermin am 27. und dann mal schauen was dabei rauskommt.
So erste Reparaturversuch seitens VW hat nicht funktioniert, keine 2 KM nach Abholung ist die Klappe wieder aufgesprungen. Wenn ich mir die  log Daten der Alarmanlage so anschaue, haben sie glaub ich einfach nur kurz geschaut was sie machen könnten, ihn wieder hingestellt und das war‘s. Es wurden keine Teile getauscht und angeblich die Klappe „eingestellt“. -.-
toller Service... die 2km hätten sie auch selber mal fahren können um ihre "Einstellung" zu testen... die hatte keinen Bock oder keine Ahnung oder beides...
Lass dir doch mal erkläreb wie das Ding getauscht werden kann. Es kostet ja online nicht die Welt um dann selber zu tauschen…ich bin da auch gespannt wie das geht.
Das ist ja genial. Auf die idee wäre ich nie gekommen. Bei mir ist auch seit einiger Zeit die Feder gebrochen und ich Depp fahre seit Monaten mit einem schweren Autoatlas auf dem Deckel durch die Gegend, der in der Kurve gern  herunterrutscht
Mitlerweile sieht die ganze Konstruktion so aus, denn es hält nicht immer aufgrund der mangelnden Federkraft…
Laut Info hier im Forum, muss dafür der komplette Kühlschrank raus und das mach ich definitiv nicht selbst.
So heute nächste Besuch in einer anderen VW Werkstatt….Ergebnis, es wurde eingestellt und springt nach nicht einmal einen Kilometer wieder auf….Probefahrt wurde nicht gemacht und die ganze Reparatur hat 20 Minuten gedauert…. Da ich langsam extrem sauer bin, direkt wieder hin und nun bestellen sie eine neue Klappe für den Kühlschrank, ob es hilft….wir werden sehen.
Was wollen die mit einer neuen Klappe? Die Drucktaste ist doch einfach im A*sch?!
Frag die Werkstatt, ich geh auch davon aus, dass es am Taster liegt.....hab ich dem Mechaniker auch so mitgeteilt....
Was er dann tatsächlich bestellt, werden wir sehen und wie lang wir jetzt auf die benötigten Teile warten müssen.
Das Thema ist inzwischen einfach nur unglaublich.....
Wo hast du das gefunden? Bei meinem Cali ist auch der Taster kaputt. Die ‚Notschliessung‘ mit Klebeband fand ich nicht so prickelnd.
Steht auf 1-2 Seiten weiter vorne. :)
DANKESCHÖN
Wenn die feinen Herrschaften tatsächlich die Klappe bestellen, dann stell dich schon mal auf eine nette Wartezeit ein. Ich habe auf meine neue Klappe von November 22 bis Mai 23 gewartet.
Nur um vielleicht jetzt schon zu wissen, dass der Federmechanismus im Taster defekt ist 🤪
  • Von 68 Mitgliedern gesehen
    Andreas0803 MacMax123 Linatoniben McIntyre Folks007 G_v_N baer_aferdita xubuwi SLS65 bulliadv2 CampR Hans_87 12los AlexClimber Ampeterli pinkyi79 Tosch65 mlenwojt JohannesKannEs Pladijs Jan12 JanApp classicline2009 Manuel_T6.1 DerYeti2013 Pukky Weltenbummler BlackHawk Polydach Braungu 2020 TA96 bonanzarad MM15 williwilf RedLeffer Miri99 SlipKornDown 4cheers Arel fringo Californiger p.eter Canislupus Mario2u GruenNdB Holgix T3-4-5 sunshower Korbi1608 derDicke magicrunman oceanfrank Hubel50 Adddi Dieselschnüffler T2-Fahrer Segelsonne derkuurt schweizbob1 velomox GerSchi Emmental Falco Biker_2711 Caliper exCEer BusSpencer
