calimerlin Geschrieben 21. August 2020 Teilen Geschrieben 21. August 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, Ich dachte in dem Video sieht man wie er reingehört. In diesem Beitrag ist es noch mal genau dokumenitiert, wie herum der Korb gehört, damit er leicht rein und raus geht: Gruss, Stephan 1 Link zu diesem Kommentar
Alfi Geschrieben 21. August 2020 Teilen Geschrieben 21. August 2020 Danke dir 🙂 Link zu diesem Kommentar
hans_771 Geschrieben 22. August 2020 Teilen Geschrieben 22. August 2020 Bei mir geht der Kühlschrank auch ständig auf während der Fahrt. Nur beherztes zu schmeißen hilft... 1 Link zu diesem Kommentar
mani1102 Geschrieben 17. September 2020 Teilen Geschrieben 17. September 2020 Ich hatte das gleiche Problem. Bei mir schloss der Kühlschrank erst wenn ich den Deckel richtig zuknallte. Das war natürlich keine Lösung. Ich legte selbst Hand an und baute mir ein Werkzeug mit dem ich den beweglichen Teil des Schließmechanismus an der Innenseite abschliff. Das half sehr gut. Seit dem kann ich den Kühlschrank ganz leicht zumachen und er bleibt auch zu. Hab dazu einen Metallbügel zurechtgebogen und an der Vorderseite mit Superkleber ein kleines Stück Schleifpapier angeklebt. Danach von Hand etwas abgeschliffen. Dauerte ein wenig aber jetzt schließt der Kühlschrank einwandfrei. 1 Link zu diesem Kommentar
Hans-Peter Geschrieben 9. Februar 2021 Teilen Geschrieben 9. Februar 2021 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hi Kaasaa, hält deiner wieder zu oder hast du getauscht? Bei mir ist’s scheinbar auch so. Anfangs dachte ich meine Mitfahrer hätten reingeschaut und nicht richtig zu gemacht. Neulich dachte ich, ich hätte nicht richtig geschlossen. Dann gestern schon wieder offen 🤔 Das war nach gefühlten 2-5 Tagen. Bearbeitet 9. Februar 2021 von Hans-Peter Link zu diesem Kommentar
Calimaso Geschrieben 9. Februar 2021 Teilen Geschrieben 9. Februar 2021 Vielleicht ist es ja ein neues Feature von VWN...bei Nichtgebrauch oder wenn keien Befuellung besteht, dass dan zur Belueftung der Deckel automatisch aufgehet. Quatsch, sofort beim Freundlichen als Vorgang einkippen. VG Thomas 1 Link zu diesem Kommentar
Kaasaa Geschrieben 9. Februar 2021 Teilen Geschrieben 9. Februar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hi Hans-Peter, mein Kühlschrank hat sich im Sommer dann nur noch 1x selbstständig geöffnet, als wir von einer Fähre runtergepoltert sind. Auch nicht toll, aber verschmerzbar da ichs direkt gemerkt hatte. Ansonsten hält die Klappe bisher nach den anfänglichen Problemchen dicht, wobei der Kühlschrank jetzt auch seit Monaten aus und geöffnet auf das Frühjahr wartet. VG Link zu diesem Kommentar
mani1102 Geschrieben 13. Februar 2021 Teilen Geschrieben 13. Februar 2021 Mein Kühlschrank hält seit dem ich ein bischen nachgeholfen habe sehr gut. Wie oben beschrieben hab ich ein bischen was abgeschliffen. Seit dem funktioniert alles ohne Probleme. L.G. Link zu diesem Kommentar
Armundbrav Geschrieben 11. Februar 2022 Teilen Geschrieben 11. Februar 2022 Moin Leute, ich hatte in meinem T6.1 Cali Ocean BJ 2021 nach ca. 1000km das gleiche Problem. Bin damit zu VW (Hamburg) und habe das reklamiert. Das Problem wurde anstandslos gerichtet. Scheinbar gibt es "im Innenleben der Kühlbox eine Möglichkeit den Haken zu verstellen." Wenn der zu tief rutscht, hakt der Deckel nicht richtig ein und springt auf. Wie das geht blieb in diesem Fall aber das Geheimnis des Händlers. Mal sehen wie lange das jetzt hält... Lieben Gruß aus dem Norden Peter Link zu diesem Kommentar
12o2 Geschrieben 20. Mai 2022 Teilen Geschrieben 20. Mai 2022 Moin, wir haben jetzt auch dasselbe Problem... 🤷🏼♀️ Toll, im Sommer, in der Urlaubszeit, kommt genau richtig... Kann man evtl. selber den Haken im Inneren einstellen, weiß jemand dazu etwas? Link zu diesem Kommentar
Alfi Geschrieben 20. Mai 2022 Teilen Geschrieben 20. Mai 2022 Versuch mal den Korb andersrum einzusetzen. War bei uns die Lösung. 1 Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 20. Mai 2022 Online Teilen Geschrieben 20. Mai 2022 Hallo. Altbekanntes Problem: Der Korb passt nur in eine Richtung. Wird oft falsch gemacht. Wenn der Deckel dann ohne anzustoßen aufliegt muss man noch die Dichtung überwinden um das Schloss einrasten zu lassen. meine Kühlbox braucht das selbst nach 14 Jahren noch: Mit dem Handballen überm Schloss einmal kräftig zudrücken. Wenn das nicht geht muss man zu VW um da mal nachsehen zu lassen. Es gibt allerdings nur wenige Händler die das beim Cali wirklich können. 1 Link zu diesem Kommentar
12o2 Geschrieben 20. Mai 2022 Teilen Geschrieben 20. Mai 2022 Danke euch, ich versuchs mal... obwohl ich den Korb ja nicht rausgenommen hatte und er mir sehr symmetrisch vorkommt... ☺ You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Bei wem warst du denn? Link zu diesem Kommentar
Kaasaa Geschrieben 20. Mai 2022 Teilen Geschrieben 20. Mai 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ist er nicht, dachte ich auch lange 😅 in einer Richtung passt er aber viel besser und ohne Abrieb, in der anderen nicht. Man kann ihn zum rausnehmen/reinmachen nämlich um 90° drehen, damit man ihn am etwas schrägen Deckel vorbei bekommt, das geht aber nur, wenn der Korb richtig rum drinnen sitzt. Kanns jetzt aus dem Gedächtnis allerdings nicht sagen, wie rum der Korb gehört... Aber sollte man durch probieren rausfinden können. VG 1 Link zu diesem Kommentar
12o2 Geschrieben 23. Mai 2022 Teilen Geschrieben 23. Mai 2022 Hat leider nicht geklappt, weder das "Wenden" des Korbs noch das totale Abnehmen/Aushängen. Es liegt am Einschnappen des Verschlussriegels, es klinkt nicht ein, wenn man den Deckel runterdrückt (wie beim Herd oder beim Waschbecken). 😔 Link zu diesem Kommentar
