Kühlschrank bleibt nicht zu
beniklir
Ich dachte in dem Video sieht man wie er reingehört.
In diesem Beitrag ist es noch mal genau dokumenitiert,
wie herum der Korb gehört, damit er leicht rein und raus geht:
Gruss,
Danke dir 🙂
Bei mir geht der Kühlschrank auch ständig auf während der Fahrt. Nur beherztes zu schmeißen hilft...
Ich hatte das gleiche Problem. Bei mir schloss der Kühlschrank erst wenn ich den Deckel richtig zuknallte. Das war natürlich keine Lösung.
Ich legte selbst Hand an und baute mir ein Werkzeug mit dem ich den beweglichen Teil des Schließmechanismus an der Innenseite abschliff.
Das half sehr gut. Seit dem kann ich den Kühlschrank ganz leicht zumachen und er bleibt auch zu.
Hab dazu einen Metallbügel zurechtgebogen und an der Vorderseite mit Superkleber ein kleines Stück Schleifpapier angeklebt.
Danach von Hand etwas abgeschliffen. Dauerte ein wenig aber jetzt schließt der Kühlschrank einwandfrei.
  • 4 Monate später...
Hi Kaasaa,
hält deiner wieder zu oder hast du getauscht?
Bei mir ist’s scheinbar auch so. Anfangs dachte ich meine Mitfahrer hätten reingeschaut und nicht richtig zu gemacht.  Neulich dachte ich, ich hätte nicht richtig geschlossen. Dann gestern schon wieder offen 🤔
Das war nach gefühlten 2-5 Tagen.
Bearbeitet von Hans-Peter
Vielleicht ist es ja ein neues Feature von VWN...bei Nichtgebrauch oder wenn keien Befuellung besteht, dass dan zur Belueftung der Deckel automatisch aufgehet. Quatsch, sofort beim Freundlichen als Vorgang einkippen.
Hi Hans-Peter,
mein Kühlschrank hat sich im Sommer dann nur noch 1x selbstständig geöffnet, als wir von einer Fähre runtergepoltert sind. Auch nicht toll, aber verschmerzbar da ichs direkt gemerkt hatte. Ansonsten hält die Klappe bisher nach den anfänglichen Problemchen dicht, wobei der Kühlschrank jetzt auch seit Monaten aus und geöffnet auf das Frühjahr wartet.
Mein Kühlschrank hält seit dem ich ein bischen nachgeholfen habe sehr gut.
Wie oben beschrieben hab ich ein bischen was abgeschliffen. Seit dem funktioniert alles ohne Probleme.
L.G.
  • 11 Monate später...
Moin Leute,
ich hatte in meinem T6.1 Cali Ocean BJ 2021 nach ca. 1000km das gleiche Problem. Bin damit zu VW (Hamburg) und habe das reklamiert. Das Problem wurde anstandslos gerichtet. Scheinbar gibt es "im Innenleben der Kühlbox eine Möglichkeit den Haken zu verstellen." Wenn der zu tief rutscht, hakt der Deckel nicht richtig ein und springt auf.
Wie das geht blieb in diesem Fall aber das Geheimnis des Händlers. Mal sehen wie lange das jetzt hält...
Lieben Gruß aus dem Norden
Peter
Moin, wir haben jetzt auch dasselbe Problem... 🤷🏼‍♀️ Toll, im Sommer, in der Urlaubszeit, kommt genau richtig...
Kann man evtl. selber den Haken im Inneren einstellen, weiß jemand dazu etwas?
Versuch mal den Korb andersrum einzusetzen. War bei uns die Lösung.
Hallo.
Altbekanntes Problem: Der Korb passt nur in eine Richtung. Wird oft falsch gemacht.
Wenn der Deckel dann ohne anzustoßen aufliegt muss man noch die Dichtung überwinden um das Schloss einrasten zu lassen.
meine Kühlbox braucht das selbst nach 14 Jahren noch: Mit dem Handballen überm Schloss einmal kräftig zudrücken.
Wenn das nicht geht muss man zu VW um da mal nachsehen zu lassen. Es gibt allerdings nur wenige Händler die das beim Cali wirklich können.
Danke euch, ich versuchs mal... obwohl ich den Korb ja nicht rausgenommen hatte und er mir sehr symmetrisch vorkommt... ☺
Bei wem warst du denn?
Ist er nicht, dachte ich auch lange 😅 in einer Richtung passt er aber viel besser und ohne Abrieb, in der anderen nicht. Man kann ihn zum rausnehmen/reinmachen nämlich um 90° drehen, damit man ihn am etwas schrägen Deckel vorbei bekommt, das geht aber nur, wenn der Korb richtig rum drinnen sitzt. Kanns jetzt aus dem Gedächtnis allerdings nicht sagen, wie rum der Korb gehört... Aber sollte man durch probieren rausfinden können.
Hat leider nicht geklappt, weder das "Wenden" des Korbs noch das totale Abnehmen/Aushängen. Es liegt am Einschnappen des Verschlussriegels, es klinkt nicht ein, wenn man den Deckel runterdrückt (wie beim Herd oder beim Waschbecken). 😔
  • Von 81 Mitgliedern gesehen
    931_2 Bulli8866 Arel Xenia Reichzwei Zille Stoneman75 fringo Floo Pudelchauffeur liquide freeman11 matthias12345 Danilson vonDunkelwald Kanuti Smi72 Uwe1956 OzOz79 mwolfer cali10point SlipKornDown Schimmic CaliCallsen CaliSchwerin Toby-e36 matte88 CCSM54340 Multi-Wahn SWIMS DerBussfahrer uteundolaf GerSchi hans_771 Campingfan chruesi Dieselschnüffler mafia603 Falco talonmies DonPellegrino MagicOAL Sofasurfer T3-4-5 ruedigerZ Ruedi Calimaso nick0297jan sparky123 p.eter Endamt Emmental Mario2u Glompf Thosch Adddi Mayareno GER193 FreeDriver classicline2009 toulouse Sidenote Ampeterli Manni TattooCali T2-Fahrer Tiatia Vampilein Johnny_Fly wgrf LupoBavarese bschaut Poolcue I-Van Groot trooy Dudel phoffm dietina Daniel78 Loskoczos
