Kühlschrank bleibt nicht zu
beniklir
Hallo 👋
wir haben das Problem an unserem Cali das der Kühlschrank ( Kühlbox) ständig aufspringt.
Mit etwas kräftigem Druck bleibt diese bei Stehendem Fahrzeug zu, jedoch schon nach wenigen Metern Fahrt springt er wieder auf.
Auch bei leichtem Klopfen an der Aluleiste springt die Kühlbox ebenfalls auf.
Kennt jemand das Problem, oder hat evtl. sogar eine Lösung?
Schöne Grüße
Klaus
Haben heute die erste halbwegs richtige Fahrt gemacht (immer schön mit Abstand, klar) und hatten auch was im Kühlschrank dabei. Zwei Mal stand er offen... beim ersten Mal dacht ich noch - nicht richtig zu gemacht? Beim zweiten Mal (auf etwas holperiger Straße, nach der Rast gerade wieder losgefahren) hab ich ihn aufspringen hören. Keine Ahnung, ob festeres Zudrücken nötig gewesen wäre, aber da müssen wir wohl drauf achten. Danach blieb er bis zu Hause zu.
Hallo, nachdem die Werkstätten wieder offen haben haben wir unseren Cali eingeliefert um nach dem Kühlschrank zu schauen.
Der Verschluss ( der Druckmechanismus ) ist defekt. Ein Ersatzteil ist verfügbar jedoch gibt es dazu keine Ersatzteilnummer so das es aktuell nicht bestellt werden kann. 🥴
VW muss diesem Ersatzteil eine Nummer zuweisen um das es der Freundliche bestellen kann?
Sonnige Grüße
Klaus
Klingt nach VW... hatte den Fall jetzt auch mal wieder, hoffe, das hört auf. Sonst muss ich wohl auch das bekannt unbekannte Teil ordern.
Wurde das Problem bei euch gelöst? Habe seit heute (nach 3 Monaten) das gleiche Problem
Habe das gleiche Problem. Bekannt seit Übernahme in Hannover. Der Serviceberater wartet noch auf Reparaturenanleitung aus Hannover - seit 3 Monaten!!
Der freundliche hat sich bei mir gemeldet. Nächste Woche wir der Kühlschrankdeckel getauscht.
Hallo Alfi, das Problem wurde zum Teil gelösst, mittlerweile der 3 Werksstattaufenthalt in einem Kompetenzzentrum.
Der Verschluss wurde repariert, und dabei wurde der Deckel beschädigt. Nun ging die Odysey weiter da der Deckel Lieferschwirigkeiten haben soll?
Erfreulicher Anruf der Werkstatt Deckel ist da und kann getauscht werden,( musste eh zur Werkstatt da das DM komplett getauscht werden musste) denkste wohl es fehlen irgendwelche Teile die seperat dazu bestellt werden müssen.
Aktuell warten wir noch, bis die Schnarchnasen das auf die Reihe bekommen.
Na hoffentlich haben sie bei euch alles bestellt.
Ich werde mal heute anrufen und nachfragen.
Sonnige Grüße
Klaus
Haben entdeckt, dass der Deckel zubleibt, wenn der Einhängekorb nicht eingebaut ist....
Wie kann man den Einhängekorb denn entnehmen?
einfach etwas seitwärts drehen - mit leichtem Widerstand geht er problemlos raus.
@Alfi Da war ich wohl bei dem leichten Widerstand etwas zu vorsichtig.
Ist in diesem, schon etwas älteren Video zu sehen.
Wenn er richtig rum drin ist, geht er ganz einfach rein und raus.
Nicht von dem Video irritieren lassen, damals hab es mal unterschiedliche Körbe, die aktuellen sollten passen.
Gruss,
Es wurde bei uns nicht alles bestellt. Der Deckel wurde getauscht. Bleibt jetzt auch zu. Sind gerade im Urlaub und konnten es ausgiebig testen. Die Glasplatte wird nach dem Urlaub getauscht...warum auch immer....ist wohl ein Paket.
Wie rum ist der Korb im Auslieferungszustand denn montiert? Hat das Korbgitter zur Vorder- und Hinterwand etwa gleich viel Abstand oder liegt es hinten fast an der Wand an?
  • Von 41 Mitgliedern gesehen
    Roxy23 Cali444 deepdive2000 pterrettaz Mr_Burns ReinerSeiner Fuchs.Jan NMR87 marten71 56foxwagen chillo Cece.98 Michl.R ninuki85 Pitschi Djjarek MichaelundSilvia Beachfurz Klaus.K BoBo Chrisflex Jasnen930 Supermarius Pladijs Atze lukas123 Lidlroadtrain Hene calijj Suhrman CaliBuli VW_REPERATUR Alexhipp mk@vollbild.ch rommen classicline2009 Jackyheinz wiwido01 xragcg2 NeuCalidonier kuhn1998
