Chrompaket, Chromleisten seitlich und hinten nachrüsten
Sind die originalen DLW nur komplett mattschwarz lackiert.
Grüße zabone
Hallo ... Bald kommt mein schwarzer ocean ..und ich hätte auch gerne das chrompaket nachgerüstet  und eben mal nachgeschaut ...aber 870 euro für ne zierleiste find ich echt happig ...
Wenn du bei ahw bestellst, bist du bei 416€ für die Seiten und das Heck... bei Autohaus Wichert in Hamburg 668,78 € inklusive Mwst.
Woher kommt denn dein Preis?
Ahw Shop ..addiert
Ich weiß ja nicht was du da alles zusammen addiert hast. Wenn du nur das nimmst was du für einen California brauchst kommst du auf genau 416,10€. Immer noch viel Geld, aber noch lange nicht 870 €.
Im Einzelnen benötigst du für einen California:
1L - links vorn
1R - rechts vorn
2 - links B-Säule
3L - links hinten (geschlossen)
3S - links/rechts hinten (Schiebetür)
5 - Heckklappe
Ich hoffe das hilft weiter. Wenn das immer noch zu teuer ist schau mal in der Bucht nach omac.
Grüße zabone
Hab jetzt die genauen Angaben....
135.4+-0,5mm ab Türunterkante zur Leistenunterkante
135.5+-0,5mm Seitenwand
Ich möchte bei meinem Beach auch die Chromleisten nachrüsten. Kann jemand was zur Qualität der Leisten von OMAC sagen? Ist das ok, oder ist das am falschen Ende gespart und besser die Originalleisten kaufen? Der Preisunterschied ist mit 350,-€ schon ordentlich.
Leisten sind dran... leider zum 2x....
Beim BearLock Einbau hab ich die Leisten von VW mit anbringen lassen...das war leider ein Fehler. Zu tief und schief. VW hatte sofort ein Einsehen und mir die Montagekosten erstattet und neue Chromleisten bestellt. Jetzt hab ich’s selbst gemacht. Allerdings etwas höher, als das Werk vorgibt, da es mir besser gefällt. Folie hinten schwarz und schwarze B-Säule sind auch fertig. Jetzt kann es los gehen😃
wer die Chromleisten günstiger haben möchte geht zu Globus-Baumarkt oder anderen Märkten.
Hier gibt es die Leisten von 3M als Endlos-Rolle in 3 verschiedenen Breiten.
Die breiteste Leiste ist 20 mm (für die Fahrzeug-Seiten und Hecktür) es reichen 2 Rollen für den Cali.
Die schmale Leiste ist 5 mm und eine Rolle reicht um den Grill zu verchromen.
Habe diese Verchromung bereits beim 4. Cali gemacht.
Bis dato keinerlei Probleme mit der Haftung in den Waschanlagen.
Tipp:  auf der Einzellänge nicht stossen, Klebestelle entfetten, scharfen Cutter verwenden.
          wo ein Spaltmaß zu überbrücken ist darauf achten daß die Leiste pro Seite nach Verklebung ca. 1 mm schrumpft.
Gesamtkosten für Seiten, Heck und Grill (3 Querrippen)  insgesamt 60.-€ und 30 min. Arbeit.
Keine Angst vor der Verklebung.....die breite Leiste auf 5 cm ansetzen und ein paar Zentimeter über dem Zielpunkt leicht
andrücken, dann mit einem Lappen vom Startpunkt zum Zielpunkt fest andrücken.
Die Leiste ist ausreichend Seitenstabil sodaß eine gerade Verklebung stattfindet.
Bei den Grillrippen einfach die Leiste zwischen zwei Fingern über der Rippe entlangführen.
Kann alles alleine durchgeführt werden, eine zweite Person ist natürlich hilfreich.
Viel Erfolg beim Verchromen und viel Freude über das eingesparte Geld
Jürgen
Als weiteren Tipp:
Wer so etwas noch nicht gemacht hat, sollte mit der Hecktür und dem Grill beginnen,
das gibt Selbstvertrauen mit dem Umgang der Leisten und steigert das Zutrauen für die Seitenteile.
Hallo Jürgen,
coole Idee, magst du Fotos einstellen?
Beste Grüße
Guido
Fotos wären gut!
wie schauen die schnittkanten aus?
Gruß  Semmi
Hallo, ist eigentlich die Farbe von deinem Bus original? Sieht wirklich super aus! Wäre genau meins. LG
Welchen Bulli meinst du?
von Zabone. Pure Grey? Ist die Farbe original? Finde sie nicht im Pure VWN Konfigurator?
Gibt es nur beim Edition, wenn du den wählst, wird auch pure grey angeboten
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    Alfred464 sansum Poetimus stefffens
