Badbeleuchtung - Sporadische Aktivierung
CaliStevo
Mein GC600 ist wieder zu Hause. Der Kabelstrang zur Toilettenbeleuchtung wurde getauscht. Bisher funktioniert die Leucht korrekt. Genau nach 30 Sekunden geht das Licht wieder aus. Das war vorher nicht so.
Ein neues Update hat es nicht gegeben. Das sollte die Trittstufe wiederbeleben. Bei VW war kein Mitarbeiter ansprechbar (Corona lässt grüssen), somit kein Update und damit funktioniert die Trittstufe weiterhin nicht.
Ich glaube, VW hat bisher das Problem nicht gelöst. Eines der Steuergeräte entwickelt so sein Eigenleben. Wir haben vereinbart, sobald eine Lösung vorliegt, meldet sich der Freundliche wieder bei mir.  Bis dahin muss es ohne Trittstufe gehen.
Edmund
Hallo Edmund,
da bleibt uns gerade wohl auch nix Anders übrig. Die "Armen" VW-ler haben täglich Kundenkontakt...  Schon krass gerade... oder für noch viel länger...
LG Stefan
Liebe von nächtlichem Blendlicht Genervte,
ich habe das Eigenleben mit einem kleinen Aus-/Einschalter beendet. Jetzt bestimme ich wann der Bewegungsmelder arbeitet und ab wann Nachtruhe ist.
Fredi
Hast Du den Schalter einfach zwischen die Stromversorgung der Lampe gesetzt?
m.c.
Hallo m.c.,
ja, den vierpoligen Schalter habe ich nach dem im Anhang beigefügten Schaltplan geklemmt.
Fredi
Danke, dann müßte man nachts jedoch immer erst "einschalten" bevor er hell wird im Bad, oder?
Der Schalter sieht gut aus. Ist das ein Feuchtraumschalter, sieht aus als wenn da ne Dichtung drunter wäre.
LG,
Guido
Ja, IP 65.
Fredi
Moin. Wollte mich eben an die Installation des Schalters machen. Dabei ist mir aufgefallen, dass man die Lichtleiste komplett umdrehen kann. (Oben und unten sonst reicht das Kabel nicht)
Nun befindet sich der Bewegungssensor deutlich weiter weg von der Tür. Bisher (bei Tageslicht) ist die Empfindlichkeit,  schon beim öffnen der Tür deutlich geringer. Jetzt warte ich mal ab, ob das schon ausreicht.
Ich habe diesbzgl. schon alle Spielarten durch... z.B. die untere LED-Leiste oben und die obere unten eingebaut. Das hat bewirkt, daß das Licht nicht mehr zuverlässig angegangen ist, wenn man die Badtüre aufgemacht hat. Nach Abkleben des Bewegungsmelders mit Isolierbandband und Test mit Taschenlampe ging dann zuverlässig garnichts mehr an. Allerdings wurde ich Nachts immer noch von der Disco im Bad genervt.
Es liegt also sicher nicht an einer zu hohen Empfindlichkeit des Bewegungssensors, sondern am Schaltverhalten der kompletten Leiste, die offensichtlich bei kurzen Spannungsschwankungen in einen "Notlauf" (Anschalten) geht. Da sich diese Spannungsschwankungen scheinbar nichtmal mit dem Glättungselement ("Adapterleitung Bad") in den Griff bekommen lassen, scheint hier ein eklatantes Steuerungsproblem zu bestehen.
Leider gibt es die LED-Leiste nicht in der passenden Länge mit dem Soft-Taster. Insofern bin ich auch gerade an einer verdeckten "Schalterlösung" dran, um das Problem nachhaltig zu lösen. Falls jemand neue Erkenntnisse in Verbindung mit einem SW-Update gewinnen konnte, bitte unbedingt teilen. ;)
VG Stefan
Nach gestriger Info von meinem Freundlichen hat Volkswagen für das bekannte Problem der Leuchte im Bad derzeit noch keine Lösung. Sie arbeiten weiter dran. L. meinem Freundlichen werden, sobald die Lösung vorliegt, die GC umgerüstet.
m.c.
Bei meinem GC600 war die Badbeleuchtung sehr aktiv unterwegs. Will heißen, ging an und aus wann sie wollte. Teilweise mit Dauerlicht. VW hat angeblich den Leitungsstrang gewechselt und eine neues Update aufgespielt. Seitdem funktioniert die Beleuchtung einwandfrei, d.h. nach ca. 35 Sekunden geht das Licht wieder aus. Wer länger auf der Toilette sitzt und sich nicht wirklich bewegt, sitzt dann im Dunkeln. Nur einmal ist das Licht Nachts angegangen und erst nach längerer Zeit wieder aus. Warum weshalb weiß ich nicht. In den nächsten Tagen oder Wochen wird noch das Steuergerät getauscht da die Trittstufe noch ihr Eigenleben führt.
Es scheint VWN werkelt wirklich an den Problemen. Leider dauert das ewig. Bei mir steht der 7 Besuch in der Werkstatt wegen der Trittstufe an.
Update nach der ersten Nacht nach dem "Umbau": Das Licht geht jetzt nur noch bei geöffneter Tür an und es gibt keine Einschränkung der Empfindlichkeit. Ob unser Cali allerdings schon vor Auslieferung (März 2020) ein Update von Hardware und (oder) Software erhalten hat, kann ich natürlich nicht sagen.
Mit der 60 Sekunden Modifikation bin ich jedenfalls sehr zufrieden.
Bearbeitet von retroactive
Moin @retroactive
Danke für den Tipp, hab es gleich in die Tat umgesetzt, dauert ja nicht mal 30 Sekunden. 👍
Schöne Grüsse
Jörg
  • Von 12 Mitgliedern gesehen
    Veos Uwe12 LuckyLook MichalR GCHolland California_X2 Soylentgreen Tstache poescp Loisl tarzi Schmack
