Luftstandheizung schaltet sich ab
Hans_87
Wie ist denn die TPI Nummer?
2069697/1 vom 04.05.2023
Danke auch von mir... Bei mir sollen angeblich erst aufwendige Tests gemacht werden....
Mal sehen was es dieses Mal wird... Private Test laufen heute wieder
Also diese Zahl >60h wurde in meinem Beach noch nie angezeigt... 😀
Maximal so 38-42h mein ich...
Fotoquelle: VW Nutzfahrzeuge Webseite
Und wie viel schluckt das Ding eigentlich? Gerade startet sie nicht, weil noch 10L mindestens drin sind...
Bearbeitet von BulliDaniel
Keine Sorge, das wurde bei mir auch gemacht. Meiner ist von 21. Angeblich war dann nicht klar welcher Kabelsatz verbaut ist und ob die TPI zutrifft. Ich musste den Dicken ohne Maßnahme wieder abholen. Durch das Selbststudium hier im Forum, konnte ich anhand der 20A Sicherung aufzeigen, dass dies der 1,5 mm² Satz sein muß... Nach erneuter Rücksprache mit dem Teileservice, dann das finale OK, dass es über die TPI abgewickelt wird. Allerdings habe ich es mir nicht nehmen lassen, dass ich als Kunde den Mangel angezeigt hab, der Händler mein Vertragspartner ist und ich ungeachtet einer TPI auf eine Mangelbeseitigung bestehe! Jetzt mit OK von VW ist es natürlich für den Händler auch leichter...
Das ist ein Verein! 🥴
Jetzt habe ich Ende Mai meinen Werkstatttermin! Bin gespannt!
Grüße Homer2505
/3 vom 5.2.24 scheint die neueste zu sein.
VG Dirk
Kannst uns verraten was in dieser TPI steht?
Soweit verstanden:
Sicherung 20 > 25A
Kabelquerschnitt 1,5 > 2,5mm2
Beide Sitze ausbauen, Zusatztank raus, Bodenabdeckung entfernen + x
Was speziell in der letzten Rev neu ist, kann ich nicht sagen.
VG Dirk
  • Von 373 Mitgliedern gesehen
    DirkDe hansi999 Mark76 Unbekannter kochmos peterboy classicline2009 bin_ford4000 Miri99 Thosch GerSchi Michael-Usedom uschi11 ali4020 brezelman Homer2505 erhardjo Bullimeier MM15 canislupus1975 MrHomn Laokoon adani Carsten-KA sunshower JojoChester Thucy BulliDaniel swoosh999 jclauss die_braue krueschan76 MaFi Endamt MichaelW Toby-e36 MalteL Goeran T3-4-5 Maffy finn1407 mafia603 mabup voelligahnungslos MarcoTT meyus Haa2ee Floo gueni33 Dieselschnüffler sts Bo209 Emmental Bulliro Cadde Nanu Tim_Jochen howie206 toulouse amnes CaliBeach2021 Ozeaner Greekfan Joni Sandraeb vonDunkelwald chruesi T2T4T5 Califanontour stonie Mitmog chris2008 Kramer1 Schiffschaukelbremser CherryBuzz smoke81 Oceandream Dirk135 MartinR Callinichda Fritzl tobi550 Flannika Manyfan niickm nicb6 A320 franz55 Flori87 Alexis Franz T. Professor-Lumen dedetto akjk bob600a martn CaliOvali p.eter fkreuzer happymac +273 Mehr
