Luftstandheizung schaltet sich ab
Hans_87
Wie ist denn die TPI Nummer?
2069697/1 vom 04.05.2023
Danke auch von mir... Bei mir sollen angeblich erst aufwendige Tests gemacht werden....
Mal sehen was es dieses Mal wird... Private Test laufen heute wieder
Also diese Zahl >60h wurde in meinem Beach noch nie angezeigt... 😀
Maximal so 38-42h mein ich...
Fotoquelle: VW Nutzfahrzeuge Webseite
Und wie viel schluckt das Ding eigentlich? Gerade startet sie nicht, weil noch 10L mindestens drin sind...
Bearbeitet von BulliDaniel
Keine Sorge, das wurde bei mir auch gemacht. Meiner ist von 21. Angeblich war dann nicht klar welcher Kabelsatz verbaut ist und ob die TPI zutrifft. Ich musste den Dicken ohne Maßnahme wieder abholen. Durch das Selbststudium hier im Forum, konnte ich anhand der 20A Sicherung aufzeigen, dass dies der 1,5 mm² Satz sein muß... Nach erneuter Rücksprache mit dem Teileservice, dann das finale OK, dass es über die TPI abgewickelt wird. Allerdings habe ich es mir nicht nehmen lassen, dass ich als Kunde den Mangel angezeigt hab, der Händler mein Vertragspartner ist und ich ungeachtet einer TPI auf eine Mangelbeseitigung bestehe! Jetzt mit OK von VW ist es natürlich für den Händler auch leichter...
Das ist ein Verein! 🥴
Jetzt habe ich Ende Mai meinen Werkstatttermin! Bin gespannt!
Grüße Homer2505
/3 vom 5.2.24 scheint die neueste zu sein.
VG Dirk
Kannst uns verraten was in dieser TPI steht?
Soweit verstanden:
Sicherung 20 > 25A
Kabelquerschnitt 1,5 > 2,5mm2
Beide Sitze ausbauen, Zusatztank raus, Bodenabdeckung entfernen + x
Was speziell in der letzten Rev neu ist, kann ich nicht sagen.
VG Dirk
Hallo jclauss,
wir müssen leider auch selber ran, da VWN trotz vollkommen eindeutiger Fakten nur Zuständigkeits-Spacko-Abwimmeltheater macht. Ich verstehe nicht ganz was Du in Deinem Beitrag unten meinst mit den 3 Ersatzteilen die man für das Selbermachen eines Teils der TPI Massnahme braucht. Teil 1 ist klar, damit verbindet man das braune Kabel des Kabelbaums mit dem Massepunkt uner dem Sitz und den Stoßverbinder braucht man, um das abgeschnittene Kabel mit dem Ringösenreparaturkabel zu verbinden. Wozu ist aber das Kabel zum Einpinnen in den Stecker ? Da steckt ja dann der abgetrennte Rest drin...
Danke für die Aufklärung !
Bei meinem BJ22 scheint das braune Kabel auch ein 1,5 qmm Kabel zu sein. Ich habe direkt beim Kauf 3 Jahre Garantieverlängerung mit dazu genommen, von daher sollte der offizielle Austausch wie in der TPI beschrieben, keine Probleme machen. Bin gespannt, was mein Service-Partner dazu sagt. Habe auch noch ein Softwareupdate von SW278 auf SW324 mit H12 vor und das Thema mit dem Balg der vorne links aus der Kederschiene rutscht auf der Agenda.
Hi T2T4T5,
in meinem Vorschlag wird der Massepunkt unter dem Sitz mit dem Stecker der Standheizung verbunden (d.h. Originalkabel auspinnen und stilllegen und das neue Kabel von der Massepunkt-Öse in den Stecker einpinnen). So macht es die TPI auch, dann brauchst du die beschriebenen Teile.
Einfacher geht es, wenn du das braune Massekabel, das zur Standheizung führt einfach abschneidest und mit dem Reparaturkabel direkt zur Öse verbindest. Dann sparst du auch noch den Übergangswiderstand im Stecker (@Tim_Jochen hat das so gemacht).  Weiterer Vorteil: Dazu brauchst du gar kein VW-Teil, Kabel, Öse und Verbinder gibt es ja in jedem Elektro-Handel.
Grüße,
Johannes
  • Von 335 Mitgliedern gesehen
    adani LottaLebt Benedikt89 buz77 talonmies BestRookie MM15 esche1210 MarcoTT Semmi swoosh999 Flannika mafia603 Chillbus Thosch bin_ford4000 unixjoe WolfBro forstfh64 NordfrieseInMaulbronn CaliBeach2021 Christo66 classicline2009 naturie woki Miri99 DirkDe Goeran sOli4 pepeso MPuTR AP2020 p.eter Alex17 futurum Tim_Jochen ChristophFFM Manyfan Multi22 Maffy fritzmchn T3-4-5 Loosi T2-Fahrer ofamily_travels PaulW sunshower Franz T. EHarry Ozeaner CherryBuzz franz55 voelligahnungslos bob600a alfpokr Mitmog Lienad Dieselschnüffler Kiabless uschi11 KH64 toulouse Bo209 Emmental GerSchi calimerlin chruesi jclauss Toby-e36 GECO krueschan76 DocCraven Totti02 Famous13 radrenner Bergdoktor Bulli-Bike-Boulder-Beer Lagodi sts Calimichl JojoChester Jorichter exCEer CaliOvali Adddi GruenNdB smoke81 EwaldTx Q-Biker Benno_R california_1991 Lmazi happymac highway_surfer Thucy boardpeter Ninastir BulliSuse hansi999 Mark76 +235 Mehr
