Grand California 600: Bauliche Optimierungen
Gefällt mir, werde ich versuchen mit Alu Dibond ähnlich, allerdings etwas schmäler, nachzubauen.
Hey super, ich werde ebenfalls das Teil nachbauen. Mal schaun, vielleicht versuche ich mich auch mal in Alu Dibond. Bei mir sieht die Tischbeinbefestigung allerdings komplett anders aus.
Jerawi, ist der Plattscharnier von Tischbein das Original?
Edmund
Nein, das ist von Handwerkers.lob vom Amazon Marketplace, ist ein Hettich Tischbein, übrigens ein sehr netter Kontakt, habe leider ein defektes Exemplar erwischt, ist aber anstandslos ersetzt worden!
Super, Danke.
Ich habe heute wieder gebastelt. Die Klapptüren der Bett-Unterschränke waren einfach unpraktisch für meine Anwendung. Ich habe in der Mitte immer eine Grasmatte und mein Golfbag liegen. Somit waren die Türen nicht wirklich zu öffnen. Deshalb kam mir die Idee es mit Schiebetüren zu versuchen.
Mir ist wie immer wichtig, es muss rückbaubar sein. Keine Bohrungen oder dgl. an Originalteile. Alles ist mit Spiegelklebeband befestigt. Schau euch das Ergebnis an.
Edmund
Heute Nachmittag mal ein bisschen mit IKEA gebastelt...
Mir war am Wochenende auch langweilig...
@vorrnach,
was sind das für Trenner in den Schubladen? IKEA? Wie heißen die?
m.c.
Die Trenner gehören zur Schubladenserie RATIONELL.
Ich bin mir nicht sicher ob es sie noch gibt. Ich hatte sie einfach noch so rumliegen....
Die Idee mit dem Tisch gefällt mir sehr gut. Ich habe mir jetzt die folgende Lösung überlegt und im thread "Profil für die Tischbefestigung" gepostet. Ich möchte einen fest anklappbaren Tisch, der damit nicht mehr verstaut werden muss. Dein Tisch kann über die Bank geschoben werden, was auch eine sehr gute Idee ist. Dann ist die Bank allerdings nicht mehr nutzbar und so denke ich ist die Klapplösung - wenn sie denn auch stabil wird und leider etwas komplizierter - eventuell auch eine gute Lösung. VWN hat es sich mit dem Tisch zu einfach gemacht. Ich habe den Eindruck immer mehr Teilnehmer hier im Forum sind von dem bestehenden Tisch, seinem Gewicht,  dem Verstauaufwand und seiner Größe nicht sehr angetan. ...
Verstehe ich auch nicht. Im normalen Cali geht es doch auch.
Wobei, Westfalia ist auch nicht besser, bei mir muß der Tisch während der Fahrt über den Fahrersitzen in der Ablage verstaut werden.🤒
War auch am Wochenende dabei so etwas zu planen, würdest du einen Baubericht mit uns teilen? Vielen dank :)
Fotos habe ich keine gemacht, aber ich kann Euch die Materialien und Maße nennen.
Im  Prinzip ist die Konstruktion bzw. der Aufbau der gleiche wie grandolf und ich schon für die hinteren Schränke links ausgetüffelt und umgesetzt haben, also mit eingeklebten Alu-Profilen an den Seiten damit man alles rückstandslos zurückbauen und auch in der Höhe verschieben kann.
Materialien:
  • 4x Aluminiumprofil 20x10 Nut 5 I-Typ, Länge 20,0 cm
  • 8x Winkelsatz 20x20 schwarz Nut 5 I-Typ inkl. Schrauben und Nutensteine
  • Doppelseitiges Klebeband: 3M VHB 4229P
  • Beschichtete Spanplatte (BxH) 55,3 x 4 cm, 16 mm stark, Umleimer auf einer langen Seite für Vertikalkante
  • Beschichtete Spanplatte (BxH) 60,3 x 9 cm, 16 mm stark, Umleimer auf einer langen Seite für Regalboden
  • 3x Spanplattenschraube 4 x 50 mm
  • 3x Abdeckkappe für Spanplattenschrauben
  • 4x Mini-Spanplattenschrauben 4 x 10 mm
Anleitung:
  1. Höhe der Winkelsätze an den Aluminiumprofilen ausmessen
  2. Winkelsätze an die Aluminiumprofile schrauben
  3. Die 4 Aluminumprofile in den Schrank an die linke und rechte Seite senkrecht mit dem Doppelklebeband kleben
  4. Mit der Stichsäge und einem feinen Holzsägeblatt folgendes beim Regalboden ausschneiden
  5. Löcher für Spannplattenschrauben mit 3 mm Holzbohrer zur Befestigung der Vertikalkante in den Regalboden vorbohren damit nichts ausreißt
  6. Vertikalkante mit den 3 Spanplattenschrauben am Regalboden befestigen
  7. Löcher zur Befestigung an den Winkelsätzen mit 3 mm Holzbohrer im Regalboden vorbohren damit nichts ausreißt
  8. Alles in den Schrank reinfummeln
  9. Regalboden mit den Wineksätzen verschrauben
  10. Abdeckkappen auf die sichtbaren 4 x 50 mm Spanplattenschraubenköpfe drauf
  11. Fertig
Ich hoffe es hilft, ansonsten einfach fragen.
Bearbeitet von KA-lifornia
Im Zuge der Tankisolierung und Einbau einer Tankheizung wurde auch gleich das manuellem Kugelventil auf ein elektrisches Kugelventil von der Fa. Wiltec umgerüstet, inkl. Funkhandsender natürlich. Läuft bei mir ...... sozusagen 😀😀😀
Jetzt kommt noch ein extra angefertigter Unterfahrschutz aus 5 mm Aluminium unter den Abwasser- und Kraftstofftank, um die Isolierung vor äußeren Einflüssen zu schützen.
  • Von 689 Mitgliedern gesehen
    derry_muenchen Marion_pli Olj1 Dirk_H. GCSix callimoucho Dannym Bart7974 mheine19 boernp mansch Lebowski Bobby59 Kalchen NH680 Nolliman mrmireaux OBRE Olli71 derpauleder stradivalix Xelar Neubicolt cwochel Stefanus breuermo matthiasneff Nightmeet FH64 Christian_R Petra56 Brakelmann BlueTurtle Caligula Aachengerd klausstecher Michlz AndreNadine Sinvonie Vicot Jan12 Christian_HH taranaki Bo1848 jeanpouet2 Volo Lalongue Xavier Motobene Martinnn Logoflash85 Axelchen378 ...Hardy MIKWI grannycal gueldner69 Schroe magmonald Knubbig Cali-Fornier Steffmuc Dansche ChrisUrb samm Dang MarkusD calicalli NeleTami async meisterwurst CB.at Kai184 chraxel Borstel Suedwind2004 mpknight califranjo JAKJOA Ulisa1 overworks lutzha mohle lemuba RonnyGC Grido Flanders Schorschi Steff007 Bene Daik S.impreza DuKD Rainer1980 codefive IndiumGC600 FrankScherer Jerawi Flh75 Krustenpoller leon-loewe +589 Mehr
