Grand California 600: Bauliche Optimierungen
Hallo ,
ich bin megabegeistert von deiner Lösung der Schottbretter. Ich würde es gerne auch so realisieren. Hast du jetzt schon mehr Erfahrung damit? Gibt es vielleicht Pläne der Abschrägungen?
Vielen Dank für eine kurze Rückantwort
Ja, gut erklären konnte ich noch nie. Also, die Tischplatte besteht aus drei Schichten. Das Unterteil wird mit dem Mittelteil verklebt. Es handelt sich dabei nur um den rechten Teil der Zeichnung der verklebt wird. Der Linke Teil zeigt den Ausziehteil. Jetzt werden die Anschlagstücke eingelegt und vom Unterteil aus verschraubt. Nun wird das Oberteil aufgeklebt. Natürlich auch wieder nur auf den linken Teil der Mittelplatte.
In meiner Zeichnung sind drei gleiche Platten dargestellt. Aus der Mittleren und der Unteren habe ich die beweglichen Teile abgetrennt.
Mit einer Oberfräse würde ich mir das nicht zutrauen. Ich habe dafür eine CNC-Hobbyfräse 800mmx600mm. Ich fräse mit einem 3mm Fräser.
Das schwierigste ist zum Schluss der Kantenumleimer. Das Fräsen geht einfach. Falls du nur die Platten benötigst, die könnte ich vielleicht anfertigen und zuschicken. Schick mir eine Mail oder PN.
Liebe Grüße
Edmund
Hallo, die Schottbretter habe ich mit Kartonschablonen gemacht (solange feingetunt, bis es passte. Maße habe ich leider nicht im Kopf. Bin gerade im Urlaub unterwegs und die Lösung ist richtig gut, wenn man nich jedes Mal das Bett hochstellen möchte, weil man z. B. Gerade die Spülenverlängerung ausgeklappt hat. Inzwischen habe ich zusätzlich 4 Auszüge hinter den Schottbrettern: sehr praktisch und endlich Platz für Küchenutensilien etc.
  • Mag ich 5
Danke für die schnelle Antwort und die tolle Idee mit den Schottbretter.
Dir noch einen schönen Urlaub
Hallo. Vielen Dank an alle ,die hier ihre Optimierungen geteilt haben. Es motiviert und inspiriert auch selbst Ideen umzusetzen.
Auch ich habe etwas am Aufbau ergänzt geändert. Der Tisch war eine "30 min vor Abfahrt in den Urlaub" Aktion. Hat sich aber von der Größe her bewährt und wird noch mal in "schön" nachgebaut.
Allgemein zielen meine Optimierungen in den Bereich  : Bessere  Nutzung des vorhandenen Raums.
  • Mag ich 13
@Rainer, wo hast du dein Gas versteckt, oder nutzt du nur eine 2,7 Kg Flasche?
Ansonsten Top Umbauten, gefällt mir.
Gruß Harry
 Wir verwenden aktuell Kartuschen mit Universal EN417-Schraubgewinde ( 450g) . Es ist vom Kilopreis eine verhältnismäßig teure Lösung (10-11€/kg), spart aber Gewicht und Platz.  Da wir das Gas ausschließlich zum Kochen benötigen ist unser Verbrauch nicht so hoch. Diese Kartuschen nutzen wir auch für den Grill, so dass ich nicht zwei unterschiedliche System mitnehmen muss. Das Experiment hat im ersten Urlaub mit der Konfiguration sehr gut geklappt.Hinter den neuen Fächern kann man die Reseve -Kartuschen gut lagern und der Gaskasten bleibt weiterhin intakt, da ich nur die original Abdeckung wechsele gegen die mit Fächern.
Rainer
  • Mag ich 4
Hallo Ernesto,
an der anderen Türe hängen 2 weitere Stühle und eine Strandmuschel. Nein es sind keine Hochlehner- leider. Obwohl diese Stühle auch bequem sind.  Wenn es da Modelle gibt mit extrem kompakten Faltmaß käme es auf einen Versuch an die dort unterzubringen - Tipps schaue ich mir gern an. Es ist aber schon alles recht knapp da unter dem Bett so dass ich da fast keine Hoffung habe was passendes zu finden.
Rainer
Klasse Konstruktion. Das hätte m.E. echt gute Chancen auf dem Zubehörmarkt, würde ich sofort kaufen.
  • Mag ich 5
mit speziellen Halterungen ist es auch möglich einen Hochlehner (Crespo Compact AL/215-C) an den Flügeltüren zu transportieren.
Gruß Michael
  • Mag ich 8
Klasse, Michael! Das interessiert mich sehr, da wir unseren GC ohne den Tisch und die Stühle bestellt haben! Kann an dem anderen Flügel auch solch ein Hochlehner befestigt werden?
Hast du die Halterungen selber gebaut?
Noch eine Frage: Ist die Dicke der Stühle ein kritisches Maß? Konkret würden 3 cm mehr an Dicke die Hecktüre noch problemlos zugehen lassen?
Ich hatte mir die hier Westfield Campingstuhl Royal compact, anthrazit in engere Wahl gezogen. Packmaß: 64 x 15 x 84 cm
BG Norbert 😎
Bearbeitet von Eff
Hallo Norbert,
die Halterungen und Stühle sind an beiden Flügeln montiert, die Original Anschraubpunkte an den Flügeltüren wurden verwendet (mit M6 Einnietmuttern).
Kritisch bei dem Packmaß ist die Höhe von max. 92cm, aber auch unten die Tiefe in Fahrzeugrichtung, da der Platz oberhalb der Einstiegsleiste benötigt wird. Bei ca. 13cm Einbautiefe kann man allerdings links noch 40cm tiefe Stauboxen mitfahren.
  • Mag ich 5
Habe heute meine neues Biolite UV Wasserreinigungsgerät installiert; ab jetzt gibt nur sauberes Trinkwasser.
Das Tankwasser wird beim Einfüllen zusätzlich mit einem Alb Filter® FUSION Active+Nano (Trinkwasserfilter gegen Schadstoffe und Keime) gefiltert.
Anschluss ist völlig easy.
Bearbeitet von prth
  • Mag ich 11
  • Von 274 Mitgliedern gesehen
    Mtkcali Ranger Jenno26 Falko66 braegel69 MarcelW volvofan MicMa hr007 Supigerri Freerideguide ropey biggsmann klotsch89 sparky123 GCBelugaOS Otter70 Rapinowitz hekoo jojohnson000 moe123 Waldi2026 TheJanno deepdive2000 Caligeli MD_998 Jacobs kuestensturm Richih RomanB Walter123 MarioRS Felone ...Hardy Onlyvans mjancom RoteSocke baumi GregorK squeeky caraddiction polt66 Thohow ser_ega GrandCalli600 alke AnnePrivat Rene2209 Birdnest TKM1 JoeFlash Mario82 NoBark _FKO aushilfsheld PitFlyer califranjo Schnasi PhilippALM Obersulm Hexemer Flanders JRGC680 Scandi-Fan ALFornia nick0297jan jam1 RonnyGC exCEer AlexK AndreGC680 andre1601 Antheo docman BlackCarlo Mr.Walkman bustrip Hartigan Jonapot Norwegenfreund Busfahrer03 Blautorredembarra Maffy sten208 Moasta fp2849 Mkroenicke Tivan56 Haikumsai denebola Wolf8 PatrykTlatlik GCharly leon-loewe Sam2017 Fvkrogh Breitler WuRie LenaTobi ThomasR +174 Mehr
