Stefdö Geschrieben 29. Februar 2020 Teilen Geschrieben 29. Februar 2020 (bearbeitet) Liebes Caliboard, ich würde euch gerne um euren Rat und Hinweise bitten, was ich zum Ende meiner Garantieverlängerung zum 31.3.2020 beachten sollte. Unser T6 Ocean mit DSG, 4Motion und großem Motor wurde am 31.3.2016 von VW erstzugelassen, im November 2016 habe ich ihn als Halbjahreswagen mit knapp 20.000 km von VW gekauft. Vor Ablauf der zweijährigen Werks-Garantie habe ich beim Volkswagen Versicherungsservice die Garantie um zwei Jahre verlängert und die endet jetzt. Eine Verlängerung um ein Jahr wäre möglich, ist mir aber mit 1.300,- zu teuer. Inzwischen haben ich knapp 64.000 km drauf und -toi, toi, toi- bis jetzt ist alles gut gegangen und alles funktioniert. Im April 2018 hat VW das Aufstelldach saniert und die Feldaktion 2327 (Update Motorsteuergerät) wurde im April 2019 gemacht. Ich habe für den 24.3.2020 nochmal einen Werkstatttermin bei dem großen VW-Händler mit Doppelnamen im Münchner Süden, aber es sind bis jetzt nur Kleinigkeiten, auf die ich vor Ablauf der Garantie hinweisen werde. Die Markise lässt sich im vorderen Bereich nicht ganz einkurbeln und hat etwas Spiel. Die Klappe vom Kühlschrankfach geht nur schwer zu. Einige Schrauben und Schellen im Motorraum sind verrostet. Das einzige, was mir noch auffällt, ist, dass sich die Fahrstufen beim DSG manchmal nur etwas hakelig einlegen lassen. Aber eben nur manchmal. Ich vermeide Kurzstrecken und trete den Cali nicht, obwohl er mit 204 PS ordentlich Dampf hat. Der Verbrauch stimmt auch. Habe eben getankt und echte 8,23 Liter auf 100 km gemessen. Aufstelldach, Luftstandheizung, Geschränk, Herd... alles in Ordnung. Trotzdem die Frage: Worauf sollte ich jetzt noch achten, damit ich mich nach Ablauf der Garantie nicht ärgern muss. Vielen Dank für eure Einschätzungen und herzliche Grüsse Stefan Bearbeitet 29. Februar 2020 von Stefdö Habe mich verschrieben Zitieren Link zu diesem Kommentar
redone Geschrieben 1. März 2020 Teilen Geschrieben 1. März 2020 Hallo Stefdö, zuerst herzlichen Glückwunsch, dass du wenig Probleme mit dem Cali hattest. Zum Thema: Verrostete Schrauben sind kein Garantiefall. Ich würde den Serviceberater bitten in deinem Beisein alle Datenspeicher auf Fehlereinträge zu prüfen und einen kompletten Ausdruck darüber machen lassen. Wirst du bezahlen müssen. Dann wäre es super, wenn die Schallschutzwanne abgebaut werden würde (gegen Berechnung), damit eventuelle Undichtigkeiten zu sehen wären. Im Rahmen einer Inspektion mit Ölwechsel, wären die Arbeiten enthalten. Ansonsten nicht verrückt machen, die Werkstatt kann auch nicht sehen, was "morgen" kaputt geht. Liebe Grüße Charly Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andre Geschrieben 1. März 2020 Teilen Geschrieben 1. März 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das würde ich auch empfehlen. Bei meinem wurde letzte Woche im Rahmen der Inspektion die Wanne routinemäßig abgenommen und Ölrückstände gefunden. Als Resultat muss die Kurbelwelle getauscht werden. Vorgegebene Reparaturdauer 11 Stunden. Das Fahrzeug ist 3 Jahre alt und ist 75 000 km gelaufen. Zum Glück bin ich noch in der Garantieverlängerung. Da hätte ich bestimmt ziemlich bluten müssen. Genaueres weiß ich noch nicht - Reparaturtermin ist erst in einer Woche. Der Keilrippenriemen ist übrigens jetzt auch über die Garantie getauscht worden. Zitieren Link zu diesem Kommentar
carr964 Geschrieben 1. März 2020 Teilen Geschrieben 1. März 2020 Hallo Stefan, Kühlwasser braucht er keines? Bei den ersten Baujahren kam es immer mal wieder zu gerissenen Zylinderköpfen. Erst ab ca. Mitte 2017 kamen verbesserte ZK. Gruß Helmut Zitieren Link zu diesem Kommentar
stiptec Geschrieben 1. März 2020 Online Teilen Geschrieben 1. März 2020 Hallo Stefdö, Bei mir läuft die Lifetime-Garantie auch diese Woche ab. Ich habe sie zweimal in Anspruch genommen für Stellmotoren der Climatronic. Kosten ohne Garantie ca. 800 € je Vorgang. Wenn du VCDS oder obdeleven hast dann check mal die Motoren. Bei mir kam zuerst die Meldung Stellglied hängt sporadisch und dann statisch. Stefan Zitieren Link zu diesem Kommentar
Stefdö Geschrieben 1. März 2020 Autor Teilen Geschrieben 1. März 2020 Ihr seid Spitze! Ganz herzlichen Dank für eure Hinweise. Wird alles notiert und zum Werkstatttermin mitgebracht. Schöne Grüße und noch einen schönen Sonntag Stefan Zitieren Link zu diesem Kommentar
