Mifoss20 Geschrieben 17. April 2021 Teilen Geschrieben 17. April 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wie kann ich das machen? - ich komme in das Menu für die Heizung gar nicht mehr rein - ist ausgegraut in der CU und das Display der Truma ist tot. Link zu diesem Kommentar
HUSir Geschrieben 17. April 2021 Teilen Geschrieben 17. April 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, gerade lese ich den Beitrag und da fällt mir ein, dass meine VW-Werkstadt bei der Terminvereinbarung zum Reifenwechsel mitteilte, dass bei dieser Gelegenheit gleich ein SoftwareUpdate vorgenommen werden müsse. Der Termine ist nächste Woche. Ich werde mal nachfragen, was da geupdated wird. Wenn das Stichwort "Heizung" fällt, werde ich berichten. Am Rande: Meine Dieselheizung läuft problemlos. Die Umstellung Strom bzw. Diesel muss ich allerdings am Schaltkasten unter der Bank vornehmen. Gruß Ulf Link zu diesem Kommentar
kuestensturm Geschrieben 17. April 2021 Teilen Geschrieben 17. April 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Moin Ulf, im Moment wird auch ein Update für das Parklicht vorgenommen. Vielleicht geht es bei dir auch nur darum. Vergleich: Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 22. April 2021 Teilen Geschrieben 22. April 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Gibts da ein Foto wo der abzustecken ist? Quasi für den Notfall! Link zu diesem Kommentar
snuggles Geschrieben 22. April 2021 Teilen Geschrieben 22. April 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hier: 1 Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 22. April 2021 Teilen Geschrieben 22. April 2021 Danke.... da hab ich wohl nur flüchtig gesucht! Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 23. April 2021 Teilen Geschrieben 23. April 2021 Eine Bitte an diejenigen, bei denen sich die Heizung ohne Fehlermeldung einfach ausschaltet! Kann es sein, dass ihr unten an der Trumasteuerung die Ventilatorstufe auf "ECO" stehen habt? Ich glaub das mag das VW-Display (Dometic Steuerung) nicht. Link zu diesem Kommentar
floling Geschrieben 23. April 2021 Teilen Geschrieben 23. April 2021 Meine steht auf eco. Mehr als eco oder high kann man da auch nicht einstellen, oder ich bin zu blöd dafür... Link zu diesem Kommentar
Bonila Geschrieben 23. April 2021 Teilen Geschrieben 23. April 2021 Der Ventilator stand auf ECO und läuft ab jetzt auf High. Bin gespannt......😀 Link zu diesem Kommentar
Retchir Geschrieben 23. April 2021 Teilen Geschrieben 23. April 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Es gibt noch boost, dass aber nur am Landstrom und 10 Grad unterschied zwischen der Innen- und Außentemperatur Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 23. April 2021 Teilen Geschrieben 23. April 2021 ich kann auch nur Eco und High (was glaube ich dann normal ist) einstellen. Mit Boost und Landstrom muss ich mal testen. Könnte ja als Frostschutz ganz angenehm sein. Dann aber wohl nur mit abgezogenen CI-Bus Stecker. Link zu diesem Kommentar
snuggles Geschrieben 23. April 2021 Teilen Geschrieben 23. April 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Meine Heizung lief bis jetzt immer störungsfrei durch, in Stellung eco (Dieselbetrieb, ohne Landstrom). Längster Betrieb am Stück bisher 10 Tage, Abschaltungen treten ja offenbar bereits nach einem kürzeren Zeitraum auf. Ist vielleicht ein Indiz für eine andere Ursache. 1 Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 23. April 2021 Teilen Geschrieben 23. April 2021 (bearbeitet) Ich denke, es ist egal, was an der Truma eingestellt ist, die VW Elektronik sendet aus ungeklärtem Grund ein Abschaltsignal. Dabei kann es durchaus sein, dass dies in 10 Tagen nie passiert. Der längste Lauf ohne Abschaltung bei mir war 6 Tage, im FB hatte jemand 3 Wochen, dann wieder Abschaltung und ab da in kürzeren Abständen. Auch egal ob Diesel oder Gasheizung, ob rein Verbrennungsbetrieb, mix mit Strom oder nur Strom. Irgendwann schaltet sie aus. Die Eco und High Einstellung betrifft ja nur die Gebläsegeschwindigkeit. Bearbeitet 23. April 2021 von Ernesto Link zu diesem Kommentar
Bonila Geschrieben 24. April 2021 Teilen Geschrieben 24. April 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. 12 Std. und aus😡 Mit dem Schalter an der Schiebetür deutlich mehr Erfolg. Link zu diesem Kommentar
Edmund Geschrieben 25. April 2021 Teilen Geschrieben 25. April 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Genau, die Truma alleine funktioniert super. Die Verbindung zur VW-Elektrik ist das Problem. Lösungsvariante: Verbindung kappen und die Truma direkt unten bedienen. LG Edmund Link zu diesem Kommentar
