Aluprofil zur Tischbefestigung (Tisch Gleitschiene)
Gravity
@Tobbe:
Was würde das denn kosten, wenn Du mir die Halter druckst?
m.c.
Ich schließe mich an... habe leider auch keinen 🖨. Wäre super wenn einer von Euch natürlich gegen Aufwandsentschädigung mir die die Teile drucken würde!!!!
Dito
Klaus
Hallo GC Kollegen,
ich kann Euch gerne die Teile drucken. Ich schreibe Euch eine Nachricht.
Tobias
Hallo Tobias, wär es möglich den g-code oder die stl-Datei zu bekommen?
War etwas zu vorschnell - habe gerade die stl-Datei gefunden - Super - Vielen Dank! 😊
Der Tisch scheint viele zu stören - zu riesig -  mich auch. Ich will die folgende Idee realisieren. Hierzu ein paar Bilder. Die Länge des Tisches soll so lang ,wie die Sitzbank sein, und die Breite soll das vorhandene Maß haben. Er muss klappbar sein und an die Wand geklappt werden können. So muss man ihn nicht verstauen.
  • Mag ich 12
Hallo Tischnachbarn,
ich druck(s)e nicht lange rum um das ebensolche , was an der Tischplatte angeschraubt wird, denn ich suche genau das Gegenstück ! Nämlich die Profil-Schiene die an der Wand unter dem Fenster angeschraubt ist.
Der Grund ist, daß ich diese gerne an die nach außen zeigende Seitenwand des Kühlschranks schrauben will in einer dem Tischbein entsprechenden Höhe.....
Will bei Kurzpausen auch mal schnell draußen sitzen und dabei den Tisch von drinnen nach draußen nehmen können.
Das hatte ich auch bei meinem vorherigen Reisemobil so verwirklicht ,und wir hatten diese Möglichkeit oft mal schnell genutzt !
Jetzt möchte ich aber aber keine Druck- Diskussion entfachen, wie man sowas selber herstellt.....
Habe noch Abschnitts - Rest vom alten Profil gehabt und ausprobiert,.....passt nicht ( warum macht VW da was anderes als das gewöhnliche ?? ) Hat jemand schon sowas verwirklicht und kennt Profil und Kaufquelle ? Als letzte Rettung wahrscheinlich bei VW als Ersatzteil bestellen, aber das spare ich erstmal aus.
macht gute Miene zu der Schiene
ran4x4
  • Mag ich 4
Zum Tisch im GC, der unhandlich ist und auch zu groß für meinen Geschmack und vor allem schlecht zu verstauen ist ... hat es hier schon tolle Ideen gegeben.
Ich möchte eine neue Idee hinzufügen, die ich allerdings erst als Prototyp gebaut habe und noch einiges optimieren muss. Er ist anklappbar und braucht nicht verstaut werden und ist auch in normaler Fahrstellung des Fahrersitzes noch auf der Bank benutzbar etc. Hier ein paar Bilder:
  • Mag ich 19
Wie hast Du den denn nach unten abklappbar gemacht?
m,.c.
durch ein Gelenk am Tisch
  • Mag ich 7
Respekt!
Finde ich auch eine schöne Lösung. Zum Tisch vielleicht noch ein Verbesserungsvorschlag. Schau mal bei CS Reisemobile auf dem WEB den Tisch mit zwei klappbaren Seiten an. Der ist hochgeklappt stufenlos nutzbar.
Darf doch den Link einstellen?
Bearbeitet von Ernesto
Hallo ran4x4 und alle anderen Tisch-ler,
ihr braucht überhaupt kein Befestigungsprofil kaufen, ihr habt es alle doch schon, falls ihr einen GC besitzt. Ehrlich! Wie fast immer, es geht auch einfach...natürlich aber auch anders.
Denn das Profil an der Sitzbankwand ist viel länger, als es jemals für den Tisch in praktisch sinnvollen Einstellpositionen des Tisches gebraucht wird. Ein Teil des Profils verschwindet ja auch hinter dem Rückpolster der Sitzbank. Schaut mal genau hin, dann seht ihr, dass etwa die halbe Profillänge niemals benutzt werden wird.
Wer mag und sich traut, kann also das Profil abschrauben und um min. 40 bis 50% kürzen (durchsägen), und nun das eine Profilteil wieder an die Wand der Sitzgruppe schrauben, mit Anstoß an die bisherige vordere Position in Richtung Fahrersitz. Das zweite Teil wird außen an den Küchenblock an passender Stelle geschraubt. So kann der Tisch zum Nulltarif wahlweise an beiden Befestigungsorten eingehängt werden.
Den durch die Entfernung eines Teils der Profilschiene entstandenen unverdeckten Schlitz an der Sitzbankwand kann man mit einem passen zugeschnittenen, dünnen Multiplexholzstreifen o.ä. verkleiden, der mit den vorhandenen Befestigungsgewinden des Profils verschraubt wird.
Erfolgreiches Basteln :;-): wünscht GC680freak
Bevor ich die Schiene da ausbaue, würd ich ja eher mir ein Profil drucken oder ein fertiges Profil kaufen! Kostet zwar ein paar Euro, aber bevor ich da anfange zu sägen...
Ich hab mal vor längerer Zeit aus Spass das Gegenstück zu meinen Tischhalterungen konstruiert und auch ausgedruckt (nur in PLA - nicht temperaturbeständig).  Ich sebst hatte nicht den Bedarf, da wir den Tisch aus der Hecktüre immer nutzen. Deswegen habe ich das mit der Schiene nicht weiterverfolgt. Aber wer die STL dafür braucht: Kann ich bei Bedarf hier auch einstellen.
Guter Hinweis mit der überlangen Original- Schiene , die man wohl um etliche cm hätte kürzen können.....
Leider nicht möglich , daher der Konjunktiv mit „hätte“ !
Alle Schrauben herausgedreht - auch die schwierigste seitlich neben dem Rückenpolster - dann die Überraschung : die Schiene hängt noch ( zusätzlich / wahrscheinlich angeklebt ) an der stabilen oberen Wandverkleidung ( Fenster- Umrahmung ) und ist mit größtem Kraftaufwand nicht davon zu lösen . Der Hinterwandbereich von dieser Tisch-  Aluschiene ragt noch bis zu 5 cm nach oben und soviel vermutete Klebefläche kann man gar nicht lösen, ohne diese Verkleidung zu beschädigen.
Also alles wieder zurück auf Anfang gebracht, schade !!
Nun habe ich noch eine Idee von Anbringung an der Außenwand des Küchenblocks : ich hatte mal ein kurzes Segment von einer Airline-Schiene als Restlänge von ca. 30 cm und diese mehr oder weniger probehalber in das Gegenstück  am Tisch eingehängt. Hab in Erinnerung , daß dieses gut funktionierte.... aber ich kann z.Z. dieses Stück Ailine nichr mehr finden....
Wenn jemand sowas bei sich herumliegen hat, dann bitte mal ausprobieren und melden. Dann wäre das eine gangbare Alternative zur Originalschiene..... erst dann kaufe ich mir so eine ca. 50 cm langes Aluteil !
bin gespannt
ran4x4
  • Von 232 Mitgliedern gesehen
    Danone baumi biggsmann michl-oe pipo600 hr007 klotsch89 mti_pl bluehotel deepdive2000 Hexemer gigano VANtertainment klebi Dansche twopad jam1 GC680Dune Rene2209 Mostep Kumana Ranger stewe Hoehle apfelquark Brummdad poescp PaulW Marcza Bolly Speedni JamesBlond007 m.c.krohn braegel69 ChrisHH Silviu mrmireaux eisenhauer654 GC600silver madeline.englen mb_w116 TDI-Tobi freeeze norrland Gabriel_s Vicot Dom211 pasqual.ullrich S8-Stefan Julianho gueldner69 n.t5 HungrySailfish GCSix Tomzak RHeinze PVGPROFROGE Mkroenicke Vanlife-6a sdener andre1601 tobago84 knuffle Chill VWFan Rockiebal JoHansen RonnyGC callimoucho caraddiction Salmix Dropter Michlz paulrasch Manrei Sashisha TEO-680 J-CC Monstercali -Joerch- Jonapot power-luffe samonske Back_To_Bus Deichkoenig T4-Diebstahl AndreGC680 gerda1217 Bullifeeling _FKO frankyD GregorK califranjo Heinzi20 vonderinsel Vaulpelz JRGC680 HenriLo Mifoss20 Schmack +132 Mehr
