Kederleiste lila und nicht schwarz?!
ich greife das Thema nochmal auf.
VW hätte mir die Leisten getauscht, allerdings auf mögliche Nachlackierungsarbeiten hingewiesen.
Das ist mir jedoch zu riskant.
Nachdem ich hier mal gelesen hatte, dass ein Aufbereiter mit einer Politur an die Leisten gegangen ist, habe ich das besagte Mittel bestellt und habe die Leisten in Längsrichtung (mit der „Maserung“) damit bearbeitet.
Was soll ich sagen?! MEGA!!
Die Leisten sind wieder schwarz und die regenbogenartigen Verfärbungen sind nicht mehr zu sehen. Ich hoffe auf einen Langzeiterfolg.
Bearbeitet von Der_Pascal
  • Mag ich 7
  • Danke 2
Danke für den Tipp! Was war bei dir die Ausgangslage zuvor, gleichmäßige lila Verfärbung oder Flecken?
Bei meinem gebrauchten T6 Beach (Bj 2018) den ich hoffentlich in ein paar Tagen ausgeliefert bekomme, ist mir bei der ersten Besichtigung beim Händler auch aufgefallen, dass die Kederschienen lila sind, auf beiden Seiten. Der auf Calis spezialisierte Händler sagte mir, dass das ein werkseitiger Fehler ist, dass sich diese Verfärbungen häufig zeigen (unter welchen Voraussetzungen auch immer, ob zu viel UV-Licht oder die falsche Chemie dran kommt) - und erst mit dem T6.1 hätte VWN den Fehler behoben. Ich find's optisch nicht allzu schlimm, deswegen belasse ich es dabei, dachte diese Info könnte interessant sein.
Bearbeitet von RaHH
meines äußernd war die Eloxierung beim T6 generell fehlerhaft oder etwas dünn, sodass die Leisten insgesamt lila geworden sind.
Evtl. wird die Farbe durch das Wachs in der Politur wieder etwas dunkler. Aber ich glaube nicht, dass die Leisten wieder komplett schwarz werden.
bei mir sah es vorher so aus:
Vielen Dank für die Info und für die Fotos! Dann werde ich erst mal meine so lassen, wie sie sind.
  • 7 Monate später...
bin nicht sicher ob das schon mal wer erwähnthat, aber Balistol hilft ja bekanntlich auch gegen alles. So auch hier, zumindes Temporär.
und nacher
Temporär ist ja ein weiter Begriff … wie lange hält es denn etwa ?
Bla bla bla, da ist beim T6.1 gar nichts behoben. Mein Bj. Ende 2020 zeigt das auch. Es handelt sich nicht um Verfärbungen im eigentlichen Sinn, sondern um physikalische Effekte des auftreffenden und reflektierten Lichts.
Die Leisten sind nicht lackiert sondern eloxiert. Chemikalien der Umwelt oder Waschanlagen, whatever, sorgen für Verätzungen dieser Eloxalschicht. Die Strukturen dieser Verätzungen liegen im Bereich von Mikrometern. Da löschen sich manche Wellenlängen des reflektierten Lichts aus, andere werden hervorgehoben.  Das ist ähnlich wie bei den schillernden Farben mancher Schmetterlinge.
Eine Politur, Autowachs, Ballistol …schmieren diese Strukturen zu und dieser Effekt ist erst mal beseitigt.
Wen es also stört, der kann ganz einfach bei der Pflege seines Lieblings ein bisschen nachhelfen. Teure „Spezialmittel“ sind da überflüssig. Einfache Mittel, wie sie in vielen Garagen herumliegen genügen völlig.
Ich habe einfach mal mein Hautfett drüber geschmiert und es hat unter der Markise weit über 10.000 km gewirkt 🤣. Nicht nachmachen!
!! Ich will mit diesem Beitrag nicht VWN aus der Verantwortung nehmen!!
Aber bevor ich eine Werkstatt da hinfassen lasse und ggf. fehlerhafte Montagen von neuen Leisten riskiere, arrangiere ich mich mit diesem Problem. Es würde bei den neuen Leisten ja irgendwann wieder kommen.
 Rainer
Hallo Rainer,
Deinem letzten Absatz stimme ich voll und ganz zu.
Ich habe mich mit dieser Verfärbung arrangiert und kann damit sehr gut leben.
Grüße in die Runde - Stefan
Gab es die Leisten nicht auch mal in natur Eloxal (Silber). würde meinem Auto auch gut stehen 😀
Mein erstes Radon Sunset-Treckingrad, inzwischen in der Familie weitergereicht war schwarz eloxiet und schimmert inzwischen auch lila.
...da sieht aber der Bus insgeamt recht lila aus..........
Also meine Kederleisten wurden auf Garantie getauscht und sind bisher immer noch schwarz…
Mal abgesehen dass VW zur Installation doppelseitiges Klebeband verwendet, was nicht halten kann, wurde sie nachträglich nochmal mit Sikaflex fixiert und die Endkappen zusätzlich neu verklebt…
Bisher hält das Ganze…
Bearbeitet von Jackthehack
Wann wurden die getauscht?
Sprichst Du hier vom Zustand der Werksauslieferung oder vom Zustand nach einer Reparatur durch VW-Werkstatt?
Vor Ablauf der Garantie (Nov 20) hab ich reklamiert und sie wurden dann im Frühjahr 2021 gewechselt.
Die Befestigung im Werkszustand weiß ich nicht mehr, konnte aber keine Probleme erkennen.
Ein Meister hat mir nach dem Wechsel auf die neuen Kederleisten gesagt, er wundere sich, dass das Anbringen mit dem Montageband halten solle..
Hab ich dann ein Jahr später reklamiert und wurde dann mit Sikaflex nachgebessert.
schwarz sind sie allerdings immer noch!
    Knille707
