hans_771 Geschrieben 30. Januar 2020 Teilen Geschrieben 30. Januar 2020 Hallo zusammen, ich möchte gerne aus den originalen Felgen (Leichtmetallräder "Springfield" 8 J x 18, in Schwarz), bei denen ich das Reifendruck-Kontrollsystem mit bestellt habe, die Sensoren ausbauen und in meine matt schwarzen AZEV Felgen vom 5.1 einbauen um diese zu nutzen. Meine Werkstatt sagt, dass der äußere Teil evtl. silbern ist und das dann komisch aussehen könnte an der AZEV Felge. Jetzt meine Frage/Bitte: Hat das von euch jemand mit bestellt und kann mir mal ein Foto vom Ventil schicken? Ich würde gerne wissen, wie der äußere teil aussieht und ob ein Umbau lohnt oder ich gleich Neue Sensoren bestellen kann. Danke! MfG Hans Zitieren Link zu diesem Kommentar
Heinzi20 Geschrieben 30. Januar 2020 Teilen Geschrieben 30. Januar 2020 Sind jedenfalls Silber. Zitieren Link zu diesem Kommentar
wunderwuzi Geschrieben 30. Januar 2020 Teilen Geschrieben 30. Januar 2020 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Es gibt keine extra RDKS Sensoren für den Tx gemessen wird über das ABS System folglich gibt es nix zum umbauen / austauschen Keine Ahnung was du da bestellt hast, jedenfalls kannst du die gleich zurück schicken oder abbestellen Du kannst stink normale schwarze Gummiventile verbauen ach ... die Werkstatt mit so viel Ahnung würde ich schleunigst wechseln Bearbeitet 30. Januar 2020 von wunderwuzi Zitieren Link zu diesem Kommentar
WildCalPhoto Geschrieben 30. Januar 2020 Teilen Geschrieben 30. Januar 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Doch, die gibt es. Ab T6.1 kann ein direkt messendes RDKS mitbestellt werden. Also werden auch entsprechende Sensoren verbaut. Die Werkstatt ist hier durchaus richtig im Bilde... Zitieren Link zu diesem Kommentar
wunderwuzi Geschrieben 30. Januar 2020 Teilen Geschrieben 30. Januar 2020 (bearbeitet) Ich ging vom Profil von @hans_771 aus Stellplatz: - Fahrzeug: T5.2 California Getriebe: DSG 7 Gang und im Posting steht auch nix von 6.1 das so manch einer nicht die richtige Rubrik trifft wäre nix neues Egal, wieder was gelernt und wieder ~ 200€ extra bezahlen für nix und wieder nix Bearbeitet 30. Januar 2020 von wunderwuzi 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Portnoy Geschrieben 30. Januar 2020 Online Teilen Geschrieben 30. Januar 2020 Sicheres Auftreten bei ziemlicher Ahnungslosigkeit 😎 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
wunderwuzi Geschrieben 30. Januar 2020 Teilen Geschrieben 30. Januar 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Siehe Antwort Ober deinem Posting und sorry , wenn meine Glaskugel momentan angelaufen ist Zitieren Link zu diesem Kommentar
Portnoy Geschrieben 30. Januar 2020 Online Teilen Geschrieben 30. Januar 2020 Sorry , hatte deinen 2. Post nicht gesehen! 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
hans_771 Geschrieben 30. Januar 2020 Autor Teilen Geschrieben 30. Januar 2020 (bearbeitet) Leute, nicht streiten. Ja in meinem Profil ist mein aktuelles Auto. In dem ist ein solches System aktuell logischerweise nicht verbaut weil es das damals nicht gab. Ich werde mein Profil schleunigst aktualisieren sobald ich das neue Kfz mein eigen nennen... 🤦♂️ versprochen. Leider kann man nicht sein aktuelles und das bestellte Fahrzeug im Profil angeben. Das wäre dann gleich ein Verbesserungsvorschlag… @wunderwuzi Und ja im Posting steht nicht explizit 6.1. Ich habe dafür die Kategorie 6.1 gewählt, ich dachte das reicht aus. Mein Fehler...! Komisch dass man die Sache im Konfigurator aber einfach auswählen kann, obwohl es die doch nicht gibt?!🤷🏾♂️ Danke für die Info, silber ist natürlich dann doof... Bearbeitet 30. Januar 2020 von hans_771 Zitieren Link zu diesem Kommentar
SechsPunktEins Geschrieben 31. Januar 2020 Teilen Geschrieben 31. Januar 2020 Vielleicht gibt es ein schwarzmattes Felgenspray mit dem du die Ventile behandeln kannst? Dann fällt es nicht mehr auf 😉 Zitieren Link zu diesem Kommentar
