Dämmglas / Doppelverglasung - der Unterschied ?
jumperger
Bei unserem Multivan (ohne Dämmglas oder Akkustikpaket) ist die grösste Geräuschemission ganz klar das Rauschen durch die Markise ab 110km/h - ein nicht wirklich unangenehmes Säuseln. Dieses Geräusch verorten wir von Richtung Dach.
Die Dämmung zu anderen Fahrzeugen und Aussengeräuschen empfinden wir als gut.
Als früherer Innenschläfer im Geländewagen - empfinden wir das Schlafen im Aufstelldach als grösster Malus-Punkt: das bellen der Hunde in der Nachbarschaft begleitet einem in Frankreich Spanien sehr sehr viel lauter.
Ob / was Westfalia hinsichtlich zusätzlicher Akkustikdämmung gemacht hat, ist vermutlich ein ungeklärtes Rätsel
trippin
Bearbeitet von 4x4tripping
Würde auch wieder nur mit Dämmglas bestellen... erst damit wird der Komfort der Preisklasse halbwegs gerecht (meine subjektive Meinung)... Wir haben damit trotz Markise und anfälliger Karosserieform einen guten Komfort bei dem Gespräche und Musik auch auf der Autobahn noch Spaß machen...
Aber wie so oft alles subjektiv... Am Ende muss es einem selbst passen... ✌️
Das stimmt, da schläft man halt wie im Zelt, das ist es ja auch einfach. Dafür war ich (mit Akustikpaket) sehr positiv überrascht, wie leise es beim unten schlafen selbst bei aufgestelltem Dach ist. In der Regel freut sich da aber unsere Tochter drüber 😅. Naja, glückliche Kinder sind ja quasi gleich glückliche Eltern 😉.
Was mir einfällt noch als Nachtrag: im Multivan ist die Audioanlage das grottigste was ich je probehören durfte, so popelig klingt weder ein Golf noch Nissan Juke - auch mit dem grösseren Navi
Das klingt im Ocean wirklich viel viel - viel besser!
Woher mag das kommen? Vermutest du einen Zusammenhang zur Dämmung? Die Türen sind ja nicht wirklich gedämmt, aber ob die beim Multivan noch mehr scheppern, weiß ich nicht. Die Lautsprecher im Ocean-Dachschrank hinten werden es vorne ganz sicher nicht rausreißen 😅...
Habe letzt wieder festgestellt, dass es auch sehr auf den Input ankommt. Hatte wegen Datenmangel Spotify auf Datensparen gestellt, das klang wesentlich schlechter als sonst (mit hoher Qualitäts-Einstellung).
Die Türen gehen satter ins Schloss, was aber auch nur mir auffällt.
Die Scheiben bringen einen sehr geringen Mehrwert.
Kein Quantensprung oder super super Ergebnis.
Wenn dann macht nur beides Sinn und man muss auch etwas Spass dran haben und sich dann freuen, das man es gemacht hat.
Der T6 Ocean war da eine andere Liga. Jetzt ist das einfach Trapo.
Jan
Uns geht‘s ähnlich. Vorher T6 mit Dämmung, ganz ok bis 130.
Jetzt T6.1 ohne Dämmung. Alles über 110, gefühlt zu laut.
Was hast du genau gemacht? Scheiben auch getauscht?
Bearbeitet von T6b
Bei meinem T6 Multivan und T6.1Beach hatte ich zusätzlich noch die vorderen Türen gedämmt. Macht das Fahrzeug auch noch mal etwas leiser und zusätzlich klingt es selbst mit den Serienlautsprechern deutlich  besser.
In der hinteren linken doppelverglasten Scheibe hat sich nach längerer Sonnenscheinbestrahlung und bei relativ kalter Umgebungsluft Kondensbeschlag gebildet. Abwischen war nicht möglich - der Beschlag war innen zwischen den beiden Scheiben.  Er hat sich nach einiger Zeit wieder aufgelöst.  Die Nachfrage des Freundlichen bei VWN ergab: "Stand der Technik".  Es sei zwar eine Doppelverglasung verbaut.  Allerdings seien die beiden Scheiben nur einfach und nicht luftdicht oder gar mit evakuiertem Zwischenraum verklebt. Kein Mangel - kein Tausch.  Ich beobachte weiter.
Beschlägt dafür die innere Scheibe deutlich weniger, oder kannst Du das nicht vergleichen?
trippin
Wir haben wegen Ocean auch Doppelglas. Der Vorteil der mich begeistert ist der Sichtschutz in Verbindung mit nachträglicher Folierung/ Tönung der Scheiben. Der Folierer sprach von einem "Spiegeleffekt" bei Folien und Doppelglas. Und in der Tat kann man innen nackend sitzen und von aussen sieht man nix (ausser natürlich wenn innen Licht an ist oder die Sonne hereinknallt)
Kondenswasser im Winter an allen Einfachscheiben morgens literweise wegzuwischen, Doppelglas immer nahezu trocken
Aus beiden Aspekten kann man nur zum Doppelglas raten, von der akustischen Funktionalität mal ganz abgesehen
ich hätte da auch noch etwas beizutragen, bzw zu fragen; Ich habe seinerzeit einen Beach als Lagerfahrzeug gekauft und das mit der normalen Verglasung schnell aus Akustik Verglasung geändert. Gebrauchte Seitenscheiben verbaut und die Frontscheibe nach einem Steinschlag Tauschen lassen. Jetzt geht mir das Schiebefenster hinten links auf die Nerven 🙂 Gibt es da nicht was zum Aufstellen was womöglich auch dicht ist und nicht pfeift ?
schöne Grüße, Marc
Hallo Marc, zu deiner eigentlichen Frage kann ich zwar nichts beitragen, mich würde aber interessieren ob du wirklich einen riesen Unterschied gemerkt hast zu vorher. Ich habe das Dämmglas und finde die Fahrgeräsche trotzdem sehr laut (subjektiv). Danke! Gruß Felix
Ich habe jetzt mal einen direkten Vergleich zwischen Normal- und Akustikglas. Morgens mit normalen Glas (Steinschlagschaden) in die Werkstatt gefahren, abends mit Akustikglas wieder nach Hause.
Ist schon ein hörbarer Unterschied. Am auffälligsten war, dass man die Luftfahrwerk Geräusche jetzt viel weniger hört. Also ich würde sagen, wenn Luftfahrwerk, dann zwingend Akustikglas.
Hallo @kayuwe Danke für die Rückmeldung!! Und interessanter Zusammenhang - sollte VW vielleicht so in den Konfigurator übernehmen 🤣
  • Haha 1
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    Rootmiller ChiliChris33 deepdive2000 Kalif.Ornia
