Kompressorkühlbox Mobicool FR40 oder Waeco CF35
riana
Servus @riana,
bei diesen "Glaubensfragen" finde ich es immer schwer, zur Entscheidungsfindung beizutragen. Trotzdem: Wir haben auch den Beach, stehen viel frei und haben neben der Volumensfrage und natürlich auch der Lärmentwicklung deshalb schon auch den Stromverbrauch im Blick gehabt. Jetzt ist unsere CFX28 zwar nicht die allergrößte (28l statt 31l bei der CF35), aber für uns 5 hat sie trotzdem noch immer gereicht. Vor Allem aber ist sie mit nur 34 db(A)um einen Quantensprung leiser als die CF35 mit 45 db(A) und hat dabei eine Energieeffizienzklasse von A++ statt "nur" A+ wie die CF35. Entsprechend ist der jährliche Normverbrauch bei nahezu gleicher Leistung bei der CFX28 auch nur 61 kWh/a im Gegensatz zur CF35 mit 92 kWh/a. Das heisst im wirklich Leben: die CF35 springt nachts deutlich häufiger an und hört sich dabei auch mehr als doppelt so laut an wie die CFX28. Gleichzeitig braucht die CF35 um die Hälfte mehr Strom und saugt entsprechend die Bordbatterie leer.
Der einzige Nachteil der CFX28 ist (neben dem erzieherisch geringen Volumen) m.E. der höhere Preis. Allerdings verkauft z.B. @Hendrixx hier im Marktplatz gerade seine CFX28. Wenn ich nicht schon eine hätte, würde ich mir das überlegen... :D
Liebe Grüße,
Martin
Bearbeitet von BulliWien
Die hat nur 26l
Diese Werte geben im Wesentlichen die Transmissionskälteverluste wieder. In der Realität wird viel Energie zum runterkühlen von warmem Kühlgut benötigt. Sei es, dass man warme Getränke nachstellt, oder andere Sachen zurück stellt, die auf dem Tisch warm geworden sind. Ich halte daher die bessere Dämmung nicht für so gravierend.
Man sollte beachten, dass man sich diese mit deutlich größeren Außenabmessungen erkauft.
Bearbeitet von Knox16
Du hast Recht - die CFX28 hat 28l Bruttoinhalt aber nur 26l Nutzinhalt ggü. der CF35 mit 31l Nutzinhalt (bei wie ich annehme 35l Bruttoinhalt?). Die 2l sind klar mein Fehler... :$
Eigentlich müsste man also die CF35 in puncto Nutzinhalt mit der CFX35 vergleichen, aber die hat schon wieder 42 dB(A) an Lärmentwicklung. Da sind die 34 dB(A) der CFX28 einfach in einer eigenen Liga!
Der Punkt mit der Transmissionskälte durch dickere Dämmung ist halt in der Nacht - zumindest für uns - schon relevant. Die CFX28 springt wirklich selten an und ist dann quasi kaum hörbar. Die gut 10% größeren Außenabmessungen im Vergleich zur CF 35 nehmen wir im Alltag gerne in Kauf - sie passt trotzdem gut hinter den Fahrersitz oder unters MFB. Allerdings nicht in die diversen Ausbaumöbel, wie ja schon  @Martin1967 oben schreibt.
Zum Vergleichen hier noch mal eine Übersicht der Kerndaten incl. jeweiligem Stromverbrauch lt. der offiziellen technischen Daten von Dometic:
Liebe Grüße,
Martin
Super Zusammenstellung!
Kleine Anmerkung zu den Abemessungen: Bei den
Modellen ist die Tiefe inkl. Griffe angegeben. Ohne Griffe sind die jeweils etwa 60 mm kürzer. Bei den CF ist es die Tiefe ohne Griffe.
Man findet über google Bilder Suche eigentlich zu allen Boxen recht gute Zeichnungen mit Innenmaßen, z.B. .
Stimmt, weil Dometic bei den CF Modellen die Griffe nur lose beilegt - es gibt ja zusätzlich schon so eine Art Griffmulden etwas weiter unten. Bei den CFX-Modellen sind die klappbaren Tragegriffe schon montiert, dafür kann man sie abschrauben. Kleiner Trick, um die Abmessungen der CF-Serie zu frisieren ?!? :D
...oder zur  :cheer:
Hallo an alle Beachfahrer,
man sollte vor einem Kauf einer Kühlbox beachten, dass der Platz UNTER der Bettverlängerung/bzw. des Multifunktionsboards beim Beach mit 2er- bzw. 3er Rückbank unterschiedlich hoch ist.
Gruß Albertix
Und dass die cf35 noch den hochgelobten und langbewährten Danfoss-Kompressor hat...
Viele Grüße aus Rosenheim
Martin
Servus Miteinander,
wir habendie CF35 seit Jahren im Einsatz und können bei eingestellten 8 Grad cirka 3-4 Tage im Sommer autark stehen, bevor der Batteriewächter sie ausschaltet.
Wir haben nur die Serien Campigbatterie, können die Standzeit mittels 60 Watt Panel bei Schönwetter verlängern, aber in der Regel endet auch ein superlanges Wochenende
nach vier Tagen, bzw wir tingeln weiter.
Gruß Jan
Hier ist ein Thread zum Thema (der Titel trügt, es geht auch um größere Kühlboxen), in dem viel zur FR40 steht:
Wir sind von der Mobicool FR35 echt überzeugt. Der Lüfter stört 0,0 und wir schlafen unten. Sie steht hinter dem Fahrersitz und wird mit einem Spanngurt durch die Griffe an der Fahrersitzkonsole festgezurrt. Es ist halt ein echter Plastikbomber aber robust.
Hallo Mark,
den Unterschied der alt CF zur neuen CFX Serie habe ich gefunden:
https://www.caliboard.de/topic/10171-unterschied-waeco-cf-40-cfx-40/?tab=comments#comment-122764
ABer was ist der Unterschied zw. CFF und CFX bei WAECO ?
Die CFF ist teuer, ja. Hat aber 42l und könnte um -0,5cm nicht unters 47cm hohe MFB passen? Ggf. zweiten Keil unter die MFB Füße?
Vielen Dank
LG Beni
Bearbeitet von BusleBeni
Hi Beni,
die kenne ich nicht. Sieht aus wie eine Kreuzung aus CF und CFX.
Mit dem längs angeschlagenen Deckel sind die für die Montage hinter dem Fahrersitz interessant.
Mit Auszug passt die bestimmt nicht unter das originale MFB. Da ist ja auch noch der Abklappmechanismus drunter.
Mark
Die CFF35 ist bei weitem zu teuer. Gilt auch für die 45, die passt aber definitiv nicht unter das MFB.
Mit 45 dB(a) Geräuschpegel und einem Verbrauch von 85 KWh/a spielt die CFF35 in der gleichen Liga wie die Mobicool FR34/MCF32 (49dB(a) und 83 kWh/a), ist allerdings knapp 6kg schwerer (17,2 kg vs. 11,4 kg). Die Mobicool kostet um die 300€ und man kann durch den Austausch des Lüfters den Geräuschpegel um mehr als 10dB senken.
Die Höhe beider Boxen ist übrigens identisch (407 mm), die CFF ist ein wenig länger und breiter..
VG Hendrik
Bearbeitet von Hendrixx
Danke Euch beiden!
Das ist klar. Momentan habe ich noch keinen Auszug. Ich hatte 47,0cm gemessen, ohne das Zeugs untendrunter - was eine Kühlbox max. haben könnte. Aber klar, dann ist 0,0 Luft.
Und wenn die Box 47,5cm hoch ist müßte man diese "Unterlegteile" ggf. 2x unters MFB legen? 😉
Grüßle,
Beni
    BellIsa
