Currywurst
Ja, und die Unterschiede zwischen dem FB und den Ecomaten haben schon einige beschrieben (kann man sich ergoogeln). Ob die in jedem Fall den Preisunterschiede rechtfertigen, ist Ansichtssache - mir hat jedenfalls ein Kommentar zu einem der Vergleichstests besonders gefallen: "Ich bin zu arm, um billig zu kaufen".
So einen Heizlüfter habe ich momentan auch noch an Bord. Der tut's zur Not auch, wenn die LSH (mal wieder) die Grätsche gemacht hat. Aber ich möchte den nachts nicht durchlaufen lassen. Beim Ecomat habe ich da weniger Bedenken. Es gibt zum Thema Ecomat auch schon eine ganze Reihe Threads über die Vorteile. Nachteil ist erstmal der Preis.
https://www.caliboard.de/topic/11765-welcher-ecomat-2000/#comment-141986
... ist ja hier schon viel beschrieben worden. Unserer läuft seit vielen Jahren, nicht nur im Cali. Aber geht um Metallgehäuse, Robustheit, Reparierbarkeit. Lokal. Das alles gehört zur Nachhaltigkeit (das hat viele Facetten), nicht nur Umwelt und der Preis...
Na denn: allzeit muckelig warm!
Der Mudie. Noch immer Down Under und fernab.
Danke für den Tip. Ich hoffe, es klappt :;-):
Und aktuell ohne Heizlüfter.....nehme ich an...😁
Nur noch ein Gedanke zu Heizlüftern an sich: Wenn ich mehrere Tage an einem kalten Ort mit Landstrom stehe, ziehe ich inzwischen einen solchen aus mehreren Gründen der Standheizung vor:
- ich kann ohne Zusatzbasteleien den Luftstrom lenken (insbesondere auf meine Füße, wenn ich auf der Sitzbank sitze)
- der Thermostat ist weniger abstrakt als die recht schwankend abgebildeten Stufen der LZH
- er ist leiser (also jedenfalls der Ecomat, den man sogar getrost lautlos nennen darf)
- er verbrennt keinen Diesel und riecht auch nicht so (sagt meine Freundin, ich kann da mangels Geruchssinn nicht mitreden)
- er ist im krassen Gegensatz zur LZH (die immer noch spätestens nach 3-4 Tagen keinen Bock hat) zuverlässig
Nur für spontane Zwischenstopps bis maximal eine Nacht geht bei mir die LZH noch an. Das macht den Heizlüfter zu mehr als einem Zu- oder Ersatz, weshalb es, als ich mich endlich dafür entschieden hatte, schon das Optimum sein sollte.
Hallo zusammen!
@Reno66
Ich vermute Montagsgeräte kann man(n) immer erwischen…
Mein ELTTEK ist der Preisklasse entsprechend sauber verarbeitet.
Ich habe wirklich nichts an dem Teil auszusetzen.
Der Wasserkocher ist absolut dicht.
Wenn er nicht überfüllt wird, tritt auch kein Dampf aus dem Ventil aus.
Von 35-100 Grad hat er 5:45min gebraucht.
Ich halte die angegebenen 7:30min von 20-100 Grad für realistisch.
Tatsächlich habe ich nach dem Öffnen eine Temperatur von 97 Grad gemessen.
Ich hatte allerdings vor dem Öffnen (analog zum Warnhinweis) noch einen Augenblick gewartet.
Neben dem Wasserkocher wird noch ein brauchbarer Aufbewahrungsbeutel mitgeliefert.
Das hilft beim Entklappern… 😇
Was mich noch interessiert ist die tatsächliche Leistung, bzw. Stromaufnahme.
Die werde ich noch messen.
Beste Grüße aus der Voreifel,
Daniel (Slow-Fox)
Bearbeitet von Slow-Fox
Habe jetzt nicht wie @Slow-Fox die Zeit gemessen, und werde auch den echten Verbrauch nicht messen.
Aber: bei mir funtkionierte es tadellos, das Ding ist ja keine Raketentechnik, und innerhalb überschaubarer Zeit bringt es die gefüllte Wassermenge auf die gewünschte Temperatur. Alles über den internen AC/DC Wandler, ohne Landstrom, die Ladung der Bordbatterien ging um 2% runter.
Macht für mich Sinn.
Danke, das Gerät ist heute angekommen. Kein Fake.
  • Mag ich 6
Yep - kein Heizlüfter an Bord vom Toyo. Aber hier oben in den Eukalyptus-Wäldern der Blue Moutains (nach den Snowies) haben wir derzeitig +1 Grad nachts... Herbst! 🙃
Erfrischende Grüße!
Der Mudie.
  • Mag ich 2
  • Haha 1
Danke für den Tipp.... Werde jetzt auch bestellen.
Hast du ihn schon mal ausprobieren können. Funktioniert er?
Bei mir auch angekommen. Funktioniert einwandfrei
Hallo zusammen!
Ich war mit dem Vorstellen meiner Neuanschaffungen in letzter Zeit ein wenig faul, daher hier nun ein Sammelposting... 😊
Das bekannte Regalboden-Set aus dem VWCamper Shop, hier vielleicht in anderer Aufteilung.
Ohne zusätzliche Beleuchtung:
Mit zusätzlicher Beleuchtung:
Die Magnetleuchten habe ich ja schon an anderen Stellen im Einsatz und kann nur sagen, die machen ordentlich Licht,
bauen nicht sehr hoch auf - und der Bewegungsmelder hat auch was für sich.
Da ich im unteren Breich noch größere Sachen verstauen wollte - und auch den Safe komplett öffnen können möchte,
habe ich den unteren Boden recht hoch montiert
Beleuchtung im Heckschrank:
Auch, wenn es auf dem Foto schlecht rüber kommt, die unteren Fächer werden tatsächlich auch noch gut mit ausgeleuchtet.
Beleuchtung Sitzbankschublade:
Die bekannten Unterschrank LED Leuchten haben nun auch in der Schublade Einzug gehalten.
Jetzt findet sich im dunklen endlich auch mal was...
Optima Falt-Matratze:
Schon ein paar Tage im Einsatz, aber immer noch ein Träumchen! 😴
Hinweis der Redaktion:  Name und Artikel von gesperrtem Shop wurde von Mod entfernt
So, das war´s erst mal wieder für heute...
Daniel (Slow-Fox)
Bitte entschuldige die vielleicht doofe Frage, aber wie steuere ich denn "Amazon Italien" an? Bei "Amazon Deutschland" kostet der Ecomat 325€. Oder hast Du vielleicht sogar einen Link?
na einfach www.amazon.it
oder hier
  • Von 1.113 Mitgliedern gesehen
    BulliBusFamily hansi999 Professor-Lumen Deepgear o0OmuffinO0o Dirk83 maiersen MS-Essen sts82 Nikopolde lightec MrBiochip UncleBen BePo jimmirain Eugen100 FrontrolloT6 gueni33 CaliVAU Kermit72 Tim85 KaptnJoe Garvin ChrisBus bottom-aeronaut Erasmus stw die_braue Obey marten71 nana Boxergeist Personaler Hpl19 Lukasb p.eter JochenHa Struzzo_Pilota Klaus5 happymac swoosh999 Champion_ Spatzelito Slicer2k e-deprie burna califranjo B-Team SWIMS Steffel89 jr1510 ruedigerZ Jorda Fourmotion RoLee Gringo84 Der_Billa MaLachML Fämily2+3 Buana pjotrowicz danwin Knarf86 Pete25 Bellavista ThorstenLu Franki4711 T3-4-5 Unbekannter a_tatscho Mmx_89 BusMichu Radkäppchen toyo78 SauerlandCali Hotel.California Alcali Aquarius5801 CherryBuzz Xaversonne Bulli! Bauer-Alt VanPhysix Bertram-der-Bulli truebulli Ecomo ritterrunkel GedF tour9799 Horch79 Schrankwand5.2 Franz56 Berti21 KarlGr Jenzo hjd Tim_Jochen Tiatia jens.c Keinbaum +1013 Mehr
