Currywurst
Ich mach immer einen Spanngurt außen rum. Sicher ist sicher.
Matthias
 Da kann ich leider nicht helfen. Ich hab nicht vor Sandbleche zu montieren.
Ich habe die von Nurmalkurzraus. Es gibt sie mittlerweile auch in der Strong Version mit jeweils 2 Magneten.
Die Griffe kann man leider nicht demontieren, aber sie klappern auch nicht. Im eingeklappten Zustand rasten sie gefühlt etwas ein.
Beim fahren ist die Box bei uns immer mit einem Vorhängeschloss abgeschlossen, so kann sie auch nicht auf gehen.
Ich habe drei dieser Boxen seit Jahren hinten am Träger. Sind klasse. Hab zwar Boschprofile als Streben und keine Airlineschienen, ist aber egal. Loch bohren und verschrauben, fertig. Die Löcher noch zusätzlich mit der Heißklebepistole abgedichtet. Ist bei mir 100% dicht.
Die Boxen kannst du so öffnen, rausfallen tut da nix. In einem hab ich drei kleine Euroboxen übereinander stehen für Werkzeug, Reinigungsmittel und Spannbänder und Gurte.
Danke für deine Zuschnittliste. Habe nun auch eine Kiste gezimmert. Könnte im Urlaubsbetrieb recht praktisch sein.
@schwabenwut
Deine Schiebetürscheibe sieht nicht gerade gut aus. (Oder was davon übrig ist) Ich hoffe es war kein Einbruch!!
Was mich interesieren würde, was sind das für Halterungen für die Schaufel? "offizielle" Schaufelhalterungen oder zweckentfremdet?
Vielen Dank.
sonntägliche Grüße Theo
Hallo Theo, doch war ein Einbruch mitten in Rom. War ärgerlich, aber was soll’s. Habe in unserem Langzeitreisethreat davon berichtet.  Die Halterungen sind von Amaz. Sind universelle Gerätehalter.
Rüdiger
Cool.
Hast du vll. Lust die Zuschnittliste hier für alle zugänglich zu machen?
Habe ich da etwas von zuschnitten gelesen? Ich würde auch gerne so eine Box bauen und da wäre sowas natürlich sehr hilfreich :)
grüsse aus Berlin
matthias
Zum Saisonbeginn mal was für die Küche:
Am WE getestet.  funktioniert beim Kochen gut. Beim Braten erhoffe ich mir noch einen  deutlicheren Effekt - denn da brennt auf der Gasflamme schnell was an.
Kleines Mißgeschick: Mit der Platte auf dem Brenner ging der Glasdeckel leicht zu schließen, es war kein Widerstand zu spüren.  Aber nach einigen Kilometern fing der Deckel an zu klappern.  Später auch  ohne Platte auf dem Brenner. Der recht filigrane Haken des Schließmechanismus ist wohl sehr empfinklich........ Habe provisorisch ein dünnes Tuch eingeklemmt  : hlft.
Weiß hier jemand, ob man da was nschjustieren kann?  Ich sehe keine Möglichkeit.
Finde deine Heckträgerlösung super und würde die evt. gerne nachbauen...
Wäre dir sehr dankbar, wenn du mir ein paar Infos zu den verwendeten Profilen hättest (Querschnitt / welche Nut)? Wie genau hast du sie denn am Träger verschraubt?
Ein Bild ohne die Kisten wäre auch sehr hilfreich. Du scheinst ja Profile quer und längs benutzt zu haben, oder?
Vielen Dank
Bodenplatte: 500x250
Seitenteile: 500x165 (2x) Ausschnitt 115x75 für das Ablagefach
Front: 220x90
Trennteil/Heck: 220x165 (2x)
Deckel: 385x207
Abdeckleiste: 385x400
2x Aufsatzschaniere von Hettich. Habe ich im Baumarkt für 2,50€/stk bekommen.
Bearbeitet von Wurstblinker
Ich bin zwar nicht Schwabenwut, ich habe es so gelöst...
Aluprofil 40x40 Nut 8i schwarz
Abdeck- und Einfassprofil Nut 8i
Nutenstein glatt N8I schwer mit Gewinde M8
Distanzhülsen 10x8x25 aus Edelstahl A2 für Befestigung Profil an Träger
V.G. Theo
Dankeschön!
Welche Dicke hast du da genommen?
Sind das noch 12 mm oder schon 15 mm?
ich habe 15mm Pappelsperrholz genommen.
Servus...
...ich bin zwar nicht gefragt worden aber da ich (soviel ich weiß) der erste war der seine Eigenbau-Box hier vorgestellt hat, prasse ich mal einfach so rein :
15mm !
Es fehlt aber noch der Magnetschnapper sowie der Gasdruck-Dämpfer :;-):
Glückauf,
schlossi
  • Von 1.869 Mitgliedern gesehen
    Bambo hp777 GruenNdB Molchfabian Abraun Andy1510 thestoner Morrison ommelt castrorama die_braue WestBW used.cmpr Robotixx swoosh999 Timo_tm DieselZugvogel Deichkoenig BulliSuse ThorstenLu SlipKornDown lunasquare Himmel Patrick06 Thucy Jingle longo71 e-deprie DerGuteBenny Theo-Retiker exCEer BetaTobi talonmies PaulW Nicolas1965 Thomas00101 Rajakani NikoT wentian yps77 Slev7n Daniweid Bellavista Sturmi Blacky78 Holgeri Lynn steff2000 tonitest Heizfeiz UncleBen Lidlroadtrain Bulliro SauerlandCali TimmL T3-4-5 Sven81 BritzBus Römu AP2020 baxturk Phil-Cali VanDamme simisch no_name Elli-camper chruesi MikeImBus jens.c Beaker peterboy MJ24 MaxCali hansi999 kurthoedl ruedigerZ Bergdoktor Häuptling Mila1 StevieBee Dirk83 julia82 Rolling-Stone6.1 Zille motorpsycho Rikus Beachtourer Famous13 magmonald niksi Morre Kd73 Schuli Tobi2210 Endamt sunshower BulliMatze007 Toby-e36 quadro11 Calimichl +1769 Mehr
