Currywurst
schaut mal hier, vllt hilft das weiter
es passen 2 Koffer nebeneinander. Dann kannst Du aber bei der Koffergröße keine 4 Räder mehr auf der AHK montieren. Wir haben nur einen Träger für 2 Räder, da kann man bei den Mountainbikes nur noch die äußere Schiene für 1 Rad nutzen. Wenn Du den Fahrradauleger für den Heckträger hast, könntest Du da noch max. 2 Räder montieren, mit gedrehtem Lenker.
Monika
Genau, für diese Anforderung gibt es sicher bessere Lösungen als unsere (Kiste auf den AHK-Träger und Räder oben auf den Heckträger z. B.).
Für unsere eBikes ist das aber keine Lösung, die nach oben zu heben.
Wenn wir Mountainbiken gehen, brauchen wir den Koffer nicht, wenn wir länger unterwegs sind, kommen 2 kleine Faltbikes auf den AHK-Träger unter den Koffer, das passt, wenn wir die Lenker nach unten klappen, was bei den Faltbikes möglich ist.
Monika
Zwei neue Anschaffungen, die uns in den vergangenen zwei Wochen gute Dienste geleistet haben:
Der Wassereinfüllstutzen von Benno - "kontaktlose" Befüllung bei zweifelhaftem hygienischen Zustand des Füllschlauchs jetzt möglich:
2. Der Toaster von Bestargot, dann schmeckt das Brot auch am nächsten Tag noch. In GB auch super für Fertig-Curry aus dem Supermarkt und heißem Naan-Brot zu verwenden:
Bin bis jetzt mind. 20.000 Urlaubskilometer mit den Schienen und dem Auer Koffer gefahren und hatte bisher keine Probleme. Bin allerdings auch kein Raser. Max. 130, dann ist bei uns Schluss. Meistens 110.
Die ersten 10tkm hatte ich nicht mal Folie unter den Magneten und bin meist im Süden in Küstennähe (Sand/Staub) unterwegs und keine Kratzer im Lack. Daraus schließe ich, dass der Magnet sich nicht bewegt und fest sitzt.
Ist keine Garantie, wie es sich bei einer Vollbremsung verhält keine Ahnung.
Anbei der Link zu einigen Bildern.
Matthias
um die Sache mal nach meinem Wissen klar zu sagen habt ihr beide Recht. Mich als Gasprüfer interessiert es nicht welche Art Flasche zu dem Zeitpunkt der Gasprüfung am Gasregler hängt, wichtig ist hier nur ob es eine Anlage mit Tank oder Flasche ist. und das beides eine Zulassung hat..... diese Aussage hat auch dein TÜV-Prüfer so zu dir gesagt. Jetzt kommen wir aber zum Thema Tranport und Anschluss der Gasflasche, hier gibt es die Vorschrift das nur Regler mit Crash-Sensor während der Fahrt eine Flasche angeschlossen haben dürfen, alleine vom Platz im Cali kann man davon ausgehen das dies keiner hat, also muss der Regler von der Flasche genommen werden und die Flasche verschlossen werden, Möglichkeit 1: graue 5/11kg Flaschen schwarze Kappe auf das Gewinde und rote Kappe drauf, Möglichkeit 2: blaue Campinggaz Flaschen Entnahmeventil entfernen und Transportstopfen eindrehen und genau an diesem Punkt hat  Matthias dann recht, da diese Flaschen diese Möglichkeit nicht haben darf ich sie ohne weiteres nicht transportierren da es weder eine Ventilschutzkappe gibt noch den Stopfen und ich diese aber anbringen muss, Ausnahme hier gibt es in der sogenannte Handwerkerregelung gemäß 1.1.3.1 ADR, was aber nur Handwerker betrifft und somit die berühmte Handwerkerflasche .....
Ich kann wenn es gewünscht wird auch direkt bei meinem zuständigen Verband anfragen und mir genau dieser Frage erläutern lassen, denke aber es wird von dieser Seite nichts anderes kommen. Es gibt leider auch unterschiedliche Meinungen zwischen den Verbänden dies sieht man bei Alutankflaschen, der Name sagt ja eigentlich schon das es ein Widerspruch ist da es kein Tank und keine Flasche ist, aber beides unterschiedlich befestigt und angeschlossen werden muss (Tank fest, Flasche per Schlauch).
Andreas
Würde mich echt interessieren, was dein Verband so dazu sagt. Bitte gerne mehr Infos dazu!
Servus Andreas
Wie sieht es da mit der orangenen 2 kg Flasche aus, diese hat ja einen festen Kragen, und sollte somit unproblematisch sein?
Mfg Daniel
Also muss man die Flasche zum Bewegen des Fahrzeuges immer abschrauben? Auch wenn man einen Gasregler mit Bruchsicherung hat?
 Bei zweifelhaftem hygienischem Zustand des Schlauches von aussen, würde ich den bestimmt nicht für die Wasserbefüllung verwenden - nicht mal mit Benno's Stutzen.  😳 😷 🤮
Geschrieben (bearbeitet)
Das Leben ist… lebensgefährlich!
dann halt so: kontaktlos
Bearbeitet von Benno_R
  • Mag ich 10
  • Haha 5
Naja… mich hat noch nie jemand während der Fahrt kontrolliert, immer nur bei stehendem Fahrzeug.
Und ich wurde auch noch nie von einem Gasprüfer angehalten.
Auch wollte, außer bei der Gasprüfung, noch nie jemand meine Gasanlage sehen.
Und um bei einem Unfall irgendeinen Zusammenhang zu einer angeschlossenen, aber selbstverständlich zugedrehten, Gasflasche herzustellen fehlt mir die Fantasie…
Das Risiko dürfte also sehr überschaubar sein…
  • Mag ich 5
Danke Danke ... Zum Glück kann der Rest von Europa nicht mitlesen sonst würden wir bestimmt nen Orden bekommen 😅
Ich hätte das wohl social media like kennzeichnen sollen 😁
Guten Morgen,
ich finde die Idee auch Klasse und hätte wenige Bedenken, haben aber unsere neuerste Anschaffung (AUER Koffer) auf den Dachträger geschraubt. Denke das gibt sich in Sachen Luftwiderstand nicht viel, ob jetzt seitlich der oben drauf.
Frank
Bearbeitet von swoosh999
Kontaktlos ja, aber das beseitigt doch den zweifelhaften hygienischen Zustand nicht !
War der Schlauch vorher im Porta Potti oder so, ist auch an der Schlauchinnenseite mit Anhaftungen zu rechnen...............................
Und mit Colibakterien ist nicht zu spaßen.
Wir haben immer den eigenen Schlauch am Start, oder Kanisterbetankung.
Gruß Uli
  • Von 1.843 Mitgliedern gesehen
    Benno_R Lienad GECO CherryBuzz nick0297jan velomox burna patttmannn stiptec hp777 PaulW kochmos floville77 Bergdoktor FlyingT tobbvb09 calimerlin T2-Fahrer hamu58 Der_Billa Ostsee1980 Tiatia nameci Wurstbrot wentian ohrwaschelmichi Dullenbacher swoosh999 strojnik1 talonmies metty987 yps77 jensten Houndling nofraghein Kjel89 Bambo mpx602 Ralfinger ThorstenLu LoicHerve idid kajakcamper UnserBus Emmental Calimichl ommelt ono99 rowcalicamper Cali_Freund Segelsonne die_braue borkenkaefer Multi22 KARLchen_T6 snipy ger1028 lou_lublin Pilsnerb kayuwe grandpalacko TimmL Wolle27 Palmer01 Afrimi maiersen Thosch Bellavista Manuuu Römu dual001 california_1991 christel76 BjoernAusB Pat89 Pedi Toby-e36 yuzu089 Dibaju Flh75 Haui35 Robbytop yaenuu Calicorn MBüscher Hpl19 immi crossbiker Slev7n FreeWilli fossilium Mini1970 Nero3 Greekfan Theo-Retiker Sidenote ttbs fkreuzer BetaTobi Go321 +1743 Mehr
