Currywurst
Ist das genau dieser "Schutzkoffer Pro" von Auer?
Hast du davon ein paar Fotos?
Vor allem auch von der Art und Weise der Befestigung an den Airline-Schienen?
Da wurd hier im Forum schon mal was vorgestellt, aber ich find es jetzt nicht mehr...
Ich weiß nur noch, dass die Schlösser "nach oben" zeigen sollten, damit nicht der ganze Inhalt rausfällt, wenn man die Box öffnet 🙂
Genau, das ist diese Box
Befestigt ist diese mit solchen Fittingen:
Ich habe in die Box einfach 4 Löcher gebohrt und sie dann mit den Fittingen befestigt. Ich weiß nicht mehr welche Länge ich genommen habe. Würde heute eher längere nehmen.
Hier noch ein Bild. Leider ist der Bus nur recht klein drauf, ist aber das einzige Bild das ich parat habe. Man macht irgendwie nicht so viele Bilder vom „Keller“.
Hi Felix,
hast du dazu mal einen Link bzw. auch ein Bild?
Besten Gruß,
Michael
Ah, okay... hab ich jetzt erst gesehen. Gibt es die auch in schmaler, damit die Sandboards noch Platz haben?
Hey Michael,
ich denke wenn man die Box etwas weiter oben oder unten anbringt passen da bestimmt noch Sandbleche hin. (Eher aufeinander nicht einzeln)
Liebe Grüße!
Felix
Auf dem Heimweg Bodensee habe ich heute einige Callis mit solchen seitlichen Anbauten und dem Magnethalter gesehen. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, ich hätte da kein richtiges Vertrauen, zumal die Kederschiene oben ja nur geklebt ist. Und bei einigen von den Kollegen hatte ich mit 180 schon zu tun vorbeizukommen…
Habt ihr nicht Angst, dass die Sachen irgendwie mal bei dem Tempo abfallen könnten? Gerade die Kiste hat doch auch einen hohen Luft-Widerstand. Oder Wasserkanister an der Seite hab ich heut auch mehrmals gesehen. Da hoffe ich mal die sind leer. Ist die Kiste oben @fexbmx Innen noch mal mit einer Schiene auf den Bolzen gesichert oder mit dicken Unterlegscheiben wenigstens? Das reißt ja sonst auch schnell mal aus. 🤔
Ich fahre ja auch gerne schnell, auch mit Dachbox, aber da weiß ich wenigstens, dass das alles fest ist am Dach. Also mit Schrauben und so.
Bearbeitet von hans_771
Dankeschön.
Das passt so 🙂 Damit kann ich was anfangen und du hast mir auf jeden Fall weitergeholfen!
Nur zu (meinem) Verständnis:
Ist die Kederschiene auf der Beifahrerseite (also da, wo meistens die Markise hängt) auch nur geklebt?
Oder ist die zusätzlich geschraubt?
Ich frag deshalb, weil die Markise ja schon wirklich arg schwer ist.
Und da "hält" auch alles.
Klar, der Luftwiderstand ist da sehr gering, aber rein gewichtstechnisch (und bei einer Vollbremsung) ist das wenigstens eine Orientierung.
Ja, die Kederschienen sind beide geklebt. Die Markise ist nicht an der Kederschiene befestigt.
Hallo Felix,
hast Du ein Bild?
V.G. Theo
Hey Theo,
siehe oben.
lg
Hallo Hans,
sind dicke Unterlegscheiben drunter.
Ich fahre selten schneller als 130, vor allem wenn wir voll bepackt unterwegs sind.
Liebe Grüße!
Ach...
Stimmt..
Sorry.. 🤦‍♂️
Ist der Aufbau mit Heckbox (kannst du auch zwei verbauen?), Heckauszug und Fahrradträger auf der AHK der Gamechanger für den Calli mit 4 Personen Familie - in Bezug auf Stauraum?
Hallo Robert,
nur zum Verständnis (und weil wir unsere noch nie abmontiert haben):
Woran bzw. wie ist die Markise denn befestigt? Ich war bisher der Meinung, dass sie über eine Art Adapter an der Kederschiene festgemacht wird. 🤔
Sorry für die OT-Frage …
VG Pedi
Servus Pedi,
wenn Du bei geöffnetem Aufstelldach mal auf den Tritt der Schiebetür steigst und oben rein schaust, siehst Du es. Die zwei Halteadapter sind von oben in entsprechenden Gegenstücken im Holm verschraubt. Auf der Kederleiste liegen die Adapter nur auf.
Merci für die schnelle Antwort.
Dann muss ich mir das bei Gelegenheit mal genauer betrachten.
VG Pedi
Guten Abend,
mich würde der Aufbau auch sehr interessieren. Da wir 4 Räder auf der AHK rumfahren. Passt denn da ein Rad auf die innerste Schiene? Oder muss man den Lenker umbauen?
danke Nicole
  • Von 1.857 Mitgliedern gesehen
    radlrob snipy msk Römu Schattenpark3r wobie Zille aderci Bergdoktor Greekfan Pedi AC456 GG430 Calimichl patttmannn Keinbaum PSXT yaenuu Lienad Dirk83 burna Laokoon Winter2004 hapi_daniel rolvos Elli-camper Carldo Bullimeier FreeDriver Ostsee1980 Mana flosi79 Häuptling Onicaah trogganon maiersen Bunny Herr_Rossi Zeddi Almeja tenthouse MJ24 Wuestinger rowcalicamper Stephan1974 Clintone Almroad kaffeetante Deelord vieuxmotard MichaelW macinstyle Dirk135 DieselZugvogel knipsbertel Mitmog Tim85 MPuTR Rikus Kd73 die_braue stocki classicline2009 beachbullirc22 Emmental MaxCali Pete25 Niha Justus112 happymac Isus1002 oimara JeffreyAtkins T2-Fahrer Tomhas Camping_O Bertram-der-Bulli Simoncrafar Rzro ruedigerZ heyjack lunasquare flokel Ferdl 964ck SWIMS schmad Lukas720 a_tatscho tour9799 Vampilein Timaey wentian talonmies Himmel g1ocke BetaTobi ElaEla christel76 Deafdiggler +1757 Mehr
