Currywurst
@chr-jakob danke für den Tipp mit der Handcoffee, funktioniert echt prima und geht ratz fatz 👍🏼
Beim Fritz Berger gab es noch eine Faltküche „Diego“. Super stabil und in weniger Handgriffen aufgebaut 👌🏼Zusammen geklappt ist sie nicht sehr hoch und passt mit den Boxen auf den Heckauszug.
Wir haben uns ein SpaceCamper AirVent geholt.
Hatten serienmäßig beim Ocean leider keinen Insektenschutz dabei und ich kaufe keine Originalen Plastikeinsätze für 250€🙄
Das AirVent war 50% günstiger und ist ein klein bisschen verbogen.
das lässt sich aber gut richten. Ist recht weich das Blech.
Beim dänischen Bettenlager gab’s Outdoor Teppiche 😊
Die haben wir auch im Einsatz aktuell. Gestern gab es ein heftiges Gewitter. Leider kommt beim Hecknetz Wasser ins Auto, da das Wasser genau dort abläuft, wo das Netz oben los geht. Nur zur Info 😜
hatte ich aber vorher auch schon mal bei jemanden gelesen…
ansonsten sind beide top, funktionieren. Wir haben eine Heckküche (Calibox) und das Hecknetz zur Hälfte auf und den Rest unter die Matratze geklemmt. So kommt man jederzeit an den Heckauszug ran 👍
Ich hab das auch seit einigen Monaten. Hat jemand dazu eine gute Aufbewahrungsidee? Bin irgendwie noch nirgends so recht zufrieden.
Unter der oberen Matratze.
Danke für die Warnung!
Bleibt die Schiebetür bei Regen denn dicht, oder muss man das Gitter da auch entfernen?
Bearbeitet von mycali
in der Anleitung steht ja auch, daß man beim schließen der Heckklappe das Netz oben von der Dichtung nehmen soll. Damit es zu keinem Wassrreinbruch kommt.
Natürlich kann das Netz dran bleiben beim schließen, wenn es nicht Regnen soll.
@mycali, bei der Schiebetür kann es dran bleiben.
Dirk
Gerade angekommen: BikeBrackets, um die Klappe zu halten.
Gibt's als B-Ware mit kleinen optischen Mängeln für akzeptable 14,99 EUR (statt 34,99 EUR). Muss ja nur halten und keinen Schönheitspreis gewinnen.
Klingt gut. Frage mich nur wie bzw. was alles benötigt wird.
Findest Du hier im Beitrag oder in meinem Blog unter:
. Habe das aber auch nicht erfunden, sondern mir hier abgeschaut.
Wir hatten noch die Belüftungsgitter im Einsatz und ich kann nicht 100% sagen ob es dort durch kam oder auch über die Moskitonetze 🤷‍♂️Aber es wurde etwas nass inne.. aber alles überschaubar.. hinten war die Matratze ca 10x10cm nass geworden. Und es liefen paar Tropfen das Netz runter.
in der Anleitung steht auch bei Sturm usw nicht verwenden, aber glaube das ist eher damit gemeint, wenn man Heckklappe unf Seitentür auflassen sollte 😜
Ich habe beide hinten bei einen der Stühle geklemmt in der originalen Verpackungshülle.. passen super dahin.
Also ich hatte auch nochmal nachgelesen: nicht 100%ig wind- und wasserfest steht da und bei stark-stürmischen Wetter besser abgebaut ODER die Türen geschlossen werden sollen.. ich lese da nichts von wassereinbruch. Nur dass es nicht nass werden sollte. Normalerweise hätten sie nicht ODER schreiben dürfen 😜
11€ Amazon Netz fürs Dach und hinten über den „Kofferraum“ im Beach und ein Calidrawer von eBay Kleinanzeigen:)
Nice!
Aber viel nicer wäre ein Link zum Produkt.
*bettel*
Dem Jeff ein bisschen unter die Arme greifen, nicht das er noch von der #1 gestürzt wird 😜
  • Von 1.872 Mitgliedern gesehen
    Bang111 GruenNdB Greekfan Hennes42 mansch MJ24 wellenreisender UncleBen Slicer2k Propellerklause ali4020 Antikeloides Liebscali bendy Schudi oklaf Fire-Bulli hp777 Guido_PB jrksdtr kochmos metty987 Andre65 e-deprie no_name a_tatscho pleasure21 Dan69 bnhes Thomas00101 GerSchi Joemz Pat89 Fourmotion Bambo Molchfabian Abraun Andy1510 thestoner Morrison ommelt castrorama die_braue WestBW used.cmpr Robotixx swoosh999 Timo_tm DieselZugvogel Deichkoenig BulliSuse ThorstenLu SlipKornDown lunasquare Himmel Patrick06 Thucy Jingle longo71 DerGuteBenny Theo-Retiker exCEer BetaTobi talonmies PaulW Nicolas1965 Rajakani NikoT wentian yps77 Slev7n Daniweid Bellavista Sturmi Blacky78 Holgeri Lynn steff2000 tonitest Heizfeiz Lidlroadtrain Bulliro SauerlandCali TimmL T3-4-5 Sven81 BritzBus Römu AP2020 baxturk Phil-Cali VanDamme simisch Elli-camper chruesi MikeImBus jens.c Beaker peterboy MaxCali +1772 Mehr
