Currywurst
Du fährst jetzt einen California GTI 😎🤙🏼
Bearbeitet von spillo
  • Haha 1
die Pinzette von STUR hab ich jetzt wieder zurück geschickt, sie verfärbt sich bzw. Hat unschöne Flecken bekommen. Dafür war sie schlicht zu teuer
Ich habe auch die Ukatex Sitzbezüge. Preis/Leistung unschlagbar. Was mir nicht gefällt die Befestigung an den Vordersitzen. Da rutschen sie doch ziemlich weil nicht ganz klar ist, wo die genau festgemacht werden sollen. Vielleicht hast du ja einen Tipp für mich
naja, der erste Tipp ist das Montagevideo auf der Ukatex Website.
Das Hakeligste ist das Verspannen der Gummis unter dem Sitz. Man kommt da nicht gscheit dazu und muss da wirklich herumfummeln, auch mit Ziehdraht.
Am Drehsitz habe ich zwar das Video befolgt...das war aber falsch, weil durch die Drehung gleich einmal der erst Gummi gerissen ist.
Wenn ich es nochmals montieren würde, würde ich die Sitze losschrauben und nach vorne kippen, dann kommt man schön zum Verspannen der Gummis überall dazu.
Viel Glück!
Beschleunigt auf einmal auch viel besser!!
  • Haha 4
Grins, so ging es uns auch. Wir machen es im Urlaub zu Ende, hatten keine Nerven mehr
Im Bus oder nur außerhalb zu nutzen? 😅
Hi, genau so ging’s mir auch !!
und ich würde die Bezüge immer wieder nehmen !!
Paul
Aaaah, der kleine Topp wiegt ja quasi nix. 😁
Aber ich lasse hin und wieder natürlich gerne Frau und Kinder daheim zugunsten diverser Kochsportgerätschaften. 😁
Übel wird's dann mit kompletter Mannschaft, Atargo, drei Dutch Ovens, zwei Kästen Bier und der dritten Kühlbox.
Oder auf dem Weg zum Zugspitztreffen.
  • Mag ich 3
  • Haha 5
Hallöchen,
ich habe ein paar neue Errungenschaften.
Die Pfeffer- und Salzmühle von Grove
Eine Magnetvase (hier im Forum entdeckt)
Außerdem einige Artikel von Campnetic
Wäschehalter, Markisenhalter und Ambientelicht
Gespannt bin ich auf die Benutzung meiner Miko Mini von Campdesign
Schönes Wochenende
  • Mag ich 6
Hi Servus,
ich hab mir diesen Schrankausbau von Calitop auch gekauft und wollt ihn gestern einbauen. Hab mir das Video dazu schon zig mal angeschaut, aber keine Antworten bezüglich der Schrauben & schwarzen Deckelchen gefunden.
Vielleicht kannst Du mir helfen (denn bei Calitop erreich ich gerade telefonisch auch niemanden -> Brückentag?).
- Es sind so vier schwarze kleine Deckelchen dabei. vermutlich für die vier Aluprofile, die an die Wand kommen: sind das die Füße der Aluprofile sozusagen? Oder machen die den oberen Abschluss? Steckt man die zum Schluss oben drauf?
- Dann sind ganz viele Schrauben dabei: 6 oder 8 Stück davon sind etwas länger... nimmt man die als die im Video erwähnten Feststellschrauben? Und die vielen, vielen kleinen sind dafür da um die Winkel in die Aluprofile zu schrauben - right?
- Und dann ist ja da noch Klett- und Filzband dabei, um die Einlegeböden auf den Winkeln zu befestigen. Was hat sich bewehrt: Klett auf den Winkel und Filz auf den Einlegeboden?
 Hat Du sonst noch Tipps fürn Einbau für mich?
Danke schon mal.
Herzliche Grüße
Gitti
Bearbeitet von GittiF
Habe auch den Calitop Schrankausbau und wie folgt eingebaut.
-schwarze Deckel oben raufgesteckt
-lange Schrauben oben und nur hinten als Stopper
-mit den restlichen werden die Winkel befestigt
-weiches Klettband auf die Winkel geklebt
Bearbeitet von wobie
SUPER.
Vielen lieben Dank.
gerade das Foto hilft mir ungemein ... und beruhigt mich, dass ich ja schon auf der richtigen Spur war!
Zu den langen Schrauben noch eine Frage:
Pro Bord wie viele Schrauben als Stopper: 2 oder 3? Weil da soviel mit dabei sind...
Bzw. was meinst Du mit 'nur hinten'?
Herzlichen Dank
Gitti
2 Schrauben pro Regal hinten an der Heck-Seitenscheibe damit das Regal nicht vorne rechts heruntergedrückt werden kann.
Also bei 3 Regalen 6 lange Schrauben.
Wünsche viel Erfolg
Danke Dir.
Und noch eine Nachfrage:
Mit 'hinten an der Heck-Seitenscheibe' meinst Du die zwei Aluprofile, die zwar an den Innenausbau-Schrankwänden montiert werden, die aber zur Außenhaut des Bullis, zum Fenster hin orientiert sind - richtig? (Im Gegensatz zu den Aluprofilen, die mehr zur Schranktüre hin montiert sind.)
Ganz herzlichen Gruß Gitti
  • Von 1.120 Mitgliedern gesehen
    AARR MaxCali Kd73 TheGoldenState Gasper Schuli patttmannn Xededen klaus2401 Buana wenz Bulliro keymaster2 MaLachML jens.c bnhes Knarf86 pleasure21 FrankMartin mansch Dan69 jimmirain Inda Pete25 teverino Klaus5 shoerandel smartandem Zopfffff Svenni Deepgear magicrunman Mike07 AP2020 MrHomn Bartleby SirHenry classicline2009 die_braue Hugelhupfer shark699 tommasini HerzogJan a_tatscho Campinski metty987 BaerbelE Rodribenni HolCo reiseduo Eugen100 Robsen Xtian_Dune VanPhysix Almroad Lukasb Unbekannter dual001 WestBW Calinoob Bogger Fämily2+3 tour9799 Fram Beachmark smutje47 AlexClimber Xaversonne Schischa Wolle27 Fourmotion JLudwig lepse T31983 Bambo ThorstenLu spillo DieselZugvogel Jaqueton mdp JerryCotton Blueslineuwe kayuwe Tarmac96 pku70 maxe Qbee089 T6.1_Cali Ampeterli Aurora2023 Franz56 T3-4-5 BulliBusFamily Steffel89 enno4u Miar maxbulli RioRisk RoLee Famous13 +1020 Mehr
