Currywurst
Nach ausführlicher Lektüre der Beiträge hier im Forum und reiflicher Überlegung habe ich meinen Cali auch auf die General Tire Grabber AT stellen lassen... Trotz des relativ groben Profils deutlich laufruhiger als die bisher montierten Winterreifen...
Beste Grüße von der Mosel,
MPuTR
Aus China ein Teppich und 'Autoduft' passend zum California:
Jetzt noch Regen, in ein paar Stunden Sonne in Südfrankreich ☀️
Felix
Reicht euch nicht schon der "Duft" des Teppichs aus China? 😀😀😀
Oder muss der Duftbaum diesen übertönen.....
Duftneutrale Grüße von T2-Fahrer
Der ist auch relativ geruchsneutral.
Hier nun die sonnige Ansicht des Teppich aus der Hautes Provence 😍
Felix
Sommerzeit ist die Zeit des Bullioffice.
Da das Mobilfunk Netz oft zu schlapp ist für Videokonferenzen greife ich ab sofort zu den Sternen.
Im Werksverkauf z.Zt. 229,-
Bearbeitet von wobie
Da musste ich dann auch zuschlagen... noch 6 auf Lager...
Danke für den Tipp !
MPuTR
Hallo, wie kann ich denn die Haken an der Stelle einfädeln? Das ist mir immernoch ein Rätsel.  Links und rechts vom Schrank ist die Lücke zu klein. Schrank abbauen ist zu aufwändig. Oder lassen sich die Haken im erwärmten Zustand soweit bigen, dass man sie dann einhängen kann? Die Verforming bleibt doch, oder?
Fertig gedruckte Haken kosten 10-20 EUR, Du brauchst nur 2, Null Aufwand.
Sie werden in den Dachstaukasten eingehängt, den man dazu öffnet.
Geht so natürlich nicht beim Beach.
Bearbeitet von hanseatic
Wegen des Strombedarfs sicher mehr für Landstromanschluss geeignet. Oder haben sie die jetzt gedrosselt bekommen?
Optima Matratze in Kombination mit eine xxx (Name vom Mod. entfernt) Fenstertasche. Meine VanEssa Fenstertasche war zu dick.
Ein kleines Dankschön an @Slow-Fox für den Tipp.
Das schaffen Solardach bzw. eine Powerstation in meinem Mobile Office auch so. Außerdem habe ich eine mobile 26Ah-Powerbank, die ich oft der EInfachheit halber direkt an die Starlink mini packe, wenn die doch mal weiter weg vom Bus neben einem Blätterdach hervor lugen muss - es reicht ja ein langes Kabel neben dem Bus, über das man stolpern kann ;)
Die Starlink Mini soll im Durchschnitt 25-40Watt  ziehen.
  • Von 1.230 Mitgliedern gesehen
    Ecomo Adddi gueni33 b_u_j HerzogJan Famous13 crossbiker Schrankwand5.2 Gasper spillo nick0297jan Blueslineuwe shoulders Xenia Fourmotion Leo2025 ritterrunkel Tom50354 _michi immi MPuTR a_tatscho Tiatia calimerlin T2-Fahrer JojoChester Holger-HH zpalm gruuni BaerbelE DerGuteBenny patseeu ppschmitz Jspi borkenkaefer Bo209 Winter2004 Carli_Greige Californiger T31983 chruesi mansch Elchfamily Saskia229 Pete25 burna dual001 california_1991 72k1tt stiptec vieuxmotard wobie fossilium MaLachML Blacky78 Bine64 Eugen100 Emmental oceanfrank hanseatic Thorge Califantus kajakcamper Haebi flosi79 Gatch teverino Rikus idid Struzzo_Pilota derDicke stw DonPellegrino sts GER193 BjoernAusB alexo Franz56 Fram franz55 Zabaione ruedigerZ knuffle Pichi064 Mitmog Kermit72 MBüscher Rolltogether Flo83 Golfred DieselZugvogel Bartleby Go321 bonanzarad metty987 felixw Phil-Cali Kellogs84 hansi999 Haui35 +1130 Mehr
