Currywurst
So einen Heizlüfter habe ich momentan auch noch an Bord. Der tut's zur Not auch, wenn die LSH (mal wieder) die Grätsche gemacht hat. Aber ich möchte den nachts nicht durchlaufen lassen. Beim Ecomat habe ich da weniger Bedenken. Es gibt zum Thema Ecomat auch schon eine ganze Reihe Threads über die Vorteile. Nachteil ist erstmal der Preis.
https://www.caliboard.de/topic/11765-welcher-ecomat-2000/#comment-141986
... ist ja hier schon viel beschrieben worden. Unserer läuft seit vielen Jahren, nicht nur im Cali. Aber geht um Metallgehäuse, Robustheit, Reparierbarkeit. Lokal. Das alles gehört zur Nachhaltigkeit (das hat viele Facetten), nicht nur Umwelt und der Preis...
Na denn: allzeit muckelig warm!
Der Mudie. Noch immer Down Under und fernab.
Danke für den Tip. Ich hoffe, es klappt :;-):
Und aktuell ohne Heizlüfter.....nehme ich an...😁
  • Haha 1
Nur noch ein Gedanke zu Heizlüftern an sich: Wenn ich mehrere Tage an einem kalten Ort mit Landstrom stehe, ziehe ich inzwischen einen solchen aus mehreren Gründen der Standheizung vor:
- ich kann ohne Zusatzbasteleien den Luftstrom lenken (insbesondere auf meine Füße, wenn ich auf der Sitzbank sitze)
- der Thermostat ist weniger abstrakt als die recht schwankend abgebildeten Stufen der LZH
- er ist leiser (also jedenfalls der Ecomat, den man sogar getrost lautlos nennen darf)
- er verbrennt keinen Diesel und riecht auch nicht so (sagt meine Freundin, ich kann da mangels Geruchssinn nicht mitreden)
- er ist im krassen Gegensatz zur LZH (die immer noch spätestens nach 3-4 Tagen keinen Bock hat) zuverlässig
Nur für spontane Zwischenstopps bis maximal eine Nacht geht bei mir die LZH noch an. Das macht den Heizlüfter zu mehr als einem Zu- oder Ersatz, weshalb es, als ich mich endlich dafür entschieden hatte, schon das Optimum sein sollte.
  • Mag ich 6
Hallo zusammen!
@Reno66
Ich vermute Montagsgeräte kann man(n) immer erwischen…
Mein ELTTEK ist der Preisklasse entsprechend sauber verarbeitet.
Ich habe wirklich nichts an dem Teil auszusetzen.
Der Wasserkocher ist absolut dicht.
Wenn er nicht überfüllt wird, tritt auch kein Dampf aus dem Ventil aus.
Von 35-100 Grad hat er 5:45min gebraucht.
Ich halte die angegebenen 7:30min von 20-100 Grad für realistisch.
Tatsächlich habe ich nach dem Öffnen eine Temperatur von 97 Grad gemessen.
Ich hatte allerdings vor dem Öffnen (analog zum Warnhinweis) noch einen Augenblick gewartet.
Neben dem Wasserkocher wird noch ein brauchbarer Aufbewahrungsbeutel mitgeliefert.
Das hilft beim Entklappern… 😇
Was mich noch interessiert ist die tatsächliche Leistung, bzw. Stromaufnahme.
Die werde ich noch messen.
Beste Grüße aus der Voreifel,
Daniel (Slow-Fox)
Bearbeitet von Slow-Fox
Habe jetzt nicht wie @Slow-Fox die Zeit gemessen, und werde auch den echten Verbrauch nicht messen.
Aber: bei mir funtkionierte es tadellos, das Ding ist ja keine Raketentechnik, und innerhalb überschaubarer Zeit bringt es die gefüllte Wassermenge auf die gewünschte Temperatur. Alles über den internen AC/DC Wandler, ohne Landstrom, die Ladung der Bordbatterien ging um 2% runter.
Macht für mich Sinn.
Danke, das Gerät ist heute angekommen. Kein Fake.
  • Mag ich 6
Yep - kein Heizlüfter an Bord vom Toyo. Aber hier oben in den Eukalyptus-Wäldern der Blue Moutains (nach den Snowies) haben wir derzeitig +1 Grad nachts... Herbst! 🙃
Erfrischende Grüße!
Der Mudie.
  • Haha 1
Danke für den Tipp.... Werde jetzt auch bestellen.
Hast du ihn schon mal ausprobieren können. Funktioniert er?
Bei mir auch angekommen. Funktioniert einwandfrei
Hallo zusammen!
Ich war mit dem Vorstellen meiner Neuanschaffungen in letzter Zeit ein wenig faul, daher hier nun ein Sammelposting... 😊
Das bekannte Regalboden-Set aus dem VWCamper Shop, hier vielleicht in anderer Aufteilung.
Ohne zusätzliche Beleuchtung:
Mit zusätzlicher Beleuchtung:
Die Magnetleuchten habe ich ja schon an anderen Stellen im Einsatz und kann nur sagen, die machen ordentlich Licht,
bauen nicht sehr hoch auf - und der Bewegungsmelder hat auch was für sich.
Da ich im unteren Breich noch größere Sachen verstauen wollte - und auch den Safe komplett öffnen können möchte,
habe ich den unteren Boden recht hoch montiert
Beleuchtung im Heckschrank:
Auch, wenn es auf dem Foto schlecht rüber kommt, die unteren Fächer werden tatsächlich auch noch gut mit ausgeleuchtet.
Beleuchtung Sitzbankschublade:
Die bekannten Unterschrank LED Leuchten haben nun auch in der Schublade Einzug gehalten.
Jetzt findet sich im dunklen endlich auch mal was...
Optima Falt-Matratze:
Schon ein paar Tage im Einsatz, aber immer noch ein Träumchen! 😴
Hinweis der Redaktion:  Name und Artikel von gesperrtem Shop wurde von Mod entfernt
So, das war´s erst mal wieder für heute...
Daniel (Slow-Fox)
Bitte entschuldige die vielleicht doofe Frage, aber wie steuere ich denn "Amazon Italien" an? Bei "Amazon Deutschland" kostet der Ecomat 325€. Oder hast Du vielleicht sogar einen Link?
na einfach www.amazon.it
oder hier
Ok, war tatsächlich ne doofe Frage. Entschuldigung und danke für den Link!
Bestellt! 😄
Bearbeitet von Wolle27
Ergänzung
  • Von 1.214 Mitgliedern gesehen
    p.eter lightec AP2020 MaLachML tommasini hansi999 Atze Mitmog T3-4-5 tonitest SW4956 Berti21 MaxCali Bartleby Almroad aare07 brezli JojoChester metty987 wobie Gasper Fourmotion Californiger caliocean6.1 Blueslineuwe Jspi Phil-Cali Schuli aderci Beachtourer Himar Bertram-der-Bulli cornies Miar Aurora2023 LoewsKurve keymaster2 DonPellegrino Adddi MrHomn nick0297jan Radfahrer Elchfamily T2-Fahrer Manuuu Nero3 JerryCotton EwaldTx calimerlin Himmel crossbiker dedetto Breitler ISbaer FreeDriver _michi spillo fossilium Winter2004 Busfahrer03 kajakcamper hjd mafamapa2 Michelle-Elke Emmental Matts Schimmic CCSM54340 jrohh derDicke Zille Blacky78 GittiF Rolltogether alexo die_braue DerGuteBenny reiseduo oceanfrank marchugo Fram miti11 chruesi Bo209 Segelsonne BaerbelE bulli_70 lou_lublin Bergdoktor Suedwind2004 reisender Feli ChrisBus maxbulli Califanontour Similana happymac jons Suedtirolbz radlrob +1114 Mehr
