Currywurst
Thermacell hat auch Prallethrin als Wirkstoff (0,19 g) pro Plättchen
die ettisso haben sogar eine Kombi aus Prallethrin und Piperonylbutoxid
es gibt hierzu im Forum noch ein Thread wo das genau nachzulesen ist , da steht auch das im etisso Plättchen weniger prallethrin ist als im thermacell (in einigen Angler und Jäger Foren schreiben sie das sie 2 etisso Plättchen in den thermacell stecken und das selbe Ergebnis erreichen wie mit den originalen)
Ich liebe mein Backpacker, würde ihn aber auch niemals innen nutzen sondern nur draußen , wenn es unerträglich mit den Mücken wird
Bearbeitet von Manuuu
Ich habe die Thread hier nicht gefunden. Hast du einen Link?
Und welche Anglerforen?
Schöne Grüsse aus Amsterdam,
Marc.
Bearbeitet von marchugo
Ist die Buchse auf dem Armaturenbrett mit Dauerstrom versorgt?
Ja bei mir liefert sie dauernd Strom. Hab ne halbe Stunde gewartet nach dem Verriegeln und die Kamera hat weiterhin aufgezeichnet. Sie muss also ausgeschaltet werden wenn man keine Parküberwachung möchte. Die funktioniert aber recht gut und reagiert schon auf geringste Bewegungen im und am Auto. Lässt sich alles umfangreich justieren.
Bearbeitet von wobie
Upgrade vom sperrigen
zur handlichen . ☀️
Bearbeitet von Donut-Dieter
Das gefällt mir von der Größe her super. Hast du bei dir eine MPPT mit Anderson-Stecker verbaut und passt das jetzt (bin aus der Amazon-Beschreibung nicht ganz schlau geworden)?
Hallo Jörg, ich habe den MPPT mit Anderson und dazwischen einen Adapter auf MC4.
Zur besseren Veranschaulichung ein Bild des Panelanschluss mit dem mitgelieferten Adapter auf MC4.
Danke!
Wow! Was benötigt man dazu noch, um das Ding an der Zweitbatterie im Beach anzuschließen um eine Kompressor Kühlbox zu betreiben? Gruß Jörg
Einen Solarladeregler à la Victron MPPT 75/15 oder das gleiche von Ective o.ä.
Und etwas Werkzeug, Kabel und Einbauzeit. 😉
Vorher etwas Zeit und Muße, um sich ein wenig einzulesen, wie z.B. schon bei
Wo/wie planst du das hin zu hängen @Donut-Dieter?
Das ist der Punkt, der mich noch abhält. Das bisherige Faltpanel kann man eben schön irgendwo aufstellen. Bin mal aud Erfahrungen gespannt.
Interessant, vor allem die 216W und das Packmaß. Ich bin auch sehr auf Erfahrungsberichte gespannt.
Interessant wäre noch eine Antwort auf eine Frage, ob es Ertrag bringt, wenn man es nur zur Hälfte ausgefaltet hinter die Windschutzscheibe legt.
Ich frage mich, ob das Panel auch in einer festen Position platziert werden kann.
Sozusagen wie ein faltbares Panel.
Oder muss man es immer hinlegen oder aufhängen?
  • Von 1.128 Mitgliedern gesehen
    SauerlandCali Aurora2023 Alexdal DieselZugvogel fexbmx bulli_70 Manuuu b_u_j wobie MPuTR Bergdoktor jimmirain amnes happymac sheene Matze14612 Pilsnerb alexo Römu Reinhart ELO-ALLY PaulW kajakcamper pilzkopf tomcat0815 Hacki UncleBen lunasquare GerSchi Ferdl Camping_O VanPhysix Bartleby gudereit72 Tomhas Fabe Heizfeiz Blacky78 Lena1001 JoKleemann p.eter AP2020 Jingle MaxCali Dirk135 g1ocke fujitsu72 burna Burtscher Pete25 sunshower Kd73 n0v0 metty987 Famous13 franz55 idontunderstand Garvin patttmannn Arkon Carsten-KA thomasvo c_b_k Michelle-Elke fymw swoosh999 Currywurst aderci BePla Similana infonaut Bulligonzo Franz56 Emmental Califanontour GER193 funkyfabrice Haui35 blacklinehodie nidgae Altfritz2000 Miar Bullibube19 Radkäppchen Martinnn nick0297jan toulouse CherryBuzz vieuxmotard Adddi mansch fossilium radrenner heiligsblechli Bauer-Alt Almroad Isus1002 Sirius7 Thorge Californiger +1028 Mehr
