Currywurst
Thermacell hat auch Prallethrin als Wirkstoff (0,19 g) pro Plättchen
die ettisso haben sogar eine Kombi aus Prallethrin und Piperonylbutoxid
es gibt hierzu im Forum noch ein Thread wo das genau nachzulesen ist , da steht auch das im etisso Plättchen weniger prallethrin ist als im thermacell (in einigen Angler und Jäger Foren schreiben sie das sie 2 etisso Plättchen in den thermacell stecken und das selbe Ergebnis erreichen wie mit den originalen)
Ich liebe mein Backpacker, würde ihn aber auch niemals innen nutzen sondern nur draußen , wenn es unerträglich mit den Mücken wird
Bearbeitet von Manuuu
Ich habe die Thread hier nicht gefunden. Hast du einen Link?
Und welche Anglerforen?
Schöne Grüsse aus Amsterdam,
Marc.
Bearbeitet von marchugo
Ist die Buchse auf dem Armaturenbrett mit Dauerstrom versorgt?
Ja bei mir liefert sie dauernd Strom. Hab ne halbe Stunde gewartet nach dem Verriegeln und die Kamera hat weiterhin aufgezeichnet. Sie muss also ausgeschaltet werden wenn man keine Parküberwachung möchte. Die funktioniert aber recht gut und reagiert schon auf geringste Bewegungen im und am Auto. Lässt sich alles umfangreich justieren.
Bearbeitet von wobie
Upgrade vom sperrigen
zur handlichen . ☀️
Bearbeitet von Donut-Dieter
Das gefällt mir von der Größe her super. Hast du bei dir eine MPPT mit Anderson-Stecker verbaut und passt das jetzt (bin aus der Amazon-Beschreibung nicht ganz schlau geworden)?
Hallo Jörg, ich habe den MPPT mit Anderson und dazwischen einen Adapter auf MC4.
Zur besseren Veranschaulichung ein Bild des Panelanschluss mit dem mitgelieferten Adapter auf MC4.
Danke!
Wow! Was benötigt man dazu noch, um das Ding an der Zweitbatterie im Beach anzuschließen um eine Kompressor Kühlbox zu betreiben? Gruß Jörg
Einen Solarladeregler à la Victron MPPT 75/15 oder das gleiche von Ective o.ä.
Und etwas Werkzeug, Kabel und Einbauzeit. 😉
Vorher etwas Zeit und Muße, um sich ein wenig einzulesen, wie z.B. schon bei
Wo/wie planst du das hin zu hängen @Donut-Dieter?
Das ist der Punkt, der mich noch abhält. Das bisherige Faltpanel kann man eben schön irgendwo aufstellen. Bin mal aud Erfahrungen gespannt.
Interessant, vor allem die 216W und das Packmaß. Ich bin auch sehr auf Erfahrungsberichte gespannt.
Interessant wäre noch eine Antwort auf eine Frage, ob es Ertrag bringt, wenn man es nur zur Hälfte ausgefaltet hinter die Windschutzscheibe legt.
Ich frage mich, ob das Panel auch in einer festen Position platziert werden kann.
Sozusagen wie ein faltbares Panel.
Oder muss man es immer hinlegen oder aufhängen?
  • Von 1.264 Mitgliedern gesehen
    Schimmic Greekfan Aquarius5801 miti11 Deepgear JojoChester radlrob Hexenkoch Schuli wallauweb berniew MaxCali Tim_Jochen Robsen Heizfeiz lonsito die_braue BusMichu buz77 jimmirain Motolli Dokkarek ruedigerZ Lagerbier Endamt bonanzarad Famous13 tobi550 Joerg7 Suedtirolbz happymac Franz56 BaerbelE jens.c Mucmonika TheGoldenState SirAlex VanDamme CherryBuzz Unbekannter Aurora2023 DieselZugvogel p.eter Jula Calinoob a_tatscho Riggert BulliSuse Der_Billa SilCrystal Phil-Cali MPuTR derWilli kayuwe StefanHamburg nofraghein stw Bunny Sirius7 Pichi064 ELO-ALLY tour9799 BulliTime Bulli53 Go321 Pelu Klaus5 MisterX Bambo Tarmac96 ipmuc DaWI84 coldi Fram ThorstenLu motorpsycho Keinbaum swoosh999 Svenni yaenuu pku70 FreeWilli BjoernAusB Zabaione Lukas720 Gatch MaLachML Steffel89 magicrunman patttmannn mb0610 nick0297jan Schischa i319 Miar Rikus Beaker derDicke JM96 Tiatia +1164 Mehr
