Currywurst
Das abgebildete Gerät ist zur direkten Starthilfe, statt Überbrückung mit einem anderen Fahrzeug, darauf bezog sich auch mein Kommentar.
Dein Hinweis bezieht sich wohl auf ein Batterie-Ladegerät, welches Dino Kraftpaket anscheinend auch vertreibt.
Nachdem sich die Batterien im Cali von selbst schon nach recht kurzer Standzeit entladen, sollte so ein Starthilfe- Booster eigentlich zur Serienausstattung gehören.
btw.: Die ECTIVE Powerboxen können das auch und bieten noch etwas mehr Anwendungsfälle.
Ouh... auf die Gefahr hin, die Freude zu trüben: ich hatte mal eins, was ganz ähnlich aussah (Gehäusefarbe war anders, aber sonst...?) und von ATU war (darf ich das deutlich sagen? Ok: Stephan ist Admin und wird's richten). Drum vermute ich den selben Hersteller in einem dafür bekannten Land im Osten.
Das erste war nach knapp 1 Jahr Selten-Gebrauch zum SUP-Aufblasen (also Stromlieferant für die Pumpe) hin, Garantie leif aber noch, also 2. Exemplar - und da habe ich nicht aufgepaßt und die Garantiezeit verstreichen lassen.
Symptom: solang die Pumpe wenig Druck erzeugen mußte, lief es, aber als die zum Ende hin in den lauten Modus umschaltete, hat er "gekappt". Aus die Maus. Den noch höheren Strombedarf für die Polklemmen zum Überbrücken hätte der Zwerg nie & nimmer gebracht. Und es war Sommer 🎶... (Hab's aber auch mit diesem Ausgang für die Pumpe probiert - nada.)
Bearbeitet von Zeebulon
Nicht so mega anspruchsvoll, aber den Bausatz gibt es schon bei Link von der Moderation entfernt, Shop wird nicht unterstützt 🎄
Ah - Korrekt. Liegt an der altersbedingten Kurzsichtigkeit :-)
Sorry für die ungenaue Angabe zum Ladegerät. Das mit dem kraftpaket gelieferte 250 Volt Ladegerätoder die Anschlüsse von diesem zum kp haben aufgeben.
Neuste Anschaffung 😉: "Guetzliform" für "Mailänderli-Weihnachtsguetzli". Mailänderli sind ein typisches Deutschschweizer und süddeutsches Weihnachtsgebäck.
Allen im Forum wünsche ich frohe Weihnachten, ein gutes neues Jahr mit bester Gesundheit und vielen schönen Cali-Campingerlebnissen.
  • Mag ich 10
Ich habe vor ein paar Tagen den Tom von Calicap.de besucht und Calidrawer und Calicap abgeholt. Ich konnte vor Ort testen on meine Vorstellung mit dem Calidrawer funktioniert (vorhandene Boxen, Fahrradträger, PortaPotti etc). Und es funktionierte :;-): Mit dem Calidrawer kann ich den Kofferraum viel besser nutzen und tatsächlich mehr einräumen.
  • Mag ich 3
Nicht mehr (oder hast Du das Volumen oder zGG vergrößert? ), aber deutlich sortierter und besser erreichbar 😉
Sehr cool!
Ich hab da zwei Fragen zu:
Welche Calidrawer hast du genau (bzw. welche Tiefe hat dieser)?
Und was ist das für ein Träger für die Anhängerkupplung?
Ich hab nämlich auch einen Calidrawer und suche einen Träger für die Anhängerkupplung, den ich dann soweit abklappen kann, dass ich meinen Calidrawer Heckauszug noch ausziehen kann (oder jedenfalls soweit ausziehen kann, dass ich meine Kühlbox öffnen kann).
Dazu hätte ich eine Frage: welche Kühlbox hast du auf dem Calidrawer stehen?
Das Angebot ist ja riesig, aber im T6.1 durch die max. Höhe doch recht eingeschränkt.
Gruß T2-Fahrer
@BetaTobi ich habe den Calidrawer JALOPY New Color Jalopy 820. Wie bekannt wird die Sitzbank minimal nach vorne geschoben damit dieser verbaut werden kann. Stört aber nicht, ich hatte die Sitzbank vorher bereits immer etwas nach vorne geschoben um 2 Euroboxen transportieren zu können. Für mich also keine Einschränkung.
Der Fahrradträger ist der Thule EasyFold XT 3 934100. Den hatte ich bereits beim T6 Multivan. Er muss modifiziert werden (2 Anschlagpuffer entfernen), dann kann er komplett geklappt werden. Der Fahrradlenker kommt dann auf den Boden und stützt alles ab. Ich habe 2 Cube StereoHybrid Fullys (L+M) und ein 24" Kubike Kinderfahrrad auf dem Träger. Es ist beim T6.1 Ocean oft eine Sache von Millimetern ob die Heckklappe geöffnet werden kann, meistens klappt es. Der Bereich hinter dem Fahrzeug muss Flach verlaufen damit der Lenker ausreichend Platz zum Abklappen hat. Das kommt vom "Hängearsch" beim California. Beim Multivan hatte ich das Problem nicht in der Form. Das Problem werde ich mit anderen Heck Federn beheben. Der Calidrawer lässt sich bei abgeklapptem Fahrradträger komplett ausziehen und rastet ein (siehe Bild).
Kleine
. Sehr kompakt, schwenkbar und hält überall am Cali.
Bearbeitet von hans_771
Hi @CCSM54340,
super, vielen Dank, das hilft mir weiter.
Ich hab auch einen gleich-tiefen Calidrawer (Wide 820).
Dann wär die Option mit dem Träger für die AHK auf jeden Fall eine mögliche Lösung.
Wär ja doof, wenn ich den Heckauszug nicht mehr nutzen (vernünftig) nutzen könnte, wenn der Träger montiert ist.
Das werde ich mir jetzt auf jeden Fall mal genauer anschauen.
Besten Dank 🙂
Hi @T2-Fahrer,
Ich hab die Dometic CFX3 35.
Die passt mit dem Calidrawer genau unter das Multiflexboard von meinem T6.1 Beach.
Um die dann öffnen zu können, muss ich den Heckauszug natürlich ausziehen.
Hier mal ein Bild der Box mit dem Heckauszug (im eingefahrenen Zustand):
Über die Feiertage musste ich nun leider feststellen, dass das Teil doch einiges an Saft aus der Batterie zieht, wenn das Auto nicht bewegt wird.
Auf jeden Fall wurde das Auto zunächst fas 1 Woche nicht bewegt und schon war die Aufbaubatterie leer. Das hatte ich zuvor noch nie. Ich habe testweise einen ausschaltbaren Adapter verwendet. Über den Jahreswechsel stand das Auto wieder ein paar Tage und sieh an: Die Batterie hatte laut Anzeige noch ca. 1/2 Kapazität.
Es handelt sich übrigens um diesen Adapter:
Ich hatte irgendwie verdrängt, dass der auch schon 30W an den USB-C Anschlüssen macht, was z.B. für das Laden des iPhone 15 Pro am MagSafe-Ladegerät reichen sollte, auch wenn z.B. eine Navigations-App via CarPlay aktiv ist.
Einzig an das Ein- und Ausschalten des Adapters muss ich mich noch gewöhnen, wenn man das Fahrzeug nutzt bzw. eben nicht.
Die blaue LED auf dem Schalter wirkt in den Abbildungen übrigens deutlich heller als sie ist. Sehr dezent. Wenn Adapter aus, dann ist natürlich auch die LED aus.
Den anderen Adapter nutze ich dann in Zukunft, wenn ich wirklich mal mehr Leistung brauche.
Bearbeitet von Frankie72
  • Von 1.214 Mitgliedern gesehen
    p.eter lightec AP2020 MaLachML tommasini hansi999 Atze Mitmog T3-4-5 tonitest SW4956 Berti21 MaxCali Bartleby Almroad aare07 brezli JojoChester metty987 wobie Gasper Fourmotion Californiger caliocean6.1 Blueslineuwe Jspi Phil-Cali Schuli aderci Beachtourer Himar Bertram-der-Bulli cornies Miar Aurora2023 LoewsKurve keymaster2 DonPellegrino Adddi MrHomn nick0297jan Radfahrer Elchfamily T2-Fahrer Manuuu Nero3 JerryCotton EwaldTx calimerlin Himmel crossbiker dedetto Breitler ISbaer FreeDriver _michi spillo fossilium Winter2004 Busfahrer03 kajakcamper hjd mafamapa2 Michelle-Elke Emmental Matts Schimmic CCSM54340 jrohh derDicke Zille Blacky78 GittiF Rolltogether alexo die_braue DerGuteBenny reiseduo oceanfrank marchugo Fram miti11 chruesi Bo209 Segelsonne BaerbelE bulli_70 lou_lublin Bergdoktor Suedwind2004 reisender Feli ChrisBus maxbulli Califanontour Similana happymac jons Suedtirolbz radlrob +1114 Mehr
